Автор Тема: стучит м10б18. ничего не помогает.  (Прочитано 8495 раз)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #25 : 17 Декабря 2013, 15:54:52 »
Тока непонятно какого фига стук пропадает. Ди и потом, еслиб шатун то он бы давно колом встал
Б\У запчасти для BMW E30
Рекомендуем почитать по теме стучит м10б18. ничего не помогает.
« Ответ #26 : 17 Декабря 2013, 16:20:47 »
Давление масла растёт и не даёт болтаться пальцу во втулке или поршне. Ну это как предположение. :)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #27 : 17 Декабря 2013, 16:30:15 »
Мне оно кажется неправдоподобным. Чтоб стучать перестало туда масла надо вогнать неимоверное кол-во. Да и при нагреве давка как правило немного меньше чем при холодном масле
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #28 : 17 Декабря 2013, 18:21:03 »
при нагрузке стук как всегда пропадает ....даже при провёрнутом вкладыше... ;) и на оборотах... когда шатунная втулка поршневого пальца прослаблена...... сталкивался с такой штукой на е21...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #29 : 17 Декабря 2013, 18:29:45 »
Не знаю, у нас стучал и по нагрузкой. Да и потом он бы встал давно. Особенно если говорит что до отсечки крутил. Да и давление бы горело
« Ответ #30 : 17 Декабря 2013, 18:34:03 »
Да нифига! Вот Садман гонзал на М40 чуть ли не год с провёрнутым вкладышем, когда мотор разобрали там тонкая фигня от него осталась. Так даже коленвал ещё был лишь чуть зашедший за допуски...
« Ответ #31 : 18 Декабря 2013, 11:19:22 »
я месяц проездил с провернутым вкладышем, на колене вообще зеркало, без задиров и прочегои стук выше 2тыс пропадал... была пара пробегов по трассе около 100 км при оборотах около 4К-4.5К - никаких катастроф
  • Локация: Коломна
« Ответ #32 : 18 Декабря 2013, 16:00:45 »
у меня на м21 в питере начал стучать... я оттуда на нем ехал... пох! ток знал в чём дело и всю дорогу, мля молился, сцуко! и в любви даже своему ведру признавался... лишь бы доехать! а приехал и здесь ещё 3 дня езил, запчасти на перебор покупал.... а м20б20 проел огонь и воду и 80-ый бензин  отработанное масло м8!!! давление гасло на 3.5 тыщах оборотов! когда сзади меня не было видно ничего! компрессия в четырёх по 4 очка и в двух по 6! и сцуко и в мороз и в жару заводился легко! так и не убил я его! просто поменял на альпину б27... выносливый, сцуко!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #33 : 19 Декабря 2013, 14:40:38 »
на стучащем м10 по причине вкладыша в 1-ом цилидре проехал километров 100, да и дальше прошел бы, лампочка горела на холостых при подгазовке тухла, стук был на всех режимах
  • Репутация +0/-1
« Ответ #34 : 19 Декабря 2013, 19:06:50 »
спосибо, столько вариантов незнаю с чево начинать. по логике если снимать по очереди бронепровода - то на каком вкладыш провёрнут стук пропадёт. верно???????? пробывал, не прокатывает. стук всегда одинаковый. только мотор телепать начинает. завтра поеду на другую сто, пусть клапана посмотрят. так не хочется движок вскрывать. да ещё, сейчас по морозу (-10)заводишь, а стука нет, примерно минуту, и снова (стук-стук-стук)
  • е30 87г седан, 1.8л бензин м 10
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #35 : 19 Декабря 2013, 19:45:28 »
Хоть отключай, хоть нет, коленвал то один.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #36 : 19 Декабря 2013, 20:01:46 »
Точно точно.
yurabmw73979
« Ответ #37 : 21 Декабря 2013, 20:01:05 »
какие -10, минус два и то ночью, я же тебе сказал сними маленький поддон. работы: слить масло снять поддон руками проверить вкладыши
  • Репутация +0/-1
« Ответ #38 : 26 Декабря 2013, 11:35:15 »
по советам форумчан снял поддон, к всеобщему удивлению шатуны не болтаются, достал только 1,2 и 3 к четвёртому не долезть. проблема была раньше со вторым шатуном, сейчас всё ок. вылаживаю ещё видео, кто что думает? может ли это довать стук? при зборке цеть так не шаталась,ставилось всё новое.     http://youtu.be/ptQwspVK8d8
yurabmw73979
« Ответ #39 : 26 Декабря 2013, 13:03:21 »
компрессия какая, цепь так стучать не будет, она будет шелестеть или слегка постукивать. у меня тоже цепь  на маслонасосе растянута, я делал из алюминия подкладки и ставил два уплотнительных колечка.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #40 : 27 Декабря 2013, 10:29:12 »
на днях померяю
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Мос. обл. г.Протвино
« Ответ #41 : 17 Января 2014, 15:21:00 »
А может это гидрокомпенсатор на натяжителе цепи стучит? При высоких оборотах давление масла больше, следовательно , гидрик работает и нет стука. Почисти ипромой гидрик на всякий случай
  • BMV E30, 1987 г.в., купе, мотор 206ЕВ (рядная шестерка)
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #42 : 17 Января 2014, 18:29:02 »
или у меня хреновые наушники, но как то тихо для поршневой на видео. посмотри рокера, могут на втулках стучать. а вообще похожий стук был перепускного клапана на насоса ГУР, но это просто к некоторым весьма неразумным высказываниям по данной проблеме))
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 18:45:54 от BOBAC29
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« Ответ #43 : 21 Января 2014, 23:57:32 »
бензонасос может?
  • BMW E30, 316, M10 Январь 7.2, 1.8, 1986г.
  • Локация: Коломна
« Ответ #44 : 22 Января 2014, 10:49:10 »
я же тебе сказал, где стучит! втулка на шатуне разбита! чё гадать-то? из пальца высасывать! разбирай и ремонтируй!
