Автор Тема: не заводится м40, нет искры и не включается бензонасос(опять такая фигня)  (Прочитано 19655 раз)
« Ответ #25 : 20 Ноября 2013, 11:37:36 »
Что сделал я? Ну, я разобрал главное реле, почистил ему контакты и поставил обратно. Выкинул из жгута питания форсунок колхозный разрыв на скрутках, который когда-то был сделан для газового оборудования. Выкинул все остальные провода от ГБО. Залил разъем моторной проводки и разъем мозгов контакт-спреем. Починил отвалившийся от плюсовой тонкий провод постоянного питания мозга (в сервисе, приехав туда на эвакуаторе). Поменял реле бензонасоса. Запаял скрутку, которой была приколхожена блокировка бензонасоса от сигнализации. Починил обломавшийся провод около разъема бензонасоса.
Последние три пункта в данном случае не в кассу, потому что нету даже искры. Однако в этой теме, похоже, предпринимается очередная попытка починить автомобиль дистанционно, силой воли участников форума :)
Рекомендуем почитать по теме не заводится м40, нет искры и не включается бензонасос(опять такая фигня)
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • бензонасос
    Здравствуйте
    Я был так обкурен, что забыл свое имя, но эти живые порно-трансляции врезали...
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
« Ответ #26 : 20 Ноября 2013, 12:19:50 »
а реле стоит в блоке предохранителей?просто у меня там их всего три может не хватает чего???
  • КУПИЛ ТУРИНГ ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ))))
« Ответ #27 : 20 Ноября 2013, 12:29:38 »
Три - это маловато.
Но реле системы впрыска стоят отдельно. На М40 - слева под кожухом под ветровым стеклом, рядом с диагностическим разъемом.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #28 : 20 Ноября 2013, 12:40:34 »
Если б не хватало, ты бы и не ездил до этого)
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
« Ответ #29 : 20 Ноября 2013, 13:02:43 »
а я и не ездил двиг новый воткнул но там до этого стоял тоже М40В18
« Ответ #30 : 20 Ноября 2013, 13:04:19 »
   там да есть три реле я брал новые проверял такая же история
  • Репутация +5/-5
« Ответ #31 : 20 Ноября 2013, 13:10:26 »
 :D
Посмотри, в начале сайта есть список предов и релешек, можешь проверить чего у тебя там не хватает)
Дак у тебя щас только искры нет или насос не работает тоже?
« Ответ #32 : 20 Ноября 2013, 13:12:26 »
и то и то не работает
  • Репутация +5/-5
« Ответ #33 : 20 Ноября 2013, 13:42:46 »
Внимательно послушай, насос на м40 слышно в момент когда перестаешь стартер крутить, он на пол секунды дольше работает
Просто если и то и то не робит, то либо так смешно совпало, либо это все таки дпкв)
« Ответ #34 : 20 Ноября 2013, 13:51:44 »
Скажите, пожалуйста, для кого я переводил табличку проверки мотроника на первой странице темы?
« Ответ #35 : 20 Ноября 2013, 13:55:16 »
чисто для себя.... народ то ленивый и не пользуется действительно классными данными, тем более если это дать бесплатно... проще зайти спросить, обидеться что не помогли и отвалить денег за замену предка....
« Ответ #36 : 20 Ноября 2013, 18:33:06 »
   так дело в том что все проверено
  все согласно таблице проверили но все также не работает
  • Локация: Барнаул
« Ответ #37 : 22 Ноября 2013, 17:58:09 »
Спрея вылил литр, везде где есть провода и контакты, никакой реакции(((
По внешнему виду нигде не удалось найти повреждения проводки(
я уже не знаю что делать,
а если разобрать штекер идущий на мозг?( если это возможно)
и прозвонить каждый провод идущий от него до места его соединения? они же по цвету все разные.
  • BMW E30, M40B16, 1989
« Ответ #38 : 22 Ноября 2013, 18:22:23 »
Да, это было бы здорово. Причем лучше по возможности не просто прозванивать омметром, а проверять лампочкой средней мощности - если провод висит "на соплях", то омметр будет показывать, что провод есть, а тока для лампочки уже не хватит. Только не пожги то, что на "том конце" провода - например, расходомер.
Еще можно разобрать мозги и посмотреть, не случилось ли там явных неисправностей вроде трещин на пайке или даже на плате. Я так и не понял, какой из двух мозгов был оставлен в итоге и заводилась ли она на том и другом.
« Ответ #39 : 22 Ноября 2013, 18:24:18 »
Кстати, у тебя появилось два единомышленника в разделе "двигатель". У них тоже по непонятным причинам отключается М40, только на ходу. Видимо, эпидемия.
  • Счистить ржавчину2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #40 : 22 Ноября 2013, 19:48:42 »
оставлен был тот, который  я поставил и она завелась, хотя я на обоих ездил, и было все норм.
а на счет проверки с лампочкой опиши подробней какую лучше?
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #41 : 26 Ноября 2013, 14:28:41 »
у меня была точь в точь проблема, Абра дает дельные советы, еще раз все проверь. Найди мою ветку и попробуй кинуть провод от замка зажигания до катушки - это для проверки, не для езды на каждый день. Возможно как и у меня было - у тебя глючит сигналка.
  • BMW E30 318 touring, M40, 1990, не работающий кондиционер, люка нет
« Ответ #42 : 03 Апреля 2014, 21:21:05 »
была такая же проблема мучался недели 2!изначально поменял(бензонасос,реле насоса,дпкв и в конце эбу)всё это не помогло!!!но сегодня отогнал машину и человек сделал её менее чем за час!!проблема была в датчике кислорода(лямбда)
  • Bmw e30 m20b25
