Автор Тема: [Москва] запах бензина в салоне  (Прочитано 6901 раз)
  • Локация: Москва, СВАО
« : 12 Ноября 2013, 20:46:16 »
Приветствую всех старожилов (и не только) форума :) я тут новенький, поэтому сразу прошу тапками не очень кидаться ;) в общем, проблема такова: в салоне наблюдается запах бензина. вопрос: щито дэлать, а?))) ???
  • BMW e30 318i red touring 1990 m40b18 (+7 909 952 27 04)
Рекомендуем почитать по теме [Москва] запах бензина в салоне
  • Репутация +73/-25
« Ответ #1 : 12 Ноября 2013, 20:53:17 »
у меня тоже самое,но только при 40 литрах топлива в баке, если ниже, то воняет на улице около заливной горловины или задней, правой двери, а если полный бак, то там Ахтунг!!! Один раз заправил полный бак и бенз начал литься в салон под заднее сидение и на улицу где то под задней, правой дверью!!! Вот думаю что это?! Так что присоединяюсь к автору)
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #2 : 12 Ноября 2013, 21:00:03 »
Ребятыыы, проверяйте заливную трубу на наличие бырок. Тока не подсвечивайте обзор зажигалкой и не заваривайте на месте  :D
« Ответ #3 : 12 Ноября 2013, 21:03:50 »
ну вот, а я как раз собирался керосинкой подсвечивать :( ладно, если серьёзно, то спасибо за совет. сходу следующий вопрос - как туда подлезть, чтобы проверить? :-[ :-\
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 12 Ноября 2013, 21:06:06 »
сидушку сними заднюю (нижнюю часть)   открути крышку железную? вынь  датчик топлива и замени на нем прокладку(резиновое кольцо)  и замени прокладку самой крышки. цена вопроса не больше 100р и на будущее юзайте поиск прежде чем чтото спрашивать
« Ответ #5 : 12 Ноября 2013, 21:10:12 »
премного благодарен! ^-^ в принципе, на форуме впервые, поэтому ещё туплю :)
зы. пойду проверю, как советовали...
  • Репутация +73/-25
« Ответ #6 : 12 Ноября 2013, 21:19:14 »
спасибо всем за ответы...
« Ответ #7 : 12 Ноября 2013, 22:11:39 »
ну во первых хочу посоветовать тебе проверь бак на наличие мельчайших дырочек и трещин в баке
во вторых было изложено выше проверить пробку бака может прокладка стерлась или порвалась
в третьих проверь шланги топливной магистрали тоже могут быть причиной
в четвертых проверь под капотом топливный фильтр может забит
еще проверить можешь топливный насос на наличие поломок или может просто забит
если помог хорошо ;)
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 00:46:40 от Abra
  • BMW E30, 325, M20B25, Coupe, 1989
« Ответ #8 : 13 Ноября 2013, 00:17:03 »
если помог хорошо ;) если нет то обратись сюда помогут   ,с таким не шутят...
благодарю! завтра до и после работы постараюсь всё проверить... всё-таки склоняюсь к тому, что крышка топливного насоса пропускает, потому что на пробке бака новая прокладка, лично менял, держится прекрасно, пропускать не может... советы весьма ценные, спасибо ещё раз ;)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 00:22:26 от Abra
« Ответ #9 : 13 Ноября 2013, 00:28:52 »
Товарищ спаммер зачем-то предлагает проверять топливный фильтр и бензонасос. Если один забьется, а другой выйдет из строя, машина начнет тупить и даже не заводиться, но вот пахнуть бензином - это вряд ли. Наверное, он надеется заработать денег на замене топливного фильтра и/или бензонасоса.
У меня в салон тянуло запах бензина при приоткрытых окнах. Когда окно приоткрыто, при движении воздух высасывается из салона и засасывается из багажника (в основном). В багажнике были ржавые дыры около заливной горловины, и сама горловина тоже была дырявая. Если залить полный бак и заложить крутой поворот налево, бензин офигенно хлестал из дырки в горловине и в салоне воняло очень сильно. В обычных условиях - так, пованивало. В багажнике, соответственно, пахло гораздо сильнее и отчетливее.
Проблемы с прокладкой под крышкой топливного насоса или под датчиком уровня тоже типичны, однако при наличии прокладки под лючком под задним диваном вонять будет на улицу, а не в салон.
« Ответ #10 : 13 Ноября 2013, 00:36:48 »
получается, первым делом надо проверить прокладку под крышкой топливного насоса и под датчиком уровня, ну и на дырки в горловине бака и в самом баке?
« Ответ #11 : 13 Ноября 2013, 08:10:37 »
Да. Вся топливная система - снаружи автомобиля, надо нюхать снаружи, где именно утечка и источник запаха.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« Ответ #12 : 13 Ноября 2013, 08:31:05 »
было такое дело: залили дополна, бенз потёк сверху бака, оказалась маленькая резиновая заглушка не держит. уж не знаю колхозная она или нет ибо топливный насос вынесен из бака наружу!
бландинка 89г. М40В18
« Ответ #13 : 13 Ноября 2013, 11:11:32 »
Ну я вот тоже думал что пованивает... А недавно разобрал машину, снял горловину и теперь ищу другую... Там прекрасно отгнивают трубки горловины идущие к системе вентиляции бака. У меня эти разветвления просто отвалились. :( В основном конечно подванивало после заправки и когда больше пол бака, но бывало и просто на перегазовках, резких стартах... Резиночку насоса и датчика/ов поменять не помешает, но думаю не поможет.
« Ответ #14 : 13 Ноября 2013, 19:56:28 »
я ночью откручивал крышку насоса и датчика уровня... выяснилось, что у меня там стоит не резиновая прокладка, а поролоновая  :-[ зато понял, как оно вообще разбирается... главный прикол, что после того, как я их прикрутил обратно (ничего не изменив и не поменяв), запах почти исчез
« Ответ #15 : 13 Ноября 2013, 21:23:44 »
Дело не в крышке, там и должна быть поролоновая, а дело в самой штуковине в баке, там две прокладки резиновых - одна между баком и арматурой насоса, а другая между арматурой насоса и колбой датчика. Вот они если стареют начинает просачиваться бензин.
« Ответ #16 : 13 Ноября 2013, 22:06:33 »
угумс... тогда без рюмки чая не разберусь, ибо е30 моя первая машина и я её купил всего неделю назад :( поэтому руки только-только собираются выпрямляться и вставать в нужное место :D
« Ответ #17 : 13 Ноября 2013, 23:29:51 »
Ой, да ну, пока от тебя требуется только умение владеть отверткой и внимательно нюхать. Ну ладно, еще молотком и головкой на 6, 8 и 10 - это если придется снимать заливную трубу или вынимать бензонасос. Главное -  не принимать поспешных необдуманных решений. Лучше задать на форуме десять глупых вопросов, чем попасть на дорогостоящий ремонт или подвергнуть себя и окружающих опасности возгорания.
« Ответ #18 : 14 Ноября 2013, 00:31:37 »
в пятницу приедешь на ВДНХ? было бы неплохо лично всё показать и объяснить;)
« Ответ #19 : 14 Ноября 2013, 00:58:58 »
Неа, я только языком чесать горазд :) Шутка. Если есть желание пересечься - не вопрос, брякни в личку.
« Ответ #20 : 14 Ноября 2013, 01:43:34 »
почему сразу спамер :( я реальный человек!Просто решил помочь товарищу если сам не разберется,фирма неплохая заменит то что нужно только!!!сам иногда чиню машину там
« Ответ #21 : 14 Ноября 2013, 11:19:38 »
А я что, говорю, что ты нереальный? Конечно реальный, поэтому хочешь кушать, как все люди.
  • Репутация +29/-24
« Ответ #22 : 19 Ноября 2013, 13:26:55 »
Проверь  шланги может трубки которые идут от бензаносова   там вроде 2или 3 трубки хз точно смотри на бак сухой или мокрый .
  • Репутация +29/-24
« Ответ #23 : 19 Ноября 2013, 13:28:15 »
Если всегда есть запах значит утечка бенза
  • Репутация +29/-24
« Ответ #24 : 19 Ноября 2013, 13:29:13 »
У тебя ВП там должно быть еще одна крышка ее тоже открой
