Автор Тема: ПРОБЛЕМА!!!!! поломался болт шкива коленвала  (Прочитано 1828 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 27 Сентября 2013, 20:32:57 »
что делать? только что откапиталил двигатель. установил.  стал  закручивать болты шкива коленвала и один сломался! и самое обидное закручивал маленьким воротком. как быть? оставить так или снимать? если снимать,то как? возможно ли не снимая двигатель?
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме ПРОБЛЕМА!!!!! поломался болт шкива коленвала
  • Репутация +14/-21
« Ответ #1 : 27 Сентября 2013, 20:43:56 »
самый просто сопособ наварить выкрутить , или высверливать
  • BMW 1987 e30 сoupe >>>335i
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #2 : 27 Сентября 2013, 20:46:09 »
я тоже один раз ломал. оставил так, там их 6 штук (речь я так понимаю об М20)
  • Репутация +12/-0
« Ответ #3 : 27 Сентября 2013, 21:13:14 »
да, м20б25. а если оставить, вибрирывать не будет?
  • Репутация +24/-1
« Ответ #4 : 27 Сентября 2013, 21:17:35 »
Вибрировать не должно, а болтик был уставший, видимо до тебя кто-то с большим воротком переусердствовал.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #5 : 27 Сентября 2013, 21:36:06 »
а возможно ли открутить носок коленвала не снемая двигатель и не отсоединяя акпп?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #6 : 27 Сентября 2013, 21:52:07 »
можно,но нужна приспособа.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 27 Сентября 2013, 21:52:39 »
а вообще-на один болт забей)
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #8 : 28 Сентября 2013, 00:08:43 »
Я бы вынул, и остальные поменял. Процедура конечно не простая но выполнимая. Снимаешь всё что мешает доступу к ремню, откручиваешь большой болт на коленвале, ставишь по меткам, снимаешь ремень, стаскиваешь чем-нибудь звезду и несёшь её куда надо что-бы выковырять остаток. Стащить можно и подложив что-то типа большой головки, на носик коленвала (что-бы вошло в отверстие звезды) и проложив что-то насаживаешь шкив и вкручиваешь болты в шестерню. Получается болты притягивают шкив к звезде, шкив давит на что-то подложенное, это что-то давит на головку, головка давит на коленвал стягивая звезду. Проблема только одна - есть риск проворачивания коленвала, так как на М20 он не фиксируется. По этому я бы снял клапанную и распустил бы рокера, что-бы закрыть клапаны.
