Автор Тема: Работа двигателя при отключённой батареи????  (Прочитано 7029 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 05 Ноября 2013, 11:59:30 »
Народ, подскажите пожалуйста, что за дела:
еду небыстро на е30 323, сворачиваю в переулок, вдруг раз - машина обесточена и двигатель заглох.
Открываю капот: клемма с проводом ( правая, если места водителя смотреть) от батареи отсоединилась (плохое обжатие).
Мог ли от этого заглохнуть работающий двигатель? Может с генератором проблемы? Насколько я понимаю, в машине можно отключить батарею от работающего двигателя и двигатель продолжит работать. Или в БМВ это не так? Всем заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Работа двигателя при отключённой батареи????
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 05 Ноября 2013, 12:12:31 »
ну а дальше-то что?
накинул клему, хорошо обжал, .... машина завелась? лампочка заряда АКБ как себя ведет?
тестер в руки и проверить напряженияе на АКБ. с заглушеным мотором, с заведеным на холостых, на повышеных оборотах примерно 2500-3000. после этого можно рассуждать про генератор.
снимать клему на работающем двигателе, заводом изготовителем, ЗАПРЕЩЕНО!!! часто приводит к выходу из строя диодного моста на гене. что бы обезопасить детали (если уж ну очень сидьно нужно скинуть клему на работающем моторе) от перенагрузки, необходимо включить дополнительные потребители (ближний, дальний, .... или еще чтонить).
« Ответ #2 : 05 Ноября 2013, 12:17:06 »
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 05 Ноября 2013, 12:45:27 »
ну а дальше-то что?
Клемму накинул, обжал посильнее, всё завелось и поехало. Лампочка заряда АКБ исправна (мигнёт при заводе двигателя) не горит при движении. Ближний свет был включён, когда клемма отсоединилась.
Почему отсоединилась? Я обычно в воскресенье клемму отключаю и до след субботы, а то сигналка жрёт заряд, так 4 года, свинцовая клемма на АКБ поизносилась от бесконечных обжатий, стала уже, плох с клеммой провода стала сцепляться, видимо....
Но, в принципе, должен ли двигатель СРАЗУ глохнуть если клемма слетела, или нет?
« Ответ #4 : 05 Ноября 2013, 12:53:12 »
Клемма была плюсовая или минусовая?
  • Администратор
« Ответ #5 : 05 Ноября 2013, 13:08:29 »
видимо всё же минусовая.
При повороте ключа в положение ЗАЖИГАНИЕ (стартером еще не крутим) на табло должна ГОРЕТЬ (не мигать) лампа давления масла + лампа АКБ. После старта стартера и запуска мотора они должны погаснуть.
Не понятно что там у тебя мигает.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 13:13:28 от ALex_HS
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 05 Ноября 2013, 13:21:27 »
Клемма, та, что если смотреть сидя на водительском месте, будет крайняя справа. Лампа давления масла + лампа АКБ именно горят в положении зажигание, не мигают, я имел в виду "мигание" в смысле что я сразу после полжения зажигание завожу двигатель...и долго на  эти лампочки не пялюсь....
  • Репутация +10/-10
« Ответ #7 : 05 Ноября 2013, 13:27:21 »
минусовая клема. эта.
но мужик грех не знать где плюс где минус.))
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 05 Ноября 2013, 15:22:13 »
Да я батарею раз в четыре года меняю, ставлю по инструкции от БМВ Betriebseinleitung, какой провод отключать первым - помню, что который ближе к крылу. А + или - как-то забылось за годы....
Но вопрос остался: при неожиданном отключении этой минусовой клеммы должен ли работающий двигатель глохнуть? Ведь, теоретически, электропитание работающего двигателя идёт от генератора? Или в Е30 это иначе?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #9 : 05 Ноября 2013, 19:51:43 »
у меня тоже так было. на сервисе клеммы соединили после ремонта, а затянуть забыли. слетели по дороге. двигатель сразу заглох. походу это больное место тридцаток.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
« Ответ #10 : 05 Ноября 2013, 22:48:19 »
Ну вообще не должен глохнуть, по-моему. Возможно, гена нездоров, однако если он выдает нужное напряжение и заряжает батарейку, то можно, на мой взгляд, пока забить. Ну либо можно его снять, разобрать, проверить диодный мост (как?), либо целиком отвезти генераторочинителям на "диагностику". Но это будет стоить заметных денег. Вероятно, они будут потрачены зря - генераторщикам может быть лень разбираться и они отмахнутся, типа, нормальный гена. Или наоборот, будут разводить на ремонт.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 06 Ноября 2013, 01:10:29 »
возможно, что слетела всё таки плюсовая клемма и коротнула на массу... либо при включенных фарах и оборудовании, в какой-то момент не хватило напряжения мозгам и они отключились... достаточно секунды... в принципе ситуация вполне нормальная... но проверить работу генератора стоит...
  • Репутация +12/-0
« Ответ #12 : 06 Ноября 2013, 08:13:42 »
да нет, генератор у меня исправный. проверял недавно при капремонте. тут походу или генератор в  момент отключения акб на короткий миг  перестает давать ток на мозг(что врятли). или  поидее (для тех, кто знает электрику) при прохождении переменного тока через диод  проходит лишь пол
  • Репутация +12/-0
« Ответ #13 : 06 Ноября 2013, 08:21:35 »
периода. и между этими полупериодами есть промежутки, когда тока нет. и в этот момент мозг отключается.  для тех, кто не понял про полупериод. нарисуйте на листе бумаги три параллельных линии.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #14 : 06 Ноября 2013, 08:37:12 »
нарисуйте между верхней и нижней линией синусоиду. затем зачеркните все между нижней и средней линией. между верхней и средней линией- это и есть то как выпрямляет ток диод
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #15 : 06 Ноября 2013, 10:03:56 »
Тока диодный мост состоит из четырех диодов а значит после положительного полупериода следует такой же положительный полупериод и напряжение почти постоянное без провалов.
Если отключить провод и глохнет то либо реле регулятор сдохла или диодный мост, и мотор от гены не питается.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #16 : 06 Ноября 2013, 11:03:55 »
реле-регулятор регулирует лишь напряжение выдаваемое в сеть генератором, а диодный мост я проверял.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #17 : 06 Ноября 2013, 15:58:34 »
Но если я правильно понял то факт в том что мотор глохнет при отключении аккума, значит нет питания с гены.
  • Локация: Коломна
« Ответ #18 : 06 Ноября 2013, 19:59:49 »
правильно... и ещё реле-регулятор отключает питание в момент отрыва клеммы от АКБ..... т.к. создаётся искра и повышенное напряжение от неё... при учёте приличного потребления этого электричества... реле думает- к.з. и отключается.... судя по схеме этого реле....  кто знает физику и электрику- поймёт... (знаю по профессии....(электрик))
  • Репутация +46/-10
« Ответ #19 : 06 Ноября 2013, 21:11:09 »
просто странно, я такого не наблюдал на холостых.
ааааааа, ну значит когда на оборотах под нагрузкой происходит отсоединение аккума то и получается така пятрушка, ну да, из-за уменьшения потребителей идёт скачёк генерируемого напряжения... ну Понятно... 8)
  • Локация: Коломна
« Ответ #20 : 07 Ноября 2013, 10:42:40 »
ну как-то так
  • Репутация +1/-1
« Ответ #21 : 08 Ноября 2013, 11:53:36 »
Всем спасибо, прояснился вопрос.
Резюме: при отключении АКБ в движении генератор, из-за скачка напряжения??? по причине упавшей нагрузки (АКБ) не заряжается, сам отключается. А на холостых оборотах он продолжает работать и при отключённой АКБ.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #22 : 08 Ноября 2013, 11:58:37 »
А вот ещё вопрос: если клемма АКБ стала узкой (от многократных снятий клеммы провода мягкий металл сжался), от чего и слетел провод, есть ли в продаже свинцовые насадки на клемму? Жалко АКБ менять, ещё года 2-3 бы послужила....
  • Репутация +46/-10
« Ответ #23 : 08 Ноября 2013, 12:33:41 »
Просто хватит уже дергать клемму с аккума, прикрути ее нормально напостоянно и поставь разрыватель массы!!! Куда уж проще... >:(
« Ответ #24 : 08 Ноября 2013, 12:52:59 »
Я просто подкладывал между клеммой аккумулятора и провода гвоздь. Потом мне надоело и я разогнул клемму провода, чтобы она снова могла обжимать клемму аккумулятора. Мне кажется, обычно дело именно в сминании клеммы на проводе, клемма на аккумуляторе настолько сильно не истончается.
И да, я не понимаю, зачем снимать клемму на неделю. На зиму я снимаю, потому что иначе весной аккумулятор придется заряжать, а за неделю он не должен разрядиться. Если разряжается, значит кто-то его сжирает, либо ему пора на пенсию.
