Автор Тема: Неожиданный тупняк, провалы, троения и двоения  (Прочитано 2526 раз)
« : 03 Декабря 2013, 11:40:16 »
До сегодняшнего дня проблема была только одна - после запуска в течение 1-2мин при нажатии или отпускании газа шел провал оборотов вплоть до попытки заглохнуть, т.е. либо недоливали либо переливали... но то было терпимо
а сегодня еле малого до школы довез
с утра вышел, завел, оставил греться, попил кофе, сел ехать, первая попытка тронуться все ок, проехал 10 метров, дальше поворот, и началось
ехать - а она не едет.. тупит, глохнет, троит. Какой-то консенсус иногда возникал  около 3тыс оборотов, но тут же обламывался
еще пока грелась нахолостых, загорелась лампочка бенза
еле дотянул до заправки, залился, но ничего не поменялось
около школы вскрыл капот, скинул разъем расходомера - вроде немного отпустило, стала набирать обороты
скинул клемму аккума, отключил лямбду, подключил расходомер, попробовал - едет, обрадовался, проехал 100м и встрял в пробку, опять начало плющить, но не так сильно. к концу пробки отпустило, но не надолго
проехал около километра так, все колбасило, потом отпустило, 5 км проехал практически норм за исключением пары участков по 100 м, где начинало так же колбасить, дергаться и т.д.
что бы это могло быть?
свечи новые
расходомер не клинит
Рекомендуем почитать по теме Неожиданный тупняк, провалы, троения и двоения
« Ответ #1 : 03 Декабря 2013, 14:12:17 »
Я бы начал с купания разъема расходомера в контакт-спрее.
« Ответ #2 : 03 Декабря 2013, 16:26:44 »
дпкв такое поведение не может вызвать?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #3 : 03 Декабря 2013, 16:28:09 »
ДПДЗ попробуй махнуть, подсос воздуха поищи
« Ответ #4 : 03 Декабря 2013, 16:48:33 »
При движении с нажатой педалью газа, на мой взгляд, ДПДЗ влиять не должен. В средних режимах у него оба контакта разомкнуты - считай, его нет. Если только он наоборот замкнулся и делает вид, что педаль отпущена... Можно его попробовать отключить.
« Ответ #5 : 03 Декабря 2013, 19:12:05 »
подсос такого размера с ниоткуда не возьмется и не будет вести себя в  режиме "то есть то нет"
описанная проблема не появляется плавно, она либо не наблюдается вообще, либо присутствует явно
похоже на "отваливание" электрики, толко не пойму, где и в каком месте
« Ответ #6 : 03 Декабря 2013, 21:22:35 »
Ну хрен его знает, гофра ведь лопается в какой-то момент. И она подвижна, может приоткрывать щель. Наверное.
Я однажды забыл подключить расходомер. Прогрелся, собрался ехать - фигу. Будто жму не на газ, а на тормоз.
  • Репутация +40/-1
« Ответ #7 : 03 Декабря 2013, 21:25:35 »
а может на расходомере дорожки перетёрлись  ???
« Ответ #8 : 04 Декабря 2013, 01:07:40 »
Вряд ли тогда бы "отпустило".
« Ответ #9 : 04 Декабря 2013, 01:52:37 »
не, ну еасчет расходомера я допускаю, но тем не менее там дорожки по сравнению с моим старым на м10 просто как с завода
