Автор Тема: Непонятка с лампой заряда  (Прочитано 1973 раз)
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« : 18 Сентября 2013, 12:06:11 »
Не нашел информации на эту тему, поэтому пришлось создать новую.
Проблемка в следующем: после запуска двигателя горит лампа отсутствия заряда. но стоит сделать прогазовку до 1200-1500 - лампа тухнет и больше не загорается. ночью по свету фар понятно, что пока лампа горит, зарядки действительно нет, но после прогазовки и на холостом ходу заряд есть. изза чего это?
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
Рекомендуем почитать по теме Непонятка с лампой заряда
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 18 Сентября 2013, 12:37:48 »
Из-за окислившегося тонкого синего проводка в цепи возбуждения генератора. Из-за не натянутого ремня генератора. Возможно даже и из-за плохой массы генератора.
Почисть контакты. Замерь напругу на проводке возбуждения генератора.
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #2 : 18 Сентября 2013, 13:05:35 »
спасибо! буду чистить контакты. ремень однозначно отпадает, с ним все в порядке.
