Автор Тема: m42 перестал заводится  (Прочитано 1710 раз)
  • Локация: СПб
« : 05 Октября 2013, 01:09:40 »
Всем привет,  сегодня у меня случилась беда- печаль:  в любимой машине не завелся мотор.
Что имеем:  заводская иска с отменным мотором.  Компрессия в порядке,  масло не уходит вообще, тосол тоже.  Мотор едет  афигенно.  Единственное что немного напрягало:  чутка шумели клапана или гидрокомпенсаторы,  в основном на холодную да и не очень громко( я не очень большой спец по этим делам и здесь могу заблуждаться).
Еще из предпосылок-  ехал с работы километров 20 с горящей лампочкой бензина так как в центре напряжно с заправками. Доехал до дома,  залил литров 30, заехал на мойку,  подождал пока тачка высохнет и все,  больше завести авто не смог. Сначала заводилась но холостые не держала,  потом вообще схватывать перестала.  Тосол на месте,  масло не больше и не меньше,  подсос воздуха проверил-  вроде тоже все путем.  Мотор крутится но не схватывает.
Кто подскажет возможные проблемы и методы их диагностики?
куплю маслозаборник на м40 е30
Рекомендуем почитать по теме m42 перестал заводится
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Республика Башкортостан Уфа
« Ответ #1 : 05 Октября 2013, 08:17:14 »
Смотри бензонасос при горящей лампе бенза мог он подумереть и тупо сейчас не создаёт давление в рампе, как это сделать, можно померить давление в бензо проводе отключить подающий бензошланг, найти манометр и замерить давление (должно быть не меньше 3 бар), или попробуй подать плюс постоянный на насос, после того как насос накачает бенз в рампу, верни всё на место и пробуй заводить, у меня была такая поблема на м40. Да и свечи проверь, они вообще мокрые или сухие.
  • BMW e30, 318is, M42B18i, Coupe,
« Ответ #2 : 05 Октября 2013, 11:30:45 »
После мойки 95% залил электрику, надо звонить. Бензонасос тоже вероятен.
