Автор Тема: Не заводится 324d с механическим тнвд  (Прочитано 6701 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« : 10 Октября 2013, 12:21:47 »
Вечером завелась нормально, утром уже никак. Свечи проверил, клапан остановки щелкает, реле свечей тоже щёлкает.
В трубке от фильтра до тнвд воздух, самое интересное что около фильтра немного есть соляры и ближе к тнвд тоже а по середине пол трубки воздуха. прокачать незнаю как. врезал насос бензиновый от москвича перед фильтром, качает - давление даже создает, а воздух не проталкивает. С трубки на форсунку не течет. что с ним делать даже незнаю.
Где Пробка на тнвд? воздух выпустить
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
Рекомендуем почитать по теме Не заводится 324d с механическим тнвд
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #1 : 12 Октября 2013, 22:17:19 »
Привет ! Корее всего открутился винт подачи и оттуда сосет воздух- проверь.(тнвд с самоудалением воздуха)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #2 : 13 Октября 2013, 13:51:51 »
А поточнее можно? что за винт подачи?  А, солярка по движку вроде не сочится...  :-\
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #3 : 20 Октября 2013, 13:05:36 »
Никто больше ничего не подскажет?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #4 : 20 Октября 2013, 20:40:16 »
посмотри метки ГРМ. может ремень на зуб скаканул.
  • BMW E30, 327i, m20b27, седан 1990г.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #5 : 27 Октября 2013, 20:25:18 »
Из трубок к форсункам соляра не идёт, и трубка от фильтра до насоса пустая.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #6 : 02 Ноября 2013, 21:54:19 »
у меня такое было,топливо из трубок уходило в бак,долго маслал стартером и завелась,купли для таких случаев грушу для ручной подкачки топлива,но у тебя похоже трубка обратки забилась,раз не прокачивается
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 21:56:56 от Санек
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +6/-1
« Ответ #7 : 02 Ноября 2013, 23:51:48 »
попробуй завести с канистры, поставленной на крышу.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #8 : 04 Ноября 2013, 12:11:41 »
А при включонном зажигании солярка должна легко уходить в бак через обратку? ды как то это всё странно, мне всё таки кажется клапан обратный прохудился. :-(
  • Репутация +12/-3
« Ответ #9 : 04 Ноября 2013, 13:11:04 »
кстати да,проверь этот клапан,при включении зажигания он должен щелкать,при выключеном зажигании он перекрывает топливо,когда я качал ручной грушой,то топливо дальше тнвд в обратку не уходило
  • Репутация +12/-3
« Ответ #10 : 04 Ноября 2013, 13:11:42 »
может у тебя плюс на него не приходит
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #11 : 04 Ноября 2013, 16:22:10 »
Проверял, проводом на фишку замыкал - щёлкало...
  • Репутация +6/-1
« Ответ #12 : 05 Ноября 2013, 12:23:40 »
солярка не может уходить легко, в обратке жиклер для поддержания давления в корпусе, дырочка очень мала
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #13 : 08 Ноября 2013, 20:50:59 »
Ну как легко, глазом видно как уходит. Ну давольно таки быстро. меньше секунды и пол трубки пустая. Значит что тогда, до ТНВД подсос воздуха?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #14 : 10 Ноября 2013, 18:29:12 »
в самом тнвд. или по валу, или по штоку газа. покачай за вал - если качается втулки менять
