Автор Тема: Иваново M30B30 схватывает, но не заводится.  (Прочитано 1740 раз)
« : 17 Ноября 2013, 02:45:13 »
Всем привет. Помогите, если можете, пожалуйста. M30B30 раньше заводился, но работал дерьмово: то есть тяга, то пропадает, то опять обороты падают до того, что двигатель растрясывает, потом там что-то гремит и опять тяга появляется, но опять же не надолго. И на педаль газа не реагирует, когда тяга пропадает. Машину ремонттировал (варил и т.д.) , стояла месяца 4-5, до движка не добирался еще. Сейчас добрался, но что делать не знаю. Попроббовл завести - завелась, на низких оборотах поработала, опять же не реагировала на педаль акселератора, и заглохла. Попытался еще раз завести - не получилось. Свечи выкрутил - чуть сырые. Свечи новые. Сносил форсы на ультразвук, потом там проверили - зашибись работают, не льют когда закрыты, т.е. не пропускают. Короче, нормальные форсы. Принёс домой, поставил, не заводится. Схватывает, вроде, начинает работать, ключ отпускаешь и дохнет. Пока ключ держишь еще как-то пыхтит, но на газ не реагирует. Снял разъем с расходомера - ничего не изменилось, вернул. С клапана холостого хода снял разъем - перестало схватывать, вернул. Такое ощущение, что воздуха ему не хватает. Кто знает, в чём дело?
Рекомендуем почитать по теме Иваново M30B30 схватывает, но не заводится.
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #1 : 18 Ноября 2013, 10:15:54 »
расходомер рабочий? посмотри давление топлива в рампе, подсосы воздуха. рхх тоже можно проверить. датчик температуры ож на эбу посмотри. но первым делом померяй компрессию
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
