Голосование
Работают ли у вас стеклоподьемники при выключеном зажигании но при открытой двери тоесть когда горит саллоный свет?
Да
27 (62.8%)
Нет
10 (23.3%)
Незнаю
6 (14%)
Проголосовало пользователей: 32
Автор Тема: Работа стеклоподьемников при выключеном зажигании  (Прочитано 8033 раз)
mishka
« : 28 Ноября 2007, 12:57:47 »
Просто хочу собрать статистику и понять правильно у меня или нет с электрикой. У меня работают.
Рекомендуем почитать по теме Работа стеклоподьемников при выключеном зажигании
Tiggra
« Ответ #1 : 28 Ноября 2007, 13:06:03 »
если проводка как с завода, то НЕТ - т.к. ВЫКЛючено зажигание
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2007, 13:08:06 от Tiggra
mishka
« Ответ #2 : 28 Ноября 2007, 13:09:48 »
Проводка как с завода. И причем полная проводка есть куча не заполненых фишек и проводов они просто пустые висят что в нутри двери что под торпедой и в боковых обшивках там где штатные колонки стоят ну и под капотом тоже пустых много.
« Ответ #3 : 28 Ноября 2007, 13:50:48 »
у меня работают, думал так и надо.
mishka
« Ответ #4 : 28 Ноября 2007, 13:53:09 »
И я вот точно так же думаю что так и надо у меня тоже работают при выключеном зажигании но при открытой двери. А вот тигра утверждает что это не правильно.
« Ответ #5 : 28 Ноября 2007, 13:54:51 »
может у него проводка паленая? )))))))))
mishka
« Ответ #6 : 28 Ноября 2007, 13:55:41 »
 rofl Может
Tiggra
« Ответ #7 : 28 Ноября 2007, 14:04:09 »
я делаю выводы исходя  из электрической схемы.
не исключаю варианта, что было изменение в схемах на заводе.
функция само по себе то интересна, и можно сказать полезна.
mishka
« Ответ #8 : 28 Ноября 2007, 14:08:21 »
Все возможно. У меня есть подозрение в годах выпуска авто. Даже у первого перехода есть различия может у тех автомоблией которые до 87 или 86 года выпускались не было такой функции а в автомоблиях от 87года и так далее до второго перехода включая и его появилась такая функция.
mishka
« Ответ #9 : 28 Ноября 2007, 22:10:58 »
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #10 : 28 Ноября 2007, 22:25:27 »
При открытой водительской двери и выключенном зажигании должно работать это так называемая опция комфорт в некоторых книгах даже схема включения есть , там всё просто реализуется через пятиконтактное рэле yes
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
mishka
« Ответ #11 : 28 Ноября 2007, 22:28:21 »
+1 Урааааааа еще один человек в наших рядах у кого "ДА"
mishka
« Ответ #12 : 29 Ноября 2007, 09:27:44 »
Чего то маловато голосов
Tiggra
« Ответ #13 : 29 Ноября 2007, 10:07:31 »
покажи схему, добавим к остальным схемам
  • Репутация +21/-0
« Ответ #14 : 29 Ноября 2007, 19:22:42 »
Вот схема
mishka
« Ответ #15 : 30 Ноября 2007, 08:07:46 »
у меня работают при открытии одной из передних дверей! проводка конечно не родная ( подозреваю что горела ) но вот на концевичках передних дверей подходят отдельно првод на стеклоподёмники отдельно на освещение! гоги
+1 у меня тоже к концевик как бы двойного действия когда дверь открываешь идет первый щелчек работают стеклоподьемники 2й щелче загорается салонный свет. Ну это конечно если пальцем на концевик нажимать тогда почуствешь щелчки. и там к нему несколько проводов идут.
Tiggra
« Ответ #16 : 30 Ноября 2007, 10:19:06 »
сфотографируй пожалуйста
mishka
« Ответ #17 : 30 Ноября 2007, 10:23:10 »
Тебе вытащить концевик и сфоткать скока там проводов?
Tiggra
« Ответ #18 : 30 Ноября 2007, 10:30:42 »
Вот схема
еще лист с салонным светом покажи
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #19 : 30 Ноября 2007, 10:31:16 »
У меня не работают.
Tiggra
« Ответ #20 : 30 Ноября 2007, 10:35:51 »
2 mishka
просто интересно посмотреть на этот концевик.
ты когда дверь открываешь - щелкает какоенить реле?
стёкла работают, если тока водительскую дверь открыть?
кстати, твой электрик может подцепился не на тот провод у концевика!
mishka
« Ответ #21 : 30 Ноября 2007, 10:40:52 »
2 mishka
1. Да когда открываешь дверь щелкает реле стеклоподьемников которое под торпедой.
2. Работает только когда открываешь водительскую дверь и псажирскую. если открывать задние двери то не работет.
3. На счет поключению к концевику вроде решили проблему но надо подождать еще раньше тоже был хороший эффект но через сутки дохла. Боюсь уже сглазить.
Tiggra
« Ответ #22 : 30 Ноября 2007, 10:43:33 »
еще артикул с концевика спиши - не вижу его в ЕТК
mishka
« Ответ #23 : 30 Ноября 2007, 10:46:18 »
Хорошо сделаю но только вечером или завтра. Как мне вчера сказали концевих у меня двойной.
« Ответ #24 : 30 Ноября 2007, 13:18:39 »
у меня всегда работает. правда подъёмники колхозные и како-то аццкий колхоз с кнопками от ТАЗла. остальная проводка штатная. ещё тока ниффкурил что за серая коробочка под бородой на тунеле лежит.
