Автор Тема: Пропадает питание на спидометр.  (Прочитано 2669 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« : 25 Октября 2013, 16:52:51 »
После свапа (заменена и приборка на 6-горшковую) , абсолютно ВСЯ приборка работает , кроме как спидометра и следовательно эконометра , при езде спидометр то показывает скорость , то падает на ноль (умирает)
Приборку разбирал - криминала не видно , датчик в редукторе исключаю т.к. до свапа спидометр работал исправно - нареканий на 4-горшковую не было.
Куда смотреть?
Рекомендуем почитать по теме Пропадает питание на спидометр.
« Ответ #1 : 25 Октября 2013, 16:59:49 »
долго стояла машина ?.. посмотри проводку возле разъема на датчике...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #2 : 25 Октября 2013, 17:05:59 »
Там уже лазил , всё целое , снял фишку прочистил всё вокруг - ноль эмоций , так же пропадает.
Стояла около месяца (срок свапа).
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #3 : 25 Октября 2013, 19:10:25 »
ИМХО пропаять нужно приборку даже не смотря на отсутствие криминала... Наверняка где-то вокруг пайки микротрещина... Иногда можно определить покачиванием детальки, в этот момент будет видно. как кончик со стороны пайки болтается... Но лучше зоркого глаза, для таких случаев, технологии не найти...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #4 : 25 Октября 2013, 19:14:27 »
спасибо , буду снова просматривать.
А питание отдельным проводом в косе не идёт на спидометр?
« Ответ #5 : 25 Октября 2013, 19:51:08 »
У меня на ведре с М40 такое было. Долго стояла и когда мы её завели сначала не работал тахо, но потом он заработал но через пару дней, перед выездом домой отказал спидометр, потом через несколько дней заработал. После этого несколько раз отказывал не на долго, последний раз отказал когда разрядился аккумулятор, но через некоторое время всё таки ожил. Правда тахо опять сдох. Соответственно эконометр работает только когда работают оба прибора. :)
Грешу таки на приборку...
« Ответ #6 : 30 Октября 2013, 21:18:25 »
Нет, не идет. Проще не просматривать, а сразу пропаивать. Потом, может у тебя не питание на спидометре пропадает, а масса. Или сигнал с датчика не доходит.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #7 : 01 Ноября 2013, 08:45:59 »
Сегодня из командировки домой возвращаюсь , буду снимать пропаивать. Сигнал , как он может недоходить , если на м40 таких обрывов не было , свап , т.е. машина стояла всего месяц , врядли могло , что-то окислиться , перетереться...
