Автор Тема: [Москва] Заводясь, двиг издает странные звуки и глохнет  (Прочитано 5983 раз)
  • Репутация +597/-76
« Ответ #25 : 21 Декабря 2013, 17:41:05 »
Не стучит со шпонкой провернутой ничего. Может слегка шуршат , но не стучит явно.
а что с провернутой шпонкой происходит?
я не сказал что стучит) сказал что скрежет раздается.
В любом случае завтра вернусь в гараж и буду проверять... Насчет шпонки я не уверен - когда ставили двиг и насаживали на коробку, крутили коленвал несколько раз туда сюда. Болтаний и люфта не было. Но я проверю.
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Заводясь, двиг издает странные звуки и глохнет
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #26 : 21 Декабря 2013, 18:38:31 »
Да без понятий что там стучит, но с провернутой шпонкой очень неприятно стучало в районе помпы, расточил посадочное под шпонку, вхерачил туда от газона какого то здоровую и с анаэробный клеем закрутил, стучать перестало)
  • Локация: Тюмень
« Ответ #27 : 23 Декабря 2013, 17:09:52 »
Я бы проверил ещё давление топлива на всякий случай.
  • 316 1984 M20B20 M1.1 inside
  • Локация: Клин
« Ответ #28 : 07 Января 2014, 22:42:47 »
Господа, очень похожая проблема:
двигатель после перехода с джетроника на мотроник, искра есть, форсунки щелкают, но:
вместо того чтобы схватывать, смесь взрывается невпопад, огонь из выпускных идет (коллектора не прикручены)
датчик положения коленвала проверять? сколько должно быть сопротивление на нем?
  • e30 1984 Coupe m20b20, e30 1991 touring m20b27
цель оправдывает средства
« Ответ #29 : 07 Января 2014, 22:51:32 »
а смысл его проверять? если он рабочий - значит рабочий. Если был бы не рабочий - не было б искры и бенза.
Померяй если хочешь - 500ом+\-50 должно быть.
В моем случае скорей всего хана пришла ремню грм, либо сбиты метки грм. Но каким раком... я не знаю) Но буду проверять.
Просто сейчас нет времени на него, в конце месяца полезу в него снова.
У тебя мне кажется что-то похожее - грм в смысле. Проверяй.
« Ответ #30 : 07 Января 2014, 22:53:57 »
а еще, господа остались в 1917 =)
теперь мы товарищи!
« Ответ #31 : 09 Января 2014, 16:34:39 »
теперь мы товарищи!
Товарищи остались в 1991 :D
Теперь мы Граждане! ;D
