Автор Тема: Отличия сайлентблока редуктора  (Прочитано 8414 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« : 27 Сентября 2013, 11:25:15 »
Ребят, извините если тема обсуждалась, но поиском не нашёл =(
Вопрос в следующем: по каталогу на iX ставится сайлент редуктора с номером 33171135244, он идёт только оригинальный, замен нет. На остальные модели идёт сайлент с номером 33171135242, заменителей тьма. В чём различия между ними, при условии того, что крышки идут одинаковые и на задний привод и на полный?
Рекомендуем почитать по теме Отличия сайлентблока редуктора
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 27 Сентября 2013, 11:28:06 »
У икса подвеска висит ниже, а кузов выше на 2 см стоит. Думаю что у сайлента смещение должно быть. Других причин этого явления я не вижу. Увы сам не сравнивал пока.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #2 : 27 Сентября 2013, 11:49:28 »
тоесть еслиу меня редуктор от икса а ставить я собираюсь на задний привод, то сайлент надо ставить от заднего привода, так получается?
« Ответ #3 : 27 Сентября 2013, 13:37:15 »
Думаю да, так как корпус у них стандартный, и отличается вообще только наличием муфты блока.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #4 : 27 Сентября 2013, 22:00:35 »
Я купил сейлент от заднеприводной. Ещё не инсталлировал. Завтра сравню и выложу фотки родного иксового( драного) и нового  заднеприводного.
e39 523i
« Ответ #5 : 28 Сентября 2013, 20:13:12 »
Вот:
Новый - взял по совету Вити самый дешёвый(вроде оптимал) от заднеприводной 325. Вроде похожи. Попробую поставлю - посмотрим что будет))
П.С. Только щас увидел - на старом сайленте центральная железка стёрлась на сантиметр где-то) Я смарю чё-то при переключении нехилые такие толчки))))))
П.С 2 И я кстати не уверен что у меня стоит сейчас родной иксовый сайлент - может это тоже колхоз заднеприводный.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2013, 20:28:47 от Ренегат
e39 523i
« Ответ #6 : 30 Сентября 2013, 10:01:34 »
А как он висит на этом стёртом отверстии? Если протерев себе отверстие редуктор опустился вниз, значит скорее всего заднеприводный колхоз и редуктор просто очень хотел занять своё место. :)
« Ответ #7 : 30 Сентября 2013, 10:03:32 »
А, вот фотки глянул внимательнее и увидел - у тебя сама железка сместилась вверх, редуктор опустился. Думаю ситуация очевидна. Когда будешь ставить обрати внимание на натяг с которым будет это вешаться.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #8 : 30 Сентября 2013, 11:29:50 »
Вить, мне кажется тут больше влияет износ, у меня на заднем приводе тоже развалившийся сайлент, и точно так же железка вверх сместилась, а редуктор "упал"
« Ответ #9 : 30 Сентября 2013, 23:47:04 »
Кароче поставлю, посмотрю как долго проживёт. Если эта железка опять вверх уйдёт - придётся разориться на родной сайлент. Но зато будем знать)
e39 523i
« Ответ #10 : 01 Октября 2013, 09:16:48 »
Вот и я про то - надо разобраться есть ли резон или нету, для чего нужно посмотреть степень и скорость деформации и разваливания. :)
А вообще жаль тема не возникла месяца 1.5 назад - я тогда под машиной шарился в этом районе, но на него не смотрел.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 09:18:49 от Victor I
  • Репутация +79/-11
« Ответ #11 : 08 Ноября 2013, 19:17:00 »
Можно ещё другой сайлентблок ставить - вот этот 33171134802.
Он для 325iX рынка США. Выполнен из цельной резины.
Ставить сайлентблок от обычной 325i - не стоит, там вроде дырка в другом месте. Если сравнивать, то нужно это делать на снятых с машины редукторах. Он под весом редуктора  перемещается вниз или вверх из-за веса машины.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #12 : 19 Ноября 2013, 14:09:07 »
походу вот вам разница, в крышке иксовый сайлент, запрессовывал от обычной
« Ответ #13 : 19 Ноября 2013, 14:53:17 »
Ну как я и писал. При таком с/б балка будет стоять криво выкручивая с/б балки и нарушая геометрию подвески.
