Автор Тема: как защитить поддон мотора М50?  (Прочитано 2903 раз)
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« : 15 Декабря 2013, 12:25:24 »
всем привет, так как пробил поддон нужно делать защиту. кто сможет помочь?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 23:10:15 от bumer_E30
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
Рекомендуем почитать по теме как защитить поддон мотора М50?
« Ответ #1 : 18 Декабря 2013, 00:45:39 »
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 18 Декабря 2013, 11:01:56 »
« Ответ #3 : 05 Марта 2014, 23:14:13 »
вообщем приколхозил защиту от таза.  но буду переделывать, не эффективной оказалась(. вот думаю об том чтобы приподнять движок насколько возможно (10-15 мм). но не знаю можно ли вообще такое делать? у кого какие соображения по этому поводу?
« Ответ #4 : 06 Марта 2014, 12:54:24 »
Ну, почему бы и не приподнять, если только он при этом никуда не упрется. Например, вентилятором в кожух радиатора. Надо также учитывать, что при работе двигатель может довольно заметно наклоняться влево-вправо, а при интенсивном торможении уползать вперед в пределах эластичности подушек.
Защиту можно купить готовую или запилить самому. Вот один из примеров: http://lehaiver.h10.ru/shield.htm
Есть мнение, что при ДТП железная защита может помешать двигателю упасть с подушек, и он вместо этого окажется в салоне.
При небольшом ударе в переднюю часть (наехали фартуком на бордюр) слишком прочная защита может передать удар на переднюю балку и доставить таким образом неожиданные неприятности. Это к тому, что не стоит делать защиту тупо по принципу "толще, прочнее, круче". Кто-то рассказывал про защиту из листа 10мм толщиной, которой раскололи пополам канализационный люк. Это явный перебор :)
« Ответ #5 : 06 Марта 2014, 15:10:41 »
ППЦ! :D Она же ещё и весить будет килограмм 50.
« Ответ #6 : 10 Марта 2014, 14:32:51 »
значит нада снять м50 и поставить м10 и управляемость останется на том же уровне, и можно будет люки колоть как орехи...
  • Репутация +369/-299
« Ответ #7 : 12 Марта 2014, 23:50:07 »
еще как вариант поменять машину подходящую для дорожного покрытия вашего региона, поменять просевшие(спиленные) пружины, аммортизаторы
