Автор Тема: выхлопные газы  (Прочитано 3043 раз)
  • Локация: москва
« : 30 Ноября 2007, 06:20:04 »
есть одна проблема. при открытом окне в салоне на ходу каким то образом появляются выхлопные газы.а когда закроешь окно то все нормально.кто знает с чем это связанно и как это устранить?глушитель проверял нигде не сечет.
Рекомендуем почитать по теме выхлопные газы
falc
« Ответ #1 : 30 Ноября 2007, 09:24:08 »
Как вариант что то со шлангом вентиляции картеных газов который подсоединяеться к клапанной крышке.
HUNTER
« Ответ #2 : 30 Ноября 2007, 09:40:04 »
и не открывай окно особенно в пробке на мкаде рядом с камазом :)))))
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #3 : 30 Ноября 2007, 09:59:01 »
ага, только афтар живет в ташкенте ))
  • 325 cabrio 88'
Tiggra
« Ответ #4 : 30 Ноября 2007, 10:15:42 »
всё равно пусть не открывает :)))
viper
« Ответ #5 : 30 Ноября 2007, 12:20:17 »
Была такая фигня на прошлой  машине. Ездил к глушачникам - детальный осмотр и проверка выхлопной системы показали, что тракт в порядке и без дырок. Виновата, как ни странно, оказалась НАСАДКА на выхлопную трубу - она была двухтрубная + загнутая вверх (а стандартно должна была быть 1 горизонтальная труба немного отклоненная от оси машины). Вероятно, нестандартная форма выхлопной трубы приводила к тому, что при движении турбулентный поток увлекал часть выхлопных газов которые каким-то образом (возможно через багажник) попадали в салон.
Рекомендую посетить глушачников для диагностики и особо обратить внимание на насадку выхлопной трубы, если такая имеется.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #6 : 30 Ноября 2007, 13:58:33 »
Уплотнитель багажника + как viper писал о насадке.
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 02 Декабря 2007, 16:19:22 »
я тоже так думаю что все это из за насадки на глушитель.попробую заменить ее.либо багажный отсек изолировать от салона. попробую что получится
Tiggra
« Ответ #8 : 03 Декабря 2007, 10:33:51 »
еще надо проверить вентиляционные окна, может шторка запала или еще чего
  • Локация: г. Москва
« Ответ #9 : 25 Июля 2012, 21:20:14 »
У меня в салон, при открытых окнах, выхлопные газы следуют интересным путем.
 Из выхлопной трубы они попадают ни без помощи завихрений воздушного потока под задний бампер (не сток), затем через кариес боковых карманов в багажник, а от туда газ уже думает как лучше пойти в салон.
 Через откидной подлокотник заднего сиденья или через отверстия под динамики в задней полке. Возможно есть пути о которых я не знаю. Как только окна закрываю и появляется подпор воздуха в салоне запах и резь в глазах проходят.
 А вот как в салон попадает запах свежего бензина после 4000 об, это я не определил.
  • BMW E30 316i 89г. M40B16--->M20B27
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #10 : 25 Июля 2012, 23:08:27 »
изолировать - не совсем правильный путь, поскольку для нормальной работы вентиляции воздуху нужно кудато из салона выходить и выходить он должен через багажник в вентиляционные каналы под задним бампером. если багажник изолировать то при закрытых окнах у тебя через некотрое время в салоне дышать будет нечем
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
