Автор Тема: поставил инжектор на м10 не могу настроить.  (Прочитано 5038 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: железнодорожный моск.обл.
« : 03 Декабря 2007, 01:54:55 »
на холостых глохнет.на высоких только работает и то когда перегозовываеш. когда немного нагреется начинает роботать на холостых но очень плохо обороты с 600 до1200 плавают. газуеш провал большой. помогите как настроить???
  • BMW E30, 316, M40 в16, седан, 1989
е30 м10в1,8 cupe1985 продана
е30 м20в20 touring 1989 продана
е30 м40в16 седан 1989 владею
Рекомендуем почитать по теме поставил инжектор на м10 не могу настроить.
viper
« Ответ #1 : 03 Декабря 2007, 10:52:37 »
Компоненты точно исправны все?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #2 : 03 Декабря 2007, 11:42:36 »
Подсос воздуха
14 лет на форуме
falc
« Ответ #3 : 03 Декабря 2007, 11:44:32 »
очень многие забывают подсоеденить шланг идущий к вентиляции картера. Любой подсос воздуха приводит к тем симптомам которые ты описал.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #4 : 03 Декабря 2007, 13:17:15 »
клапан дополнительного воздуха.как он работает и какую роль он имеет?
viper
« Ответ #5 : 03 Декабря 2007, 14:19:10 »
Подает дополнительный измеренный расходомером воздух в обход дроссельной заслонки, что приводит к повышенным оборотам ХХ на прогреве (прогревочные обороты).
Управляется вроде как подачей питания, термоэлемент внутри нагревается и клапан закрывается от нагрева (по принципу работы этого клапана могу ошибаться).
« Ответ #6 : 03 Декабря 2007, 14:41:14 »
Не ошибаешься. Все так и есть.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 04 Декабря 2007, 23:09:07 »
в датчике расхода воздуха есть  регулировочка вобщем я засунул туда свой нос, чуть-чуть прибавил и все заработало.  супер.
Wild
« Ответ #8 : 05 Декабря 2007, 18:29:59 »
а можно влезть втему, коль уже всё ок..
А как настроить эти самые прогревочные обороты? у меня они вообсче не работают... я тапок с утра сам держу....((((
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #9 : 05 Декабря 2007, 18:52:07 »
Такая же хрень!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #10 : 05 Декабря 2007, 18:58:41 »
по поводу переделки сюда     /go.php?l=aHR0cDovL2UzMC1jbHViLm5hcm9kLnJ1Lw==
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #11 : 06 Декабря 2007, 00:09:06 »
У меня тоже нет прогревочных оборотов приходится держать педаль до 70 град. потом хх появляется 600 об. При заводе на холодную пол минуты норм. работает потом глохнет. Может кто знает как решить проблему буду признателен!
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
viper
« Ответ #12 : 06 Декабря 2007, 16:57:06 »
Винтом регулировки ХХ сделать обороты выше не пробовал?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #13 : 06 Декабря 2007, 18:42:04 »
600 оборотов мало. Крути винт до 900 оборотов.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #14 : 07 Декабря 2007, 06:10:13 »
Когда полностью прогреется об. хх 1000-1100 я уже винт крутил поднимал об.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #15 : 07 Декабря 2007, 06:14:42 »
Когда полностью прогреется об. хх 1000-1100 я уже винт крутил поднимал об. Ещё! у меня голова Карбовая из блока как нибудь может подсасывать воздух?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #16 : 07 Декабря 2007, 06:15:40 »
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #17 : 07 Декабря 2007, 06:23:38 »
900-1000 об самый нормальный режим
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
falc
« Ответ #18 : 07 Декабря 2007, 09:23:58 »
проверь плотно ли у тебя масляный щуп сидит. Через него может заходить воздух в систему вентиляции картера и далее во впрыск. Необходимо проверить работу клапана дополнительного воздуха. сними его на холодную и на просвет . Там щелка. На горячую должен быть закрыт.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #19 : 07 Декабря 2007, 11:26:33 »
Карбовый бензонасос снял а дырку забыл заглушить из этой дырки может подсасывать? Сегодня, падла, ваще не завелась даже не чихнула мож. расходомер примерз?хз акуму посадил и со спокойной душой пошел на работу вечером пойду разбираться.
falc
« Ответ #20 : 07 Декабря 2007, 13:05:28 »
нефигасе ты даешь. У тебя масло оттуда не течет? дырку надо заглушить обязательно!!! ты тачку заведи и пальцем заткни отверстие и сам все поймешь может она подсасывать или нет.))))
viper
« Ответ #21 : 07 Декабря 2007, 16:50:51 »
Там будет сосать воздух только в путь! Глуши дырку надежно.
Плюс еще не понятно, как ты на карбовую голову натянул впускной коллектор от инжектора? Он же шире чем впускные каналы в карбовой голове! Может у тебя и там уплотнение плохое и воздух там сосет.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #22 : 07 Декабря 2007, 22:00:27 »
Дырку заглушил всё ок. работает хх 900 об. тока заводится плохо:(. снял пусковую форсунку она оказывается забитая. промывать пробывал не получается, кто нить знает как её промыть? (12 в. подавал она щелкает это уже хорошо!)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #23 : 09 Декабря 2007, 16:25:07 »
шприцом побольше, идеально электробензонасос выход в форсунку вход в банку с промыв жидкостью во время промывки на форсунку должно подаватся 12v
falc
« Ответ #24 : 09 Декабря 2007, 19:27:38 »
Встает как родной ))) у меня так же сделано.
