Автор Тема: 340i bitte ein bit.  (Прочитано 516920 раз)
« Ответ #1875 : 22 Сентября 2014, 16:43:38 »
у нее функционал плох. Она монолитная, фартук глухой и есть маленькая щелочка в самой губе, которая попадает не на радиатор, а в балку телека. А на тормоза вообще ничего нет. С ней у меня и мотору стало теплее и тормоза стали греться, хотя до этого их хоть как-то хватало. Стоковых м20х.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2014, 16:45:35 от TALIS
Рекомендуем почитать по теме 340i bitte ein bit.
  • Москва Продам 340i КУПЕ ВП
    Машина заводится, нужно перевешивать мотор.
    Простояла 3 года. Кузов не гнилой, на твердую 4
  • Скромная морковка 340i, V8
    [size=10pt]По счастливой случайности стал обладателем сие пепелацем  :-*[/size]
    Коро...
  • Москва. Продам купе 340i 90г
    Закройте тему, сниму с продажи....
  • Воронеж 340i купе
    Тачка не моя, собирал друг, он же попросил выложить. Телефон внизу.
    Купе е30
    м60в40
    м...
  • Репутация +30/-207
« Ответ #1876 : 22 Сентября 2014, 16:44:54 »
так с обдувом дело в фартуке, а не в губе. нет?
« Ответ #1877 : 22 Сентября 2014, 17:36:48 »
 на этой фотке крыша дома со стойкой крыши прикольно сливается -  крыша на старый додж или крайслер похожа )))))
« Ответ #1878 : 22 Сентября 2014, 17:45:57 »
Снял впуск щас. В рейке бензина вообще не было, сухо. Дажу покуптив, вылилось пару капель. А вот в 8м вот такая лужа. Похоже, вот она причина прогара, да? Еще в 1м поменьше лужа.
Завтра если повезет, уже гбц сниму.
« Ответ #1879 : 23 Сентября 2014, 22:09:02 »
Все в порядке. Это только прокладка)) Запчастей на три рубля и едем дальше.
« Ответ #1880 : 23 Сентября 2014, 22:31:57 »
можно выдыхать))))
« Ответ #1881 : 23 Сентября 2014, 22:32:59 »
не, пока рано. снять гбц с v8 в е30 был гемор. Поставить обратно это будет здец вообще ;D
  • Репутация +74/-67
« Ответ #1882 : 24 Сентября 2014, 19:40:54 »
головку перед тем как ставить надо бы проверить на всякий случай
e30 это болезнь
« Ответ #1883 : 24 Сентября 2014, 21:07:19 »
конечно))
« Ответ #1884 : 26 Сентября 2014, 00:12:33 »
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1885 : 26 Сентября 2014, 07:52:28 »
можно сказать: отделался испугом.
Когда подъёмник поставишь? В таком гараже сам бог велел.
А то на колёсах висеть как то не правильно.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #1886 : 26 Сентября 2014, 08:47:54 »
Белое знаменье на фото... все будет гуд как не как  :D ставь подьемник
« Ответ #1887 : 26 Сентября 2014, 10:53:01 »
Эт лампочка 300 ватт прям над мотором висит)))))
Подьемник надо конечно, на него денег все никак не найдется. Ну надеюсь что в этом году все-таки смогу ;-)
« Ответ #1888 : 26 Сентября 2014, 23:04:25 »
С бошки сняли 0.05 мм, короче шлифанули только. Ровная. Форсунки промыли, почему-то не сделал этого сразу ... забыл наверное. Вобщем, одна лила немного (не закрывалась в смысле). И вообще они фигово работали. Теперь все в порядке, промыли, без ультразвука, много раз, проверили как работают.
Маслосьемные купил оригинал, остальное гетзе.
Вот кстати оригинальная прокладка и гетзе ... вобщем, одно и то же, разница только в эти двух отверстиях, ориги с кантом.
« Ответ #1889 : 27 Сентября 2014, 19:49:36 »
 ink еще чуть-чуть и поедет)
« Ответ #1890 : 27 Сентября 2014, 19:52:37 »
Клапана не сильно болтаются в направляющих? Выпускные особенно?
« Ответ #1891 : 27 Сентября 2014, 19:59:33 »
нет, все нормально) вообще, мотор не сильно изношен. после м20 и м30 которые я видел, он вообще новый ;D
« Ответ #1892 : 01 Октября 2014, 19:14:13 »
Собрал. Работает  ^-^
« Ответ #1893 : 01 Октября 2014, 19:53:52 »
Ну значит надо опять боком, пока снег не выпал :D
« Ответ #1894 : 01 Октября 2014, 20:00:34 »
Да и снег вобщем не большая помеха))) Я планирую выезжать изредка.
Без друзей не собрал бы наверное, все очень сильно помогли ..... так бы забил до весны на мотор.
  • Репутация +74/-67
« Ответ #1895 : 01 Октября 2014, 20:37:48 »
да снег вобще не помеха скорее наоборот  :D хотя с м60 под капотом возможно и помеха
e30 это болезнь
  • Репутация +64/-12
« Ответ #1896 : 02 Октября 2014, 09:30:41 »
Резину с шипами и на лед зимний дрифт  :D
« Ответ #1897 : 03 Октября 2014, 16:20:52 »
с м60 под капотом уже пофигу) лед или асфальт.
Spilner, ну я так и хочу.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #1898 : 05 Октября 2014, 10:12:58 »
Тока шип надоть не гражданский
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #1899 : 05 Октября 2014, 12:36:49 »
гражданский все-таки, я думаю. Потому что есть мысли синюю не трогать зимой, на корче поездить....
