Автор Тема: Ррребят, выручайте! Лажает приборка!  (Прочитано 18545 раз)
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #100 : 28 Ноября 2013, 20:48:55 »
А в таком состоянии приб панели я поставил машину на зиму в гараж. Подробности позже  ink
  • E30 316i m40 alpinweissII 4-door 3'3'1989
Munchen'03'03'89 ====> Polenland'98 ====> Krasnodar'05'05'98  ====>  Rostov'2010>>>>> наше время ==>
Рекомендуем почитать по теме Ррребят, выручайте! Лажает приборка!
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #101 : 21 Декабря 2013, 02:39:20 »
Дела идут, контора пишет
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #102 : 21 Декабря 2013, 07:27:56 »
А приборок то (хотя у самого - куча). Стрелки прикольно смотрятся, но я приверженец оригинала  :)
« Ответ #103 : 23 Декабря 2013, 10:45:38 »
Меня вот приборка заманала - опять сдох спидометр, тахо сэконом работают через раз. Дело явно в контактах с основной платой, так как все подозрительные пайки пропаивал. Если разобрать приборку и воткнуть, то тахо и экон реагируют на подтыкания СИ платы. А вот что со спидаком х.з., я разбирал приборку и собирал - он оживал. Но думаю тоже контакты.
« Ответ #104 : 23 Декабря 2013, 13:10:25 »
Конечно, контакты. БОЛьше там ничего и нету.
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #105 : 27 Декабря 2013, 02:39:51 »
Нене)) стрелки с донорской приборки) кстати фильдиперсовые с ку7... но.. походу они слишком тяжелы) серьезно))
На них уже кент на вектре слюни пускает который день)) подарю ему на нг)))
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #106 : 27 Декабря 2013, 02:46:41 »
Может создать тему и прикрепить... если глючит приборка надо сделать то то то то. Т. е. какие то предв. операции которые избавят от многодневных мучений и проверок-перепроверок.
Сам потерял время так. Бегал ставил-снимал...  Умные люди сразу говорили пропаяй все контакты а я думал как сделать попроще) в результате пропаял всё)) батареи тоже пришлось менять)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 02:56:05 от HardR
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #107 : 27 Декабря 2013, 07:47:37 »
Да вроде была подобная тема.
« Ответ #108 : 27 Декабря 2013, 12:14:40 »
стрелки ... с ку7... но.. походу они слишком тяжелы)
Хороший парень, пусть теперь он потрахается??? ;)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #109 : 27 Декабря 2013, 14:08:07 »
^-^ ^-^ ^-^ :D
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #110 : 27 Декабря 2013, 14:52:15 »
В точку))))
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #111 : 21 Июня 2014, 09:06:30 »
сейчас разобрал две приборки- интересный факт-на первой- та что с тахометром- не горит лампа поворота влево- надо паять- там где и тс паял б а вторая приборка- с часами- так вот- то место, где паял тс- пущено не над дыркой от болта- а под- значит- немцы на это все же обратили внимание- и исправили недочет(в этом месте пережимается и лопается дорожка). приборка с часами-  у меня родная, 87 года июля месяца машина(на ней этот участок дорожки пущен под дыркой для болта- что означакт что дорожка не передавится....). спасибо за внимание.
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
« Ответ #112 : 01 Июля 2014, 14:21:15 »
Ясен герц, это же не автоваз, который на протяжении 40 лет выпускает один и тот же убогий краник отопителя.
Хочу рассказать про аналогичный случай "исправили ошибку". Трос ручника на Гранд чероки ZJ. Правая сторона. Он проложен таким образом, что лежит на продольной тяге. У меня в этом месте перетерлась оболочка и трос испортился. Новый оригинальный трос, с артикулом "замена позиции", пришел с поролоновой муфтой ровно на том месте, где был протерт старый. Еще в одном месте трос обернут фольгированным скотчем. ПРи установке на машину это место оказалось в непосредственной близости от глушителя. Вот такая маленькая радость.
