Автор Тема: Слив антифриза  (Прочитано 2192 раз)
Dimon318i
« : 25 Ноября 2007, 14:10:14 »
Народ, подскажите плиз, где на М10 находиться такая пробка через которую слить весь антифриз, до капли yes?
Рекомендуем почитать по теме Слив антифриза
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 25 Ноября 2007, 15:23:32 »
Где-то недавно обсуждали.
Пробка находится, якобы, на блоке, под выпускным коллектором в районе 4 цилиндра.
Сам я её еще не нашел, поэтому говорю "якобы"...
  • 318i/09/1985, была :(
Serg-king
« Ответ #2 : 25 Ноября 2007, 16:58:30 »
На блоке где глушитель соединяется с выпускным коллектором. Там болт стоит кажись под ключ на 17 или 19. Сверху из-за коллектора не видно-так что в яму и исливай.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 25 Ноября 2007, 18:07:33 »
на 19 )
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 25 Ноября 2007, 20:06:57 »
Вылив из блока не забудь слить из радиатора
  • 323i- Продана
Dimon318i
« Ответ #5 : 25 Ноября 2007, 21:54:27 »
Спасибо, поищу.
sky-net
« Ответ #6 : 26 Ноября 2007, 16:36:24 »
пробка в районе 4 целиндар, под выпускным коллектором, на 19. Подлезть фиговенько, но сняв крышку трамблра, на много удобнее. + если не хочешь чтобы все было на полу, вырезай хитрую воронку из полторашки...
