Автор Тема: [пенза] масло с белыми сгусками на крышке маслозаливной горловины  (Прочитано 3332 раз)
  • Локация: PENZA
« : 06 Октября 2013, 11:16:24 »
народ помогите советом! долил масло. начала дымить, а на утро обнаружил что на масло заливной горловине белые сгустки.... и в огромных количествах как тесто висят.... голову не давно делал... все ок было! в охлаждении красный антифриз... поможет замена масла? и какое лучше залить? у меня м10в18..... 380000 пробега.....
« Последнее редактирование: 06 Октября 2013, 11:18:14 от NIKEL 58PNZ
  • bmw e30 m10b18 1985
Рекомендуем почитать по теме [пенза] масло с белыми сгусками на крышке маслозаливной горловины
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #2 : 06 Октября 2013, 13:13:28 »
сними сапун, желательно на горячую. посмотри, не идет ли от туда пар, и нет ли зеленых (если залит антифриз) сгустков (соплей).
а так, на крышке постоянно скапливается эта хрень.
  • Локация: PENZA
« Ответ #3 : 06 Октября 2013, 13:29:51 »
из сапуна пар идет и сгустки туда кидает, и на щупе теперь есть следы сгустков, может паленая литружка масла попалась? не полусинтетика а хер знает что?!
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #4 : 06 Октября 2013, 13:47:15 »
Врятли, заведи, пусть чуток погреется , главное на хх, если пропадут - хорошо, просто конденсат, если нет, то ставлю на паленую прокладку гбц.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 06 Октября 2013, 13:48:13 »
и антифриз красный лить в движки наши нельзя вроде...
  • Локация: PENZA
« Ответ #6 : 06 Октября 2013, 13:54:50 »
я после ремонта головки не разу не перегревал машину! а головку из за прокладок делал раза 3.... голову последний раз делал пару месяцев назад! у меня раньше бывали сгустки но потом пропадали но в таких количествах впервые.... и то только на крышке.... машина после прогрева перестает дымить.... я не думал что красный антифриз не советуют лить...
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #7 : 06 Октября 2013, 14:21:32 »
На блоке в местах куда болты ГБЦ вкручиваются трещины смотрел, видел их? Голову когда ставил затягивал как положено? Тут 3 варианта: 1) Трещины в блоке (болезнь всех М10) 2) Плохо протянута ГБЦ, прокладке песец пришел просто 3) Трещина в ГБЦ.
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Локация: PENZA
« Ответ #8 : 06 Октября 2013, 14:30:29 »
я делал не сам! мне одекватный человек делал! я ему доверяю! все нормально было но вчера все изменилось! неожиданно!
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #9 : 06 Октября 2013, 14:34:16 »
прокладка, трещины блока. Разбирать надо.
  • Локация: PENZA
« Ответ #10 : 06 Октября 2013, 15:05:36 »
ясно! а на счет масла - какой марки и вязкозти лить в него на будущее
  • Локация: PENZA
« Ответ #11 : 09 Октября 2013, 00:13:31 »
проблема решилась заменой масла, антифриза и регулировкой клапанов и протяжкой гбц
все спасибо за помощ
« Ответ #12 : 09 Октября 2013, 11:48:04 »
Очень скверно. Т.е. после установки головы болты наживили, но не затянули?
  • Локация: PENZA
« Ответ #13 : 08 Ноября 2013, 10:01:25 »
 они вообще непонятно что делали! итог токов м10  ЗАСТУЧАЛ........ :-\ ТЕПЕРЬ ДУМАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ СВАПИТЬ ИЛИ КАПИТАЛИТЬ? ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #14 : 08 Ноября 2013, 11:03:58 »
Вот тебе и адекватный человек, проверенный. Таких мастеров к сожалению сплошь и рядом. Как по мне, то дешевле в сборе заменить.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 11:07:59 от FenixPK
« Ответ #15 : 08 Ноября 2013, 11:24:44 »
я советую м62 поставить...
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #16 : 08 Ноября 2013, 19:33:48 »
да что уж мелочиться? м73 сразу!
а так да, м10 слишком архаичный двигатель, чтоб его на другой м10 менять.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #17 : 08 Ноября 2013, 19:34:28 »
от м73 толку не больше будет... может чуть чуть...
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #18 : 08 Ноября 2013, 19:35:54 »
мож автор на тридцатке каждый день ездиет в режиме Логана,нах ему под капотом больше м20 б20 ?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #19 : 08 Ноября 2013, 19:37:36 »
тогда уж б25, раз говорят у них аппетиты одинаковые...
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #20 : 08 Ноября 2013, 20:49:25 »
абсолютно согласен! м20 - оптимальный для тридцатки двигатель. встает без переделок и гемора, да и едет относительно неплохо.
  • Локация: PENZA
« Ответ #21 : 14 Ноября 2013, 00:23:09 »
спасибо за предложения но я склоняюсь к м52 или м50 не меньше 2,5... что по этому поводу скажите? и езжу я каждый день и ночь... ночью конечно режим логана отключаю, начинаю ( начинал) зажигать...
« Ответ #22 : 14 Ноября 2013, 01:26:41 »
м52
  • Локация: PENZA
« Ответ #23 : 15 Ноября 2013, 20:03:54 »
спасибо за совет
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #24 : 20 Ноября 2013, 23:47:34 »
чем м52 лучше м50 оба старые и оба лучше капиталить перед установкой
