Автор Тема: Двигатель м30в28  (Прочитано 2289 раз)
  • Локация: Астрахань
« : 19 Октября 2013, 00:21:13 »
Такая проблемма:
Реставрирую bmw e30 325is. поставил двигатель м30в28 все собрал, подключил, а вот тахометр не работает. приборка стоит от е30.
На форумах посидел мне сказали что мол от е28 может подойти тахометр. короче нужна приборка спидометр+тахометр.
может кто что знает или уже сталкивался с таким делом. Я в этом деле новичок так что не критикуйте сильно)))))
Посоветуйте что нить. буду очень благодарен)))))
С уважениеи Евгений
ВК - vk.com/id56558496
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1984
Рекомендуем почитать по теме Двигатель м30в28
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 21 Октября 2013, 11:32:09 »
Вероятно просто проводка мотора в части тахо и экономерта не правильно соединена. Какой год машины?
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #2 : 21 Октября 2013, 14:10:02 »
в салоне к мозгу идёт фишка с 3мя проводами там что то типо зелёный плюс от зажигания чёрный с синей или красной полосой точно не помню этот провод идёт и есть провод тахометра идёт он с контакта TD коммутатора сименс на провод TD реле бензонасоса, а от него на 1й контакт эбу. он у тебя или не подключен либо у тебя эбу л2 джетроник там нет этого контакта. и коммутатор с прямоугольной фишкой бош. пробуй подцепить тахометр к контакту 1 эбу или к контакту 1 реле топливного насоса или же на крайний случай 7 вывод коммутатора должен быть именно TD.
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
« Ответ #3 : 21 Октября 2013, 18:38:29 »
1986
« Ответ #4 : 21 Октября 2013, 19:54:41 »
1986
Тогда ищи как написал BOBAC29 3хпинувую фишку в бардачке и скрещивай с моторной проводкой нужные провода. Там всего 3 провода - питание мозгов, тахо и эконометр. Если мотор поздний, на мотронике, то провода эти идут через круглый разъём стыкующий моторную с основной проводки.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 19:56:18 от Victor I
  • Репутация +13/-14
« Ответ #5 : 21 Октября 2013, 22:39:08 »
правдо если все так как было у меня то реально легче поставить приборку от е28. я же затачивал систему л3 джетроник с заменой коммутатора на сименс с выводом ТД. там прерывистый плюс на этом выводе можно конечно попробовать его восстановить с помощью реле и цепануть от управления катушки. но реле врядли потянет такую частоту. тогда только электронный ключ.
Куплю кузов купе!
