Автор Тема: Кто собирал салат 2.8 на базе блока м20б20  (Прочитано 5183 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 26 Ноября 2013, 11:52:29 »
Приветы! Много ли народу с форума собирали на базе блока м20б20 (в моём случае б23) строкер: колено м52б28+поршни м20б2,5.
Все ли до сих пор гоняют? а то реально страшно за блок. Прошу откликнуться.
Спасибо!!!
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Кто собирал салат 2.8 на базе блока м20б20
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 26 Ноября 2013, 13:23:33 »
Тоже интересно. Есть блок в20
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2 : 26 Ноября 2013, 14:01:19 »
а чего за него бояться? блоки м20б20 стоят копейки, этот дриснул - перекинул потроха в новый =)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 26 Ноября 2013, 16:57:05 »
Жалко время
  • Репутация +65/-23
« Ответ #4 : 26 Ноября 2013, 19:40:03 »
Жалко время
жалко время - ездите на стоке
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 26 Ноября 2013, 19:46:01 »
А не проще все нормально собрать?
« Ответ #6 : 26 Ноября 2013, 23:23:08 »
блок выдержит. единсвенное, что может случится, это вылезит дефект литься блока, при расточке. и то, теоритически.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #7 : 27 Ноября 2013, 08:38:13 »
у меня значит такой конфиг получается.
блок м20б23 расточен под поршни б25 (знаю где взять)
шатун м20б20 (есть)
колено м52б28 (есть на примете)
Гбц 2,5 (в поиска)
мотрон 1,3 от 2,5 (в посках)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #8 : 27 Ноября 2013, 08:40:26 »
а колено моё от 2,3 может кому понадобится? нужны они кому?
  • BMW e30 323i
« Ответ #9 : 27 Ноября 2013, 10:20:00 »
Колено я заберу, напиши твой тел в личку. У меня такой мотор про который ты спрашиваешь, ездит до сих пор и хорошо ездит. Проблем нет. Пробег за 50 тыс давно. Мотор у меня такой же был до этого 2.3 и ездит это все на джетроне . С 2009 года примерно все это ездит...
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2013, 10:23:26 от Serg010
« Ответ #10 : 27 Ноября 2013, 10:25:44 »
Как буд то это за один день делается))) месяц на перекидку нормальную уйдет как минимум. А есть еще дела кроме переборки мотора, семья работа и т.д.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #11 : 27 Ноября 2013, 10:38:19 »
Ну ладно, не месяц, 2-3 недели. А кто не боится - тот походу просто блок нывый возьмет, соберет на старые прокладки и Т.Д. и Т.П. Че боляться то, можно ж все еще раз собрать
  • Репутация +65/-23
« Ответ #12 : 27 Ноября 2013, 11:56:09 »
не за один, я к тому, что такой тюнинг при любом раскладе негативно влияет на ресурс, так же как выбор дешёвых комплектующих и т.д. и т.п.
хорошо собранный двухлитровый сток всё равно будет иметь меньше рисков
сам-то много чего собрал?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #13 : 27 Ноября 2013, 13:02:23 »
хорошо собранный двухлитровый сток всё равно будет иметь меньше рисковсам-то много чего собрал?
Думаю что тебе с твоими пионерскими замашками это знать необязательно
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +65/-23
« Ответ #14 : 27 Ноября 2013, 13:50:54 »
хамить все умеют, так что не удивил
« Ответ #15 : 28 Ноября 2013, 01:57:21 »
2-3 недели тот же месяц))
« Ответ #16 : 28 Ноября 2013, 07:56:26 »
Да нормально все будет!
Я тоже расточили блок м20б20 до б25 поршней.
Пробег не такой большой как у Сереги, но эксплуатация другая(кольцо), все нормально работает, масла не жрет не сколько.
Зы ГБЦ м20б25 есть, пиши в л.с.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #17 : 28 Ноября 2013, 09:26:15 »
Ок, спасибо за вдохновение!
А помнит кто-нибудь какую головку покупать (маркировка) для откруивания шатунных болтов. А то купел 2шт по 120рэ а не те(((
И еще интересный вопросик по поводу сборки. Как то смотрел видос на ютьюбе как собирали мотор М. Так вот при установке колена, вкладыши мазали какой-то красной пастой. По консистенции как сгущенка. Я при сборке м10 пользовался обычным маслом.
Есть ли смысл поискать эту смазку?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 09:55:50 от media
  • BMW e30 323i
« Ответ #18 : 28 Ноября 2013, 11:30:41 »
Это специальная смазка для сборки мотора, предотвращает задиры при первом пуске. Я на такую собирал как раз мотор. Можно обойтись и без нее. Смысл этой смазки в том что на не стекает с деталей как масло, хорошо липнет к металлу.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #19 : 28 Ноября 2013, 12:44:41 »
во во. Вчера снял коренные вкладыши...состояние новых! Я в шоке некоторое время пребывал.
А когда свой м10 разобрал после 2000км пробега (собирал я с маслом) на них были потертости.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +65/-23
« Ответ #20 : 28 Ноября 2013, 13:13:16 »
гаражные мастера используют для этих целей трансмиссионку, говорят что здорово помогает, ту же тему слышал от раллиста-пенсионера
я когда собирал м20, собирал его на масле, но непосредственно перед первой заводкой с помощью дрели покрутил привод маслонасоса, наполнив фильтр и прогнав масло по системе, износа вкладышей после 40к пробега не было ваащпе
« Ответ #21 : 03 Декабря 2013, 11:05:23 »
Эта смазка не от износа в течении срока службы мотора, а только для первого запуска. От нее износ вкладышей не зависит, а мотор прокрутить можно и стартером.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #22 : 05 Декабря 2013, 01:07:07 »
...Привет! я тоже точил б20 под 84,только ставил поршня м50б25,салат вкусный)))
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +65/-23
« Ответ #23 : 06 Декабря 2013, 12:05:10 »
я это понимаю, но собственно первый запуск если на сухую делать совсем - износ начинается сразу же, и при малых пробегах в нормальных условиях будет видно именно его, нет?
« Ответ #24 : 06 Декабря 2013, 13:29:19 »
На сухую там просто обдерёт всё нафиг и будет треш. А если с обычным маслом то всё будет нормально. Двигатель на масле намазанном во вкладышах и прочих местах может работать до нескольких минут на ХХ без вреда. Вот потом оно уйдёт и начнётся трешь, если в систему масло не поступит.
А специальные смазки я думаю используют именно скорее по причине удобства их намазывания - не стекают, хорошо видно где намазано и т.д., а вовсе не из за каких-то заметных по сравнению с маслом антифрикционных свойств.
