Автор Тема: Помогите m20b20 !!! Поджарились мозги=(  (Прочитано 5434 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Novosibirsk city
« : 08 Октября 2013, 19:56:30 »
Вообщем такая беда...на фото видно отгорела нога транзистора (номер транзистора стал нечитаем) в мозгах Bosch 0 261 200 172 кто может посмотреть подскажите пожалуйста модель транзистора.
  • BMW E30, 320 '86 motronic 1.3 продаю
Рекомендуем почитать по теме Помогите m20b20 !!! Поджарились мозги=(
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Мозги "Мотроник" 325 320
    Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хо...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Ужгород
« Ответ #1 : 11 Октября 2013, 23:03:28 »
Цитата Сообщение от mr_Z  Посмотреть сообщение
Итак имеем BMW 520iA 88г.в. M20B20 (206KA) Motronic 1.3 DME 1 261 200 172
Вот дошли руки ещё раз разобрать и сфотографировать внутренности уже без защёлок на силовых элементах и заодно написал дескрипшн:
№п.п - описание \ маркировка на корпусе,произв \ обозначение на схеме
1- управляемый стабилизатор 5в Siemens \ CG31 \ S300
2 - транзистор выход ОК управление главным реле \ BDX53A ST \ Т220
3 - low side switch (набор из 6-ти достаточно мощных ключей (прим2А.50В каждый) с необходимой управляющей логикой в данном случае для коммутации 6-ти форсунок\ J00005 BOSCH \ S400
4 - транзистор выход ОК управление клапаном АКПП для предотвращения включения низшей передачи \ BDX53A ST \ T460
5 - процессор портов ВВ \ 30053 BOSCH Philips\ S702
6 - непосредственно ПЗУ 27С256 \ B57604 BOSCH S/W 1 267 355 518 \ S701
7 - ОЗУ \ B57 727 \ S703
8- основной процессор \ B57826 BD26401 Siemens BOSCH \ S700
9 - микросхема интерфейса диагностики \ 30070 BOSCH \ S550
10 - АЦП для ЛЗ,датчика скорости, иммобилайзера, также интерфейса диагностики \ 30015 BOSCH \ S600
11 - набор диодных ограничителей \ 30039 BOSCH \ S900
12 - то-же что п.3 управляет клапаном ХХ, лампой диагностики, соленоидом продувки абсорбера и реле бензонасоса \ J00005 BOSCH \ S450
13 - транзистор драйвер КЗ (уже заменён на BU941) \ 30004 BOSCH \ T500
  • BMW E30, 316, М10B18, 1985
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #2 : 15 Октября 2013, 19:26:46 »
ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ЕГО???? Есть информация? Весь инет перерыл на куче форумов написал никто не может помочь! Что делать? Купил БУ ЭБУ тоже паленый, РХХ в аварии!
  • e34, m20b20, 1989
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Ужгород
« Ответ #3 : 16 Октября 2013, 23:17:48 »
 Поставь BU941, если не найдешь, то отечественный транзистор КТ829А, по цоколевке подходит, напряжение коллектор-эмиттер 100 в, ток - 8а. Проверь  катушку зажигания, прежний транзистор сгорел от короткого замыкания в этой цепи.
