Автор Тема: Сломался пополам распредвал на M42  (Прочитано 8499 раз)
Shizgara
« : 23 Ноября 2007, 12:24:34 »
Вчера вечером ехал с работы, и на те, заглохла на ровном месте. Потыкался, снял в итоге клапанную крышку, а там один из распред валов пополам, у основания звёздоски. Звёздочка вследствии чего немного поточила голову. Завтра буду разбирать, скидывать голову, смотреть повреждения.
Но для меня до сих пор чудо, никогда не слышал что б вот так вот на ровном месте ломались распред валы.  shok
Рекомендуем почитать по теме Сломался пополам распредвал на M42
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 23 Ноября 2007, 12:40:36 »
  Сочувствую! :(
« Ответ #2 : 23 Ноября 2007, 13:03:01 »
слышал и видел.
Shizgara
« Ответ #3 : 24 Ноября 2007, 15:46:20 »
фоты начала разбора можно уже посмотреть тут /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9zaGl6Z2FyYV9uZXQvMzMwMjk0NS8=
kozya
« Ответ #4 : 24 Ноября 2007, 16:32:15 »
во дела shok
Volk
« Ответ #5 : 24 Ноября 2007, 19:34:44 »
Бывает, например из за искривления постелей распредвала (знакопеременные нагрузки.)
Shizgara
« Ответ #6 : 26 Ноября 2007, 15:26:43 »
Господа, нужны ваши предположения в связи с чем это могло произойти. Любые, даже самые невероятные. Просто не хочеться новый сломать как и старый.
viper
« Ответ #7 : 26 Ноября 2007, 16:00:01 »
Имхо, промерять постели распредвалов.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #8 : 26 Ноября 2007, 16:40:38 »
посмотри еще масляный насос, тк такое бывает из-за масляного голодания бошки.
« Ответ #9 : 26 Ноября 2007, 17:00:23 »
насчет маслонасоса +1 и на м30 такое было у знакомого как раз из-за голодания.... хтя сам не пойму как.... проверь маслянные каналы
Sniper-073
« Ответ #10 : 27 Ноября 2007, 03:48:20 »
Перегрев постели из-за масляного голодания, как следствие прихват. Алюминий плавится и наматывается на раскаленную высокоуглеродистую сталь. Мгновенное повышение торсионного сопротивления и хрупкий распредвал лопается в самом нагруженном месте - между приводной звездой и первой постелью... ага.  tanci
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #11 : 27 Ноября 2007, 15:35:26 »
У нас в гаражах один крендель шкив на коленвалу откручивал постукивая по болту молотком(через зубило, под углом, ну Вы поняли я думаю как) .... Через 4 дня его притащили на веревке с обломанным куском коленвала. Мож там звездочку кто то до тебя так же откручивал\закручивал, пошла микротрещинка и все...
Shizgara
« Ответ #12 : 28 Ноября 2007, 07:50:18 »
вчера снинули переднюю крышку, успокаитель в хлам, просто разбит, предроложение что именно он клинанул цепь, вследствии чего и распред сломался (фотки будут чуть позже)
  • Репутация +22/-0
« Ответ #13 : 28 Ноября 2007, 12:50:26 »
Судя по износу звездочек пробег этого мотора не мал и наверное ничего из деталей цепи ГРМ не менялось? Наверное таки проблема именно в этом.
E30 325 24V Touring
Shizgara
« Ответ #14 : 28 Ноября 2007, 14:41:15 »
не, звездочка разбилась когда сломался распред и она стала пилить голову
« Ответ #15 : 28 Ноября 2007, 16:40:09 »
а голова - то хоть целая ? .... ато дорогая собака ....
Shizgara
« Ответ #16 : 29 Ноября 2007, 07:48:23 »
ну конечно её немного попилило, но вроде не крименально /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by9zaGl6Z2FyYV9uZXQvMzMwMjk0NS83MTA4NjkwMy5qcGc=
  • Репутация +22/-0
« Ответ #17 : 29 Ноября 2007, 12:06:59 »
На этой фотке прекрасно видно износ зубьев звездочки, которые не сломались. Посмотри, они уже стали косыми...
E30 325 24V Touring
« Ответ #18 : 29 Ноября 2007, 13:40:05 »
кстати, да - износ зубъев звёздочки просто запредельный.
Shizgara
« Ответ #19 : 24 Декабря 2007, 16:34:39 »
Всё. Заработала. Вчера закончили окончательную сборку и сделал тестовый заезд.
И так - отчёт о проделаной работе, но может случайно чего и не вспомню. Делалось всё порядка месяца, что то могло и позабыться (спрашивайте, вспомню). Ковырялись вечерами после работы, вечеров так 6-7. Остальное время - ожидание гаечек всяких и поиски распредвала.
Первые два вечера после поломки это разбор.Демонтируется: клапанная крышка, катушки + провода, приводные ремни, оба распреда, передние крышки, помпа, оба коллектора, цепь, успокоители, натяжитель, шкивы с коленвала ит.д. по мелочам. Остались сам БЦ, ГБЦ, в ней постели, гидрики, клапана.
Допущеные ошибки и предостережения. Внимание читаем и запоминаем (многие реально по глупости):
Помечаем все разьёмы и трубки которые от чего-либо отсоединяем (по-любому что то, да забудеться), внимательно помечаем всё, что к свечам, провода, контакты к катушкам, можно заметить звёздочки распредов, каленвала (так как у меня было сбито и непомечено, то далее будет написано, как всё правильно выставить). Про передние крышки внимательно, там болтов до такой-то матери и все разные, так вот чтобы косяков небыло - снимая крышку, например, верхнюю замечайте какие болты из какого отверстия и после снятия вкрутите их в голову обратно (просто наживите и всё). Вообще все болты вкручивайте по возможности обратно - это просто нереально облегчит сборку впоследствие. К тому же многие винты с резьбой на м7, а российская промышленность такой резьбы похоже не знает, так что в случае утери будете заказывать и долго ждать (что со мной и произошло, из-за потери одного из четырёх болтов крепления звёздочки к распредвалу два дня машина стояла полностью собраная в ожидание всего одного болтика).
Потом была неделя поиска распредвала. В Москве, скажем так, их просто нет (через неделю один нашёлся, был на следующий день куплен вместе с успокоителем, звёздочкой и цепью).
Немного инфы. Распредвал помеченный буквой Е - впускной, буквой А - выпускной. Постели и крышки распредвала помечаются соответственно этими же буквами + цыфры от 1 до 5 (отсчёт от звёздочек).
Распред был найден, поставлен на законное место, но тут возник вопрос, а не погнулись ли клапана. В связи с тем что сломался впускной распредвал, то и думали только на впускные клапана. Залил бензина в впускные отверстия ГБЦ - через пару часов уровень бензина не изменился (с учётом минуса на испарение), значит клапана целы. Стал собирать и при сборке сорвал шпильку крепления крышки распредвала. Это было падение орла и сокола.
Выводы. ВСЕ ГАЙКИ, БОЛТЫ И ПРОЧИЕ РЕЗЬБОВЫЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ ТОЛЬКО ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЁМ!!! Это не пустые слова.
Пришлось соображать, что делать дальше. Было решено попробывать извлечь обломок шпильки экстрактором. Снял постель (кстати она ничем не держится, просто через неё проходять шпильки от головы к крышкам распреда. Предварительно пометил гидрики маркером.
Эксперименты по выковыриванию обломка шпильки дали следующие результаты:
1. ВСЕ китайские свёрла - говно.
2. Экономия на свёрлах прибавляет работы в квадрате от цены сверла.
3. Экстракторы гавно.
4. Высверлить шпильку ровно по центру не получится никогда, так что сразу надо готовиться нарезать следующую резьбу (шпилька была на м7 - ну любят немцы эту резьбу :-) так что резать пришлось м8).
5. Места для нарезания резьбы на голове нет (шпильки стройным лесом порчат вверх, очень неудобно)
Итак, для исправления косяка со шпилькой пришлось снимать голову.
Голова крепится на болтах с очень странной головкой (скажем так - торкс папа на 12 (E12), быда куплена в АТЦ "Москва" за 60 рублей)
После снятия головы, высверливании шпильки, нарезки резьбы м8, установки шпильки подходящей длины всё было готово к долгожданной сборке, НО:
Осмотр головы показал что погнуты ВСЕ клапана выпускного. По ходу цепь соскочила, сбила фазы и клапанам пришел он самый.
Были куплены новые - 3500р за 8 штук + МСК + прокладка ГБЦ (чуть не убил себя об стену прямо там). Рассухариватель клапанов использовался от жигулей - пришлось только болгаркой его поправить немного.
Короче началась сборка. Всё по книжке, всё по правилам, с динамометрическим ключём, анаэробным фиксатором резьбы, с моментами по затяжке из TIS.
Итак, как выставлять фазы ГРМ (как мы это делали):
Пока нет головы воротком за мегаболт крутим коленвал и смотрим на первый цилиндр, находим верхнюю мёртвую точку (ну очень наглядно).
Ставим голову, гидрики (удобно ставить, если предварительно вымазать маслом и уложить в постель), ставим распредвалы. Распредвалы помеченны буквами Е и А (впускной и выпускной соотвенно). Кулачки первого целиндра на обоих распредвалах должны смотреть друг на друга и немного вверх. Вообще распреды кладутся без усилия. При этом звёздочки должны быть в таком положении, чтобы стрелки на них (звёздочках) были сверху. Затем, надеваем цепь и укладываем её чтобы она была натянута по всей длинне равномерно, без прогибов со стороны успокоителя. Делается это за счёт продвижения цепи на одно звено в ту или другую сторону, для облегчения данного мероприятия звёздочку с впускного распредвала мы открутили, но не сняли, что позволило ей свободно вращаться относительно распреда. Далее есть такой момент, что бы распреды стояли точно где им положено с противоположной стороны распредвала от звёздочек есть квадратная прощадка, так вот двигая распред ключом на 27 нужно добится того, что бы положив карандаш на эти две площадки, он лежал ровно. После этого затягивается открученная звёздочка и проверяется что бы стрелки на звёздочках смотрели вверх (дополнительным ориентиром установки звездочки служат пятна на распредвалах, там где у звездочки прорези.
Далее были прикручены обе передние крышки (предварительно промазаные герметиком (вот зачем я говорил болты вкручивать на место, половину винтов мы просто потеряли и перепутали). Вобщем далее всё собирается, как говориться в порядке, обратном последовательности разборки.
Осталося последний момент - звёздочка, дающая сигналы на датчик коленвала.
Методом "научного тыка" было выяснено что, при положении коленвала в ВМТ 1-го цилиндра синальная проплешина зубчатого колеса должна стоять в противоположной стороне от датчика (определить это достаточно просто, всего 6 болтов, т.е. всего 6 возможных позиций установки, между соседними 60 градусов.
Далее всё было окончательно закручено, завинчено, затянуто, залито и произведён первый пуск - он оказался на удивление удачным, всё заработало как надо.
P.S. Есть конечно червячок сомнений по поводу установки фаз - ведь ВМТ она не строго в одной точке, чуть-чуть поршень-то да заерживается там. Поэтому ошибка на зуб вполне реальна...
viper
« Ответ #20 : 24 Декабря 2007, 20:03:00 »
Респект! Поздравления с успешным ремонтом!
« Ответ #21 : 24 Декабря 2007, 23:45:44 »
статью в книгу знаний......!!!!!!!!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #22 : 25 Декабря 2007, 09:24:48 »
Молочина!!!Невольно вспомнил как мы собирали голову м20.
« Ответ #23 : 25 Декабря 2007, 11:27:10 »
а меток там нет? если есть игра в 1/2 зуба, то лучше чуть запоздать вал ГРМ, если мне память не изменяет. мотор чуть лучше крутиться будет. А если чуть опередить - чуть тянуть с низу лучше будет. Как-то так. уже подзабывать стал - в своё время играл на зубах ремённого привода ГРМ на совках. прикольно получалось.
Shizgara
« Ответ #24 : 25 Декабря 2007, 11:33:09 »
Теперь осталась одна проблема. Шум. Очь сильный. Заводиться идеально, обороты держить (ну совсем слегка гуляют), прогреваеться нормально, динамика отличная, но шумит дико. Вчера были предположения что всётаки неправильпоставили звёждочку дающую импульсы на датчик каленвала, вчераже продвинул её ещу на 60 градусов, результат - незаводиться совсем. Так что с установкой данной звёздочки 100% всё нормально. Остались подазрения на гидрики либо с вмт. Сегодня поеду к www.bmw-autospares.narod.ru  , послушают, может их опыт подскажет в чём проблема.
ЗЫ Отдельное спасибо eone (Ивану) за помощь в ремонте
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2007, 11:36:59 от Shizgara
