Автор Тема: Вопрос к знатокам М50!  (Прочитано 1783 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 02 Декабря 2013, 20:39:58 »
От чего зависит количество воздуха на ХХ? На диагностике показывает 8kg, соответственно, увеличивается если нажимать на педаль газа. Проблема в том, что после заводки горячей машины обороты несколько раз проваливаются, т.е. пытается заглохнуть, а потом выравниваются.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос к знатокам М50!
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #1 : 03 Декабря 2013, 00:23:27 »
рхх посмотри если с питанием все хорошо, может насос не держит давление
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
« Ответ #2 : 03 Декабря 2013, 04:33:15 »
8 кило - это нижний предел нормы
« Ответ #3 : 03 Декабря 2013, 07:11:00 »
Да по TIS вроде от 8 до 20, но вот обороты плавают как будто где-то подсос, но его нет, проверяли дымогенератором.
РХХ купил новый, ситуация не изменилась, давление мерил в норме, на ХХ 3бар, в движении 3.5
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 04 Декабря 2013, 15:16:41 »
 дроссель отрегулирован?
« Ответ #5 : 04 Декабря 2013, 15:43:32 »
Да, заводские метки краской нанесены, значит не крутили
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #6 : 04 Декабря 2013, 23:46:44 »
я себе через листок бумаги регулировал после чего холостой ход стал как надо 750 оборотов не зависимо от нагрузки (генератор гур)
« Ответ #7 : 07 Декабря 2013, 15:31:19 »
если подсос через вакуум - дымогенератор в жизни не покажет
« Ответ #8 : 07 Декабря 2013, 19:16:16 »
Вакум отсоединял
  • Репутация +31/-7
« Ответ #9 : 13 Декабря 2013, 18:58:04 »
вопрос знатокам м50: можно ли на б25 коробку от б20 ставить?
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +46/-30
« Ответ #10 : 17 Декабря 2013, 13:27:13 »
можно
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #11 : 17 Декабря 2013, 14:07:59 »
можно
но будет коробка стоять под наклоном
« Ответ #12 : 17 Декабря 2013, 14:12:57 »
если от м20
