Автор Тема: стрелка бензина  (Прочитано 1728 раз)
volgapower
« : 02 Декабря 2007, 12:51:04 »
у меня появилас такая проблема, стрелка бензина не работает но красная горит когда мало топлива в баке...
менял 2 прибора но все тоже самое...
где искать причину???
Рекомендуем почитать по теме стрелка бензина
falc
« Ответ #1 : 02 Декабря 2007, 13:05:05 »
Если вы внимательно посмотрите схему или на сам датчик то увидите что за красную лампочку отвечает один провод, а за стрелку другой. Я бы сначала прозвонил бы провода и мосмотрел бы не заело ли внутри поплавок и если все в норме то разобрал бы приборку на предмет перегоревших дорожек.
volgapower
« Ответ #2 : 02 Декабря 2007, 13:11:01 »
а как правильно проверить поплавок?
а может ли ето бить из за предохранителя?
falc
« Ответ #3 : 02 Декабря 2007, 19:00:49 »
1. нет не может
2. вытащить датчик из бака померить сопротивление.
3. ну а если не хочеться мурыжиться закороти два контакта на  разъеме которые на датчик одеваються. если стрелку не зашкалит значит дело либо в проводке, либо в приборке.
volgapower
« Ответ #4 : 02 Декабря 2007, 19:11:17 »
закоротить
значит
+на -
и минус на + ???
falc
« Ответ #5 : 02 Декабря 2007, 19:17:57 »
по сути да. главное провода не спутай.
volgapower
« Ответ #6 : 02 Декабря 2007, 19:18:49 »
ОК спс. попробую
