Автор Тема: Нет зажигания  (Прочитано 1705 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 03 Ноября 2013, 21:09:22 »
Строго не судите-видно доработался. Сегодня подключил всю моторную электрику (М20 В20,мотрон),а зажигания нет в принципе.Подскажите пожалуйста 1. Где должно быть постоянное напряжение,а где при вкл.зажигании.2.На рис. "главное реле"-где оно находится?3.Какие  реле и предохранители надо оставить на блоке предохранителей только для пуска двигателя (салонная часть - одни сопли,боюсь "козы").4.Какое из 3-х реле - насоса?Ещё раз извините и спасибо .
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2013, 21:12:50 от DIMA
Рекомендуем почитать по теме Нет зажигания
« Ответ #1 : 03 Ноября 2013, 22:10:08 »
пиши в личку... помогу
