Автор Тема: М20 В20. Пропал холостой ход.  (Прочитано 6894 раз)
« : 12 Ноября 2013, 16:26:39 »
 На СТО заменили подушки двигателя. И, мистика, пропал холостой ход. Т.е.  заводиться - заводится, но без подгазовки глохнет. Что могли при замене подушек зацепить? Или это просто совпадение?
 Какая система впрыска на этом м20в20, не знаю. Могу лишь попробовать разместить фото. Лямбда зонд есть.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2013, 16:32:16 от alexmak91
  • е30, 1985, 2-х дв. седан, М20В20
Рекомендуем почитать по теме М20 В20. Пропал холостой ход.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 12 Ноября 2013, 16:32:36 »
мотроник с тоит. смотри фишку рхх
« Ответ #2 : 12 Ноября 2013, 16:37:38 »
Да, это мотроник.
Мохнатые топливные шланги - путь к пожару в моторном отсеке.
Жужжит ли клапан холостого хода при включении зажигания? Двигается ли его заслонка, если ее передвинуть вручную (не пальцами!) и затем включить зажигание? Щелкает ли датчик положения дроссельной заслонки при ее приоткрытии? Замкнуты ли центральный и левый контакт на разъеме ДПДЗ при закрытой заслонке?
« Ответ #3 : 12 Ноября 2013, 16:43:49 »
 Ткните пальцем где там РХХ и ДПДЗ. Извините, в Ланосе знаю где, а здесь темный лес. И где клапан холостого хода?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2013, 16:45:50 от alexmak91
« Ответ #4 : 12 Ноября 2013, 16:47:08 »
РХХ - черный цилиндр с двумя носиками и трехконтактным разъемом.
ДПДЗ - черная коробочка снизу дроссельной заслонки с трехконтактным разъемом, сверху его не очень видно, если не снять гофру.
А еще есть вот какая идея. Если при замене подушек отключали аккумулятор, мозг мог "все забыть". Ему может понадобиться некоторое время на то, чтобы снова адаптироваться к данному двигателю. В этом случае проблема через некоторое время пройдет сама по себе.
« Ответ #5 : 12 Ноября 2013, 17:44:49 »
  Вечером заеду на СТО, узнаю про аккумулятор. РХХ это тот что со стрелочкой в раздвоении воздушной гофры?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2013, 17:46:48 от alexmak91
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #6 : 12 Ноября 2013, 17:59:16 »
да, именно он. вот на этом фото слева
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
« Ответ #7 : 12 Ноября 2013, 18:23:22 »
заеть на сто если будут разводить не поддовайся а то мож че на мутили скажет приедет опять к нам. скинь опять акб. пусть постоит  на кинь...
« Ответ #8 : 12 Ноября 2013, 21:56:02 »
  Клапан жужжит, причем не останавливаясь. Двигается-ли заслонка РХХ, не смог установить, та как не понял как передвинуть ее вручную.
 ДПДЗ не щелкает. Это может быть причиной отсутствия холостых оборотов? До разъема ДПЗД пока в темноте не добрался.
 Машину кое-как до дома перегнал. До 2500-3000 об. едет она рывками, после 3000 об., вроде без рывков.
 Если держать обороты холостые путем нажатия на педаль газа, то обороты не устойчивые, плавают.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2013, 22:01:17 от alexmak91
« Ответ #9 : 13 Ноября 2013, 00:36:26 »
А, это уже хуже, тогда само не пройдет, и ДПДЗ отменяется. Надо смотреть, что могло оторваться, когда приподнимали двигатель. Навскидку - провод, идущий к планке разъемов форсунок, у него есть разъем на двигателе слева, под дроссельным узлом, в глубине. Круглый. Через него идет питание форсунок, теоретически, мог пропасть контакт в проводе, управляющем половиной форсунок, хотя это как-то маловероятно. В общем, не помешает этот разъем пошевелить, разъединить, облить контакт-спреем и соединить обратно.
Еще надо обязательно проверить гофру от расходомера до дросселя. Расходомер стоит на кузове, а дроссель - на двигателе, который приподнимался. Гофра могла соскочить или лопнуть - со временем она теряет эластичность и склонна трескаться. Обычно незаметно, снизу. Если так, то будет большой подсос воздуха, и тогда хорошей работы двигателя не жди.
« Ответ #10 : 13 Ноября 2013, 05:54:10 »
снмим крышку расходометра и посмотри состояние  дорожек.
« Ответ #11 : 13 Ноября 2013, 08:15:06 »
Не согласен, без крайней необходимости в расхоломер лазить не следует. Особенно в невскрытый. Если до замены подушек было все хорошо, то внезапно дорожки испортиться не могли, если только расходомер не подменили. Но это уже за гранью...
« Ответ #12 : 13 Ноября 2013, 08:41:02 »
 Понял. Сегодня сниму гофру. Внимательно все там осмотрю. Хочу еще осмотреть шланг сапуна. У кого-то было аналогично из-за него.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 08:45:48 от alexmak91
« Ответ #13 : 13 Ноября 2013, 11:30:52 »
Сними расходомер и посмотри все провода под впуском, в районе лапы и так далее, проверь все разъёмы. Скорее всего когда меняли подушку что-то оторвали. Так-же проверь на наличие подсосов воздуха - возможно действительно что-то порвали когда меняли подушку.
Если ты про шланги в тканевой оплетке, то вообще такие идут в оригинале...
Плюс очень много! Не трогай расходомер! Сними просто и смотри всё вокруг.
« Ответ #14 : 13 Ноября 2013, 16:15:31 »
 Проблема вроде устранена. На нижней части гофры (где она примыкает к дроссельному узлу) обнаружилась трещина длиной сантиметра 3-4 и шириной 2-3 мм. Заклеил. Вроде холостой появился.
 Всем откликнувшимся огромное спасибо! Хоть понял куда смотреть.
« Ответ #15 : 13 Ноября 2013, 16:57:44 »
Гофру лучше заменить, иначе проблема вернется. Только смотри внимательнее - бывает под Г-образный клапан холостого хода.
« Ответ #16 : 13 Ноября 2013, 17:14:02 »
 По ЕТК три вида гофр. Надо на своей номер посмотреть.
« Ответ #17 : 13 Ноября 2013, 17:18:36 »
Похоже на 13 71 1 726 204
« Ответ #18 : 13 Ноября 2013, 19:58:06 »
Ну всё понятно - гофра была старая, а эти пентюхи в сервисе дёрнули её когда расходомер снимали, что-бы долезть к подушке и порвали её.
« Ответ #19 : 13 Ноября 2013, 22:36:55 »
 А никто расходомер и не снимал. Он как был прикручен к кузову так и оставался прикрученным. Двигатель приподняли, гофра и растянулась.
« Ответ #20 : 13 Ноября 2013, 23:46:20 »
Тем более дебилы. Так вообще делать нельзя. Хотя мне не понятно как открутить подушку не сняв воздухан. По моему это гораздо сложнее.
« Ответ #21 : 14 Ноября 2013, 01:26:54 »
Мне, по-моему, сколько раз приподнимали двигатель - ни разу не снимали гофру. И ей за это ничего не было, кстати. Думаю, если ей время пришло - она найдет повод порваться.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #22 : 14 Ноября 2013, 09:35:47 »
С подъемника ваще не сложно ???
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #23 : 14 Ноября 2013, 12:23:54 »
это ничего не даст
