Автор Тема: не могу снять впускной колектор  (Прочитано 7273 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 30 Октября 2013, 11:56:05 »
движок м20 в20.... все гайки скрутил, а он не снимается... там под ним какой то типа амортизатор стоит, как его снять?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 12:30:43 от Abra
  • 316 m10k 1986г
Рекомендуем почитать по теме не могу снять впускной колектор
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 30 Октября 2013, 11:58:39 »
где?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 30 Октября 2013, 12:00:19 »
он упирается в низ колектора, а другим концом с пружиной в картер двогателя....
  • 316 m10k 1986г
« Ответ #3 : 30 Октября 2013, 12:02:25 »
ну так открути его!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 30 Октября 2013, 12:04:38 »
как, он вроде никак не прикручен, нет ни резьбы, ни гайки под ключ.... боюсь чтобы ничего не сломать...
  • 316 m10k 1986г
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 30 Октября 2013, 12:05:32 »
он блин не откручивается :) в ту сторону с которой пружина стоит двигай его.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 30 Октября 2013, 12:07:20 »
ок. спасиба, пойду попробую... :)
  • 316 m10k 1986г
« Ответ #7 : 30 Октября 2013, 12:08:10 »
пох болгаркой можно подрихтовать
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #8 : 30 Октября 2013, 12:09:01 »
вот вот ,опереди
л..
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
« Ответ #9 : 30 Октября 2013, 12:09:51 »
мне почему то в голову вбилось что там как у М10,палка такая,вот она прикручивается к мотору!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 30 Октября 2013, 12:16:07 »
да там нечего рихтовать, она просто в резиновые уплотнители вставлена
« Ответ #11 : 30 Октября 2013, 12:31:58 »
"не" с глаголами пишется раздельно
В резиновые уплотнители она может быть вставлена колхозниками на герметик или даже на поксипол, тогда придется помучаться.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #12 : 30 Октября 2013, 12:55:58 »
И вообще то это не палка а труба вентиляции картерных газов. Она вставляется в блок и под действием пружины прижимается к впускному. Забей на нее, она снимется одновременно со впускным. Только я так понимаю что у этого впускного ты "первый" :D и он просто приклеился прокладками к гбц. Шевели, поддевай чтоб прокладки отклеились или оторвались, заодно и новые поставишь ^-^
« Ответ #13 : 30 Октября 2013, 16:24:04 »
Дерни посильнее и все снимется. можешь постучать по нему киянкой!
  • e30m20b25
« Ответ #14 : 30 Октября 2013, 18:08:09 »
По моим данным, это еще и труба слива масла из головы
  • Репутация +46/-10
« Ответ #15 : 30 Октября 2013, 20:20:45 »
Откуда такие данные???  :o Вы прогуливали уроки анатомии м20  :) Насколько я знаю это только вентиляция ибо она в голову не входит а лишь во впускной коллектор, а слив масла из головы идёт по вертикальным каналам в блоке.
« Ответ #16 : 30 Октября 2013, 22:02:35 »
Ай-ай-ай! Это вы молодой человек прогуливали анатомию М20! ;D Вентиляция во впускной коллектор выходит через клапанную крышку и дроссель, а трубка эта хоть и входит в коллектор, но этот канал коллектора никак не соединяется с воздушной частью, а соединяется с маслосливным каналом ГБЦ, проходящим между 3 и 4 цилиндрами. И именно по этой трубке стекает лишнее масло из ГБЦ.
« Ответ #17 : 30 Октября 2013, 23:17:34 »
А еще гуманитариями нас тут обзывает.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #18 : 31 Октября 2013, 12:53:58 »
А мне так казалось  ??? Пойду уточнять свои познания, если был не прав извинюсь :-[
  • Репутация +46/-10
« Ответ #19 : 31 Октября 2013, 13:53:36 »
Товарищи, с пеной у рта спорить не собираюсь, хочу разобраться и понять если не прав, но... по этой трубе выходят картерные газы из картера, через канал между 3 и 4 цилиндрами выходит в гбц  это факт, а из гбц через патрубок от клапанной крышки идет к заслонке на впуск это тоже факт я и не спорил. НО по этой трубке не происходит слив основной массы масла из гбц потому что во-первых она расположена слева на блоке, а эта сторона мотора выше ибо он наклонен на бок (уж это факт), а масло сливается с правой стороны которая ниже по уровню по шести вертикальным каналам в блоке. Посмотрите сами внимательно.
« Ответ #20 : 31 Октября 2013, 15:19:04 »
В любом случае масло там течёт и течёт в большом количестве. Если трубка плохо вставлена, то там масло херачит очень заметно.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #21 : 31 Октября 2013, 16:12:15 »
Именно давлением газов которые несут в себе пары масла масло и лезет изо всех щелей.
« Ответ #22 : 31 Октября 2013, 17:25:18 »
Да, логично. Согласен.
Но ты нам вначале рассказывал, что труба идет не в голову, а во впускной коллектор, а это не так, как ни крути. Я, кстати, тоже так раньше думал.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #23 : 31 Октября 2013, 19:10:49 »
Ну я просто не совсем правильно выразился, виноват, но я исправился :-[
 tongue
Ну да ладно, чёта афтар пропал, получилось чего или как?  ???
« Ответ #24 : 31 Октября 2013, 23:14:16 »
А вот нифига, во первых столько паров не нанесёт, а во вторых там в ГБЦ лужа масла, где отверстие этого канала. Да и так как из головы всё это засасывает во впуск, то там не было бы следов от паров масла, но там просто целый слой. Не забывай что при работе двига масло прёт в большом количестве.
