Автор Тема: [Мелитополь] Замена внутренностей редуктора БМВ е30 от БМВ е21 (фото, видео)  (Прочитано 3181 раз)
yurabmw73979
« : 29 Сентября 2013, 19:55:24 »
Гудел редуктор потом затрещал, разобрал оказалось лопнул внутри. надо  гнать машину на покраску к спецу за 120 км. Пока родного редуктора по соотношению цена-состояние не нашел, а договорился с человеком подогнать машину на покраску через три дня, снял и разобрал свой редуктор, вспомнил, что в гараже лежит редуктор от отцовской е21. разобрал его, оказалось, что они почти одинаковые. решил поставить, чтобы доехать до покраски, а пока будет готовится к покраске и краситься, найду, что-нибудь адекватное. После сборки и опробования сообщу результаты.
на фото слева детали е30, справа е21
Рекомендуем почитать по теме [Мелитополь] Замена внутренностей редуктора БМВ е30 от БМВ е21 (фото, видео)
  • Репутация +10/-10
yurabmw73979
« Ответ #2 : 30 Сентября 2013, 20:09:28 »
нет. сегодня хотел собрать, но когда отмыл оказалось, что на приводном валу ( это тот, что остался в корпусе редуктора) отколото пять зубьев подряд почти на 70 % их длины. редуктор приводился в движение оставшимися осколками. так как отбитых кусков зубьев я не нашел, то случилось это еще при старом  владельце, да и внутренности уже не родные стояли, если судить по количеству зубьев. вал подходит тоже от е21, но надо менять подшипники. на е21 он больше.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #3 : 01 Октября 2013, 09:54:15 »
Ты что, поменял блок вместе с большой шестернёй и хотел не менять входной вал? Вообще-то ГП парные детали и отдельно не меняются. То есть входной вал и большая шестерня должны быть от одного комплекта всегда.
yurabmw73979
« Ответ #4 : 01 Октября 2013, 20:27:24 »
поставил, проехался все нормально.
