Автор Тема: как снять поддон m50?  (Прочитано 13485 раз)
  • Репутация +75/-33
« Ответ #25 : 25 Декабря 2013, 18:51:36 »
прокладку какой фирмы брать?
реинц можно, надо резинометалическую брать. Поддон лучше на всех болтах чтоб был, потечет масло, хапнешь горя. У меня на старой кпп было выпилено окошко болгаркой чтоб болты выкручивать, сейчас стоит другая кпп, если предстоит снятие поддона, то высверлю дырки скорее всего, сверлом на 14 например.
  • e30 330 turbo M3 Widebody
Рекомендуем почитать по теме как снять поддон m50?
  • Репутация +16/-3
« Ответ #26 : 27 Декабря 2013, 06:43:51 »
снимал пару раз поддон на моейм м52 без ямы и с ямой, сути большой нет, с ямой просто ты не валяешься на спине.
Я делал так, меж стаканов ложил деревянную балку и веревкой привязывал к ней двигатель. Откручивал подушки двигателя от балки. Откручивал сайлентблоки пер. Рычагов и отворачивал болты крепления балки к лонжеронам. После этого двигатель повисал на деревянной балке, а балка с подвеской уходила чуть вниз. Естественно машина должна быть высоко задомкрачена. Поддон в этом случае без особых проблем выходит вперед.
 Новая нужна только прокладка поддона.
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« Ответ #27 : 28 Декабря 2013, 20:22:21 »
сегодня взял реинз прокладку резинометаллическую, обязательно её ставить на герметик?
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
  • Репутация +16/-3
« Ответ #28 : 29 Декабря 2013, 23:20:06 »
Не нужно ее всю измазывать герметиком, только в местах стыка резинки на прокладке.
« Ответ #29 : 01 Января 2014, 12:40:13 »
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
вот думаю чуть приподнять мотор на подушках подложив шайбы. можно так делать, и насколько максимум можно поднять?
« Ответ #30 : 03 Января 2014, 22:10:14 »
не стал я закручивать два болта возле маховика, пока не течет масло. как думаете можно так ездить? и как насчет того чтоб приподнять мотор хотя бы на сантиметр?? ???
  • Репутация +75/-33
« Ответ #31 : 04 Января 2014, 16:19:36 »
долго проверить? положи шайбы под лапы и узнаешь, норм или нет
  • Репутация +3/-2
« Ответ #32 : 14 Марта 2015, 03:25:55 »
чем закончилась эпопея?
каким способом снял поддон?
  • BMW 325IS m50b25 coupe
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #33 : 27 Сентября 2015, 07:43:12 »
Вчера снимал поддон, делается в элементе за полчаса-час при наличии ямы и лебёдки. Откручивается радиатор, лапы, приподымается мотор, раскручиваем все винты поддона (все довольно легкодоступны), поддон отходит от мотора, откручиваем маслоприемник и уоля! поддон выкорячиваем.
  • BMW e30, купе, m40b18
