Автор Тема: [Москва] Е30 M10B18>>M60B40 Начало второй жизни  (Прочитано 111640 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #375 : 19 Января 2015, 22:53:56 »
красиво,ровненько так,не то что моя  :(
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Е30 M10B18>>M60B40 Начало второй жизни
  • Репутация +46/-3
« Ответ #376 : 19 Января 2015, 23:10:38 »
бутафория ?  или резал нишу запаски ?  ,  что у тебя по разводке выхлопа кстати ?
Нет. Да, ниша запаски вырезана.  2 трубы по 63мм прямиком в заднюю банку,  типа как на туареге или инфинити. Хотели сделать закос как в М-серии - вроде получилось.
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 23:44:10 от RiDeR
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #377 : 19 Января 2015, 23:11:25 »
а звучит как?
можно вообще сделать чтоб тихо было а если сильно давить то бурлило?ё
я просто старый уже мне не нужно чтоб постоянно по ушам ездило...
  • Репутация +46/-3
« Ответ #378 : 19 Января 2015, 23:13:07 »
Ой да ладно косячки тоже есть.
  • Репутация +46/-3
« Ответ #379 : 19 Января 2015, 23:17:26 »
а звучит как?
впринципе можно.У нас на холостых она слегка урчит слышно что не 1.8  ))) на средних работает громче но приемлемо. Орущий выхлоп тоже не хотели.
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 23:42:24 от RiDeR
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #380 : 19 Января 2015, 23:18:55 »
все забываю спросить-машина едет?
  • Репутация +46/-3
« Ответ #381 : 19 Января 2015, 23:35:36 »
Ну вроде да)) а у тебя не едет? )
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #382 : 19 Января 2015, 23:38:51 »
кажется что нет...
м.б. я бОльшего ждал
  • Репутация +46/-3
« Ответ #383 : 19 Января 2015, 23:47:42 »
У нас вроде и редуктор s2,65.  Ошибки смотрел? Может совсем ракету хотел, хотя вроде она и так должна быть ей.
« Ответ #384 : 19 Января 2015, 23:48:12 »
фазы выставлял?, у меня ощутимо ободрился мотор, после установки
з.ы. у меня 3.9 и 4.1  :D
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #385 : 19 Января 2015, 23:50:00 »
не, фазы не выставлял, ошибки давно не смотрели
у меня же 3и5, это не ваши объемы..
  • Репутация +46/-3
« Ответ #386 : 19 Января 2015, 23:54:36 »
У меня была е39 535 на автомате но с ваносами,  вроде ничего ехала на спорт режиме)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #387 : 19 Января 2015, 23:59:35 »
я хочу проверить компрессию, форсунки, ошибки по мотору проверить
ощущение что где то подсос есть
  • Репутация +46/-3
« Ответ #388 : 20 Января 2015, 00:07:49 »
Я еще своему мотору хочу раскоксовку сделать лавром. Если на холостых работает ровно то подсосов нету.
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #389 : 20 Января 2015, 00:10:54 »
раскоксовка вещь, на моем м60 был разброс 9-13, после раскоксовки стало 12-13
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #390 : 20 Января 2015, 00:20:26 »
в том то и дело что не ровно плавает от 500 до 900 где то медленно
слышал что лавр оч тяжелый раскоксовыватель в то же время какой то буржуйский винс говорят лучше
  • Репутация +46/-3
« Ответ #391 : 20 Января 2015, 00:37:52 »
Лавр обалденный раскоксовыватель ничего сложного нет.Кому заливал всем помог.
« Ответ #392 : 20 Января 2015, 01:07:33 »
я лавром чистил, взял 4 маленьких флакона, по 1 флакону на 2 цилиндра, все гуд!!!
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #393 : 20 Января 2015, 09:42:07 »
у всех раскоксовывателей в базе одно действуещее вещество - керосин )))))))))))))))))
по жизни с БМВ
  • Репутация +35/-24
« Ответ #394 : 20 Января 2015, 09:57:32 »
Эту гадость можно будет залить после установки и подключения мотора,насчет м60 точно не знаю,а вот с семейством м50-ых были случаи что после раскаксовки они не заводились,приходилось долго их оживлять
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #395 : 20 Января 2015, 10:32:33 »
ВОт керосином я и раскоксовывал. Помогло
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: царицын
« Ответ #396 : 20 Января 2015, 10:36:27 »
надо было нормально мотор продувать без свечей )))))))))))))))
по жизни с БМВ
  • Репутация +35/-24
« Ответ #397 : 20 Января 2015, 10:40:24 »
они заливали и машина стояла от 3 дней и более,из-за того что не было времени,доделать до конца
  • e30 316 /m50b25
« Ответ #398 : 20 Января 2015, 12:46:22 »
с в8 можно сначала одну сторону залить, потом другую. тогда точно не будет проблем с запуском :) а я уже по опыту знаю, что в8 не то что заводится, а даже неплохо передвигается на одной только правой половинке ;D
это же не проблема раскоксовывателя, а нарушения технологии
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #399 : 24 Января 2015, 21:03:31 »
Пора подмывать инжектор, фильтра подмахнуть)) скоро весна
  • E500_w124 ; 525tds
