Автор Тема: Как заменить эксцентрик не снимая коромысло?  (Прочитано 4733 раз)
  • Репутация +8/-3
« : 27 Сентября 2013, 17:10:04 »
Собственно вопрос в теме.
Нужно поменять эксцентрик (14), т.е. снять болтик (13) извлечь (14) и поставить новый (14).
Такое возможно? Или придется разбирать?
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
Рекомендуем почитать по теме Как заменить эксцентрик не снимая коромысло?
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #1 : 27 Сентября 2013, 17:15:06 »
Откручиваешь гайку (16) и снимаеь её со стопром (15,не потеряй) с болтика, и вытаскиваешь эксцентрик, всё просто главное аккуратней со всем этим, всё очень скользкое и может выпасть и полететь в поддон
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #2 : 27 Сентября 2013, 17:27:11 »
С магнитиком на палочке сподручней и спокойней)
  • Репутация +8/-3
« Ответ #3 : 27 Сентября 2013, 17:32:14 »
Всем спасибо!
  • Репутация +8/-3
« Ответ #4 : 01 Октября 2013, 08:45:26 »
В общем при замене получилось следующее:
1. так как у меня был один эксцентрик самодельный (делал и ставил не я) и из мягкого металла его со временем сминает и зазор от этого увеличивается, стоит ужасный стук в двигателе;
2. поставив новый эксцентрик взамен самодельного получил минимальный зазор 0.4 мм, соответственно ту же жо.. но далее не сминаемую;
3. пришлось поставить обратно самодельный, как показано на рисунке, (смято 2 раза потому, что 4 тысячи км назад менял ремень и регулировал клапана, тогда и заметил косяк, отрегулировал как смог и заказал новый).
Я все понимаю, изношен вал и м.б. еще что, но, если кто сталкивался с такой проблемой и знает какой заводской (не сминаемый) эксцентрик есть с диаметром на 1 мм больше стандартного и подходит к М20, посоветуйте пожалуйста.
Заранее благодарен.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 01 Октября 2013, 09:09:06 »
эт у тя на клапанах выработка у клапана  скорее всего
  • Клубная печень
« Ответ #6 : 01 Октября 2013, 11:42:54 »
или экцентрик не той стороной поставил))) не шутка, его можно перевернуть и он не будет регулировать нормальный зазор
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +41/-9
« Ответ #7 : 01 Октября 2013, 14:38:12 »
Аналогичная ситуация, на 4 цилиндре выпуск меньше 3,7 не ставиться зазор, проворачивается эксцентрик!
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #8 : 01 Октября 2013, 21:36:29 »
о_о 3.7,адовый зазор  )
вернее это уже не зазор,дыра
  • Репутация +41/-9
« Ответ #9 : 02 Октября 2013, 00:57:37 »
упс 0.37 хотелнаписать :)
  • Репутация +8/-3
« Ответ #10 : 02 Октября 2013, 08:22:51 »
он просто прокручивается, а в сравнении с самодельным диаметр на миллиметр отличается...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #11 : 02 Октября 2013, 08:24:17 »
может и так, но клапан менять совсем не хочется =)
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #12 : 02 Октября 2013, 10:05:13 »
Присоединяюсь, таже беда, замена местами эксцентриков  не помогла, тоже интересно где взять побольше.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #13 : 02 Октября 2013, 10:16:12 »
у меня тоже именно так было, после старого хозяина, перевернул эксцентрик и всё пришло в норму..
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 03 Октября 2013, 11:06:48 »
да не ту их бОльшего диаметра , если уж так хотите то болгарку в руки и вперед- делаете пропил на эксцентрике и утапливаете эксцентрик поглубже, потом затягиваете гайку и все.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #15 : 05 Октября 2013, 18:01:41 »
К токарю идти, пусть точит из хорошего метала эксцентрик :)
  • Репутация +8/-3
« Ответ #16 : 03 Июня 2015, 13:34:06 »
Всем здрасте! Давайте вернёмся к вопросу большего диаметра. Кто как решал проблему. Подскажите пожалуйста, колхозный экс совсем уже раздолбало.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #17 : 03 Июня 2015, 13:43:41 »
Просто сделай еще один самодельный эксцентрик. Только из хорошей стали с закалкой. У меня были такие, изготавливались на заводе, хорошо работали!
  • Репутация +8/-3
« Ответ #18 : 03 Июня 2015, 15:27:32 »
Надо человек десять набрать под заказ, штук по пять на каждого. Чисто одному дорого получится. Есть контакты у кого делал?
« Ответ #19 : 03 Июня 2015, 15:30:26 »
Нет, тот человек уже на пенсии...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #20 : 03 Июня 2015, 15:39:41 »
И на этом спасибо.
Есть токари на форуме? Оцените заказ пожалуйста. Нужно пять штук.
  • Клубная печень
« Ответ #21 : 04 Июня 2015, 12:21:35 »
а не проще новый эксцентрик купить? оригинальный помню стоил рублей 200
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +8/-4
« Ответ #22 : 04 Июня 2015, 21:46:50 »
Гекс! Ай ты красава!) Механик и технарь от бога!)))) Сразу сказал чО как естЬ ёпта!))))
  • Е30 320
Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  • Клубная печень
« Ответ #23 : 10 Июня 2015, 16:22:35 »
не ну правда, зачем заново изобретать велосипед( тут экцентрик) если его немцы разработали и изготовили уже 30 лет назад?!
ps посмотрел новый экцентрик оригинальный стоит 200-300рублей, зависит от сроков поставки)
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 16:26:39 от GeXuK
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #24 : 10 Июня 2015, 16:30:40 »
Да он же пишет, пробовал новый, мало, нужен увеличенный эксцентрик! +1мм. А ты ему все новый советуешь))
