Автор Тема: передние пружины  (Прочитано 8567 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #25 : 08 Ноября 2013, 21:55:35 »
Это значит спортивная подвеска- толстые стабы, короткие пружины.
А, ну тогда да.
Рекомендуем почитать по теме передние пружины
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #26 : 09 Ноября 2013, 09:39:31 »
там нет такого давления, по сравнению с весом машины.
есть.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #27 : 09 Ноября 2013, 10:31:07 »
Чтож тогда моя морда вверх не улетела на новых амммортах ??  а я так мечтал :(
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #28 : 09 Ноября 2013, 10:39:54 »
а как влияют амотры на наклиренс...у них цель другая))
  • Репутация +20/-2
« Ответ #29 : 09 Ноября 2013, 12:47:39 »
Варианта 2 , либо старые были живые , газовый подпор живой, либо новые аморты фуфло.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #30 : 09 Ноября 2013, 13:06:20 »
старые рванули, а новые работают как надо. Спорить бесполезно, все одно останемся при своём...
  • Репутация +25/-1
« Ответ #31 : 09 Ноября 2013, 13:13:37 »
http://www.cr-v.org.ua/forum/index.php?showtopic=830 интересно написано.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #32 : 09 Ноября 2013, 13:14:52 »
А никто не спорит. Понятно и ежу , что если к примеру газонаполненый амортизатор при сильном ударе теряет газовый подпор , то авто становится ниже на эту же сторону.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #33 : 09 Ноября 2013, 13:18:54 »
Цитата с твоей ссылке
Кроме снижения аэрации масла, газовый подпор способствует поддержанию автомобиля, выполняя роль дополнительного демпфера. То есть, даже если пружины уже сжались бы, газовый заряд в амортизаторе удерживает правильное положение автомобиля, что положительно влияет на его управляемость.
надеюсь теперь ты понимаеш о чем я тебе пытаюсь донести ?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #34 : 09 Ноября 2013, 13:28:35 »
да это понятно, у меня два образования по теме ЭТС. Просто мой опыт говорит об обратном. что газовый, что масляный аорты не могут повлиять на высоту подвески, в нейтральном положении. При сжатии(наезде на препятствие), да я согласен, поэтому они чувствуются жестче. Если они могут поднять морду машины на два сантима, то руками ты их сжать не можешь, а опыт опять-же говорит об обратном. Кстати шток новой вставки стоит посередине, и работает в обе стороны. Раньше все газовые амморты которые я держал в руках, тупо выстреливали вверх, сколько могут.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #35 : 09 Ноября 2013, 13:32:03 »
У каждого из нас есть мнение, каждый из нас несогласен с мнением оппонента, и пытается доказать свое. Разве это не спор?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #36 : 09 Ноября 2013, 14:59:06 »
Я тебя не пойму  , ты вот говориш что тебе понятна система , соглашаешся со своей же статьей про амортизаторы цитирую еще раз
но  ниже пишеш что
Как так ?! Ты противоречиш сам себе  :) Ты определись уже !
И потом ты опираешся на свой опыт , это хорошо... Был опыт попадания в яму одним передним колесом , да так чтобы амортизатор вытравил весь газовый подпор ? Что в таком случае происходит ? Передок по прежденму стоит паралельно асфальту , или всетаки имеет небольшой крен на стрельнувший аморт ? Опять же никто не говорит о значительных величинах , но факт остается фактом . Я уверен споры тут вообще не уместны.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #37 : 09 Ноября 2013, 15:07:40 »
Читай внимательнее, я соглашаюсь что амортизатор создает некоторое сопротивление сжатию, при движении автомобиля, при проезде препятствий точнее. Опыт к сожалению был, визуально я ничего не заметил, но это мнение субъективно. Просто изначально на фото разница сантиметра 3..
  • Репутация +20/-2
« Ответ #38 : 09 Ноября 2013, 16:06:36 »
Хочеш сказать что амортизатор с газовым подпором не создает никакого сопротивления сжатию в статичном положении автомобиля ? А как же сила притяжения ? А как же давление газа в амортизаторе ?
Говориш опыт был , а выводов ты никаких не сделал.. Печально. Учи мат часть. Субъективное мнение оно такое субъективное ...
  • Репутация +25/-1
« Ответ #39 : 09 Ноября 2013, 20:17:43 »
взаимно.
« Ответ #40 : 11 Ноября 2013, 11:13:26 »
Лежит у меня один газовый аммо, так вот, что-бы его сжать мне пришлось надеть на него верхнюю тарелку пружины и надавить всем весом (около 60кг). Так вот сдался он когда я по сути отрывал ноги от земли. А теперь посадите в машину 2х человек и посмотрите как это повлияет на клиренс... Как не странно, но обычно он немного уменьшается. Теперь подумайте и сделайте вывод может ли влиять газовый подпор на клиренс. :)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #41 : 11 Ноября 2013, 11:20:41 »
Нет ничего не изменится , но максимум изменится на 2.5мм , это я по субьективному мнению   ;D
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #42 : 11 Ноября 2013, 11:28:32 »
блин, только что сходил на склад, пощупал несколько аммортов. действительно, чтобы сжать его, нужно очень большое усилие, сравнимое с моим весом. а вот поддерживать его в сжатом состоянии довольно легко. и ни о каких 60 килограммах речи быть не может. максимум - усилие килограмм в 15.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +20/-2
« Ответ #43 : 11 Ноября 2013, 12:57:43 »
Все зависит от давления газа внутри амортизатора. Попробуй сдави и удержи опримал , и попробуй сдави и удержи Каябу ультра ср , или белштайн б8 . В любом из двух вторых случаем газовый потпор даст те замые сантиметры  дополнительного клиренса в следствии мощного газового подпора.
Конечно если брать вафлю и сжимать ее туда сюда, ничего не изменится.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #44 : 11 Ноября 2013, 13:34:42 »
пробовал каябу exel-g и Boge Turbo (что аналогично каябе ультра ср)
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +20/-2
« Ответ #45 : 11 Ноября 2013, 14:16:53 »
 :o :o :o
Длее разговор с вами вести не собираюсь в таком случае.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #46 : 11 Ноября 2013, 19:06:52 »
ну а пружины-то резать будем, не?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #47 : 12 Ноября 2013, 07:07:19 »
не режь!закажи пружины с заниженим -35,себе тоже хочу пониже сделать,кстати когда начнешь ездить,машина чуть пониже станет,я после того как машину домкрачу,она становится чуть выше,потом через какое то время проседает
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +20/-2
« Ответ #48 : 12 Ноября 2013, 13:45:20 »
Можно обрезать пружинки , но не м тех , а какие либо другие Б/У купить незадорого , и сделать эксперимент
  • Репутация +9/-5
« Ответ #49 : 12 Ноября 2013, 15:06:18 »
и несколько комплектов чашек под них, которые будут очень активно убиваться.
