Автор Тема: [Нальчик] КПП на свап м44в19  (Прочитано 4794 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« : 07 Ноября 2013, 00:13:31 »
Для начала, моя комплетация-двиг м44в19, МКПП - от м44в19, Редуктор-4.1 с блок. Меня очень сильно напрягают обороты на скоростях свыше 100 км/ч. Думал заменить редуктор, но потом пришёл к выводу что это плохая идея и необходимо поставить шестиступку с передаточными числами максимально совпадающей с передаточными числами штатной коробки м44 до 5-й передачи включительно и соответственно чтобы её можно было соединить с м44в19. Теперь вопрос: "Кто знает на какой машине стоит такая коробка?"))))))))))))) и вообще это возможно?)))
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
Рекомендуем почитать по теме [Нальчик] КПП на свап м44в19
sacura
« Ответ #1 : 07 Ноября 2013, 00:34:49 »
по каталогу на такой мотор с МКПП шел редуктор 3,45 / АКПП - 4,44.
ИМХО проще редуктор найти от 6ти котлового m20 (320-325) с передаточным числом 3,46 чем 6ти ступый коробас. и дело в шляпе ;)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2 : 07 Ноября 2013, 10:58:01 »
мне очень нравилось с 3,9 редуктором. не длинно, не коротко.. но каждому свое..
просто 6стиуп поставить будет... немного проблематично мне кажется.... как я понимаю, с м50 становится кпп, попробуй с Мки примерить кпп. но эхто будет дорого.
кстати, ты уже не продаешь тачко?
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #3 : 07 Ноября 2013, 11:34:22 »
+1. Проще поставить 3,45...3,73
А шестиступку надо искать с 330i е46, встанет без доработок, только кардан видимо придется укоротить, цена КПП около 40 килорублей)))
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 08 Ноября 2013, 00:21:01 »
Мкпп я так понимаю от е36, там первые 2 передачи очко для е30, посмотри передаточные числа, посчитай (есть онлайновые калькуляторы)и ты будешь знать какаю кпп и редуктор тебе надо, стыкуются с м4х блоком все м4х, м20, м50, м21, м51, только м20тые будут под наклоном стоять.
А 6ступки, это только с м моторов, от более менее современных без переделок не поставить.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 00:23:00 от Колек
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #5 : 09 Ноября 2013, 22:33:07 »
на 330 е46 была 6мкпп, подходит к м50 и к прочим.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +43/-61
  • Локация: kbr . НАЛЬЧИК
« Ответ #6 : 10 Ноября 2013, 22:57:27 »
легче редуктор поменять  и все !!!!!!!!!
  • e30 344i 1989
  • Репутация +43/-61
« Ответ #7 : 10 Ноября 2013, 23:00:04 »
и вообще думаю не стоит замарачиваться так как в последствии динамика станет хуже .
на 5 передаче при оборотах 3000т  скоко на спидометре ?
  • e30 344i 1989
  • Репутация +9/-2
« Ответ #8 : 11 Ноября 2013, 09:16:27 »
тачко ))) продаю)))) а тебе то зачем...ты же теперь вообще гламурным стал))))) когда покажешься на людях)))?
  • Репутация +9/-2
« Ответ #9 : 11 Ноября 2013, 09:27:29 »
Дело в том, что мне очень понравилось ездить на блокировке 4.1. первые три передачи меня вполне устраивают, но вот потом когда едишь далеко , то обороты напрягают если честно. Если поменяю редуктор, то как ты и сказал динамика будет поровозной. Что касается шестой передачи, то остановил свой взор на е90si с движком N45 (http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?t=1285.). Ещё больше загорелся этой идеей и потому как с этой коробкой у меня все станет на свои места, и разгон и максималка и расход кстати тоже, а то в этой комплектации что то баливар жрёт столько же сколько и нива 13-15л.
« Ответ #10 : 11 Ноября 2013, 15:29:23 »
А она туда встанет? И числа первых трёх передач на той коробке устраивают ли тебя? или они может такие же?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +9/-2
« Ответ #11 : 11 Ноября 2013, 17:55:07 »
встанет или нет я не знаю, но надеюсь подойдёт без особых проблем. Что касается передаточных чисел то могу сказать, что характеристики машины при такой комплектации (е90 320 si шестиступка на мехе, редуктор 4.1) меня устраивают, разница только в мощности и крутящем моменте
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #12 : 11 Ноября 2013, 17:59:42 »
расход 13 литров? это нормально. попробуй не давить постоянно в пол.
не нужна тебе кпп 6ступ.
и вообще что за маразмы? нельзя ездить на трассе больше 90 км/ч!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРЕСТУПНИКИ!!!!! был бы полицейским "Шериф Сёмка" - я бы вас всех закрыл!!!!!!!!!!!!!!!!
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #13 : 11 Ноября 2013, 18:00:17 »
передлывать придется я думаю. и не кисло.
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +9/-2
« Ответ #14 : 11 Ноября 2013, 18:07:19 »
теперь я понял почему ты купил специально подготовленный для Российских дорого автомобиль Лада гранта Спорт...Видимо по той простой причине, что больше 90 она не едет)))))))))))
  • Репутация +43/-61
« Ответ #15 : 14 Ноября 2013, 00:05:53 »
+100000000000000000000000000000
  • e30 344i 1989
