Автор Тема: [Липецк] Cедан , е 30, 320i {Продолжение ремонта}  (Прочитано 21069 раз)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #75 : 17 Декабря 2014, 23:34:05 »
Подкапотное
  • BMW E30, 320, М20В20, седан, 1984 / BMW E30, 318, M10B16 карб., седан, 1985.
Рекомендуем почитать по теме [Липецк] Cедан , е 30, 320i {Продолжение ремонта}
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #76 : 17 Декабря 2014, 23:38:52 »
Как всегда беда с полкой аккумулятора. Но есть более менее живая полка, отрезанная с донора.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #77 : 17 Декабря 2014, 23:45:32 »
...а где серебристая?
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #78 : 17 Декабря 2014, 23:47:09 »
В соседнем гараже зимует
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #79 : 17 Декабря 2014, 23:51:58 »
Надо много чего сделать по железу. Поменять пороги, переварить полку аккумулятора, поставить на место стакан, поменять задний фартук, подварить полы водителя и пассажира, переварить таз под запаску...
Следующее, что надо - собрать мотор. Для этого был куплен блок 2,7, колено 81 мм.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #80 : 17 Декабря 2014, 23:55:59 »
Серебристая стоит в соседнем гараже вместе с Жигулями , мотоциклом Урал и Солярисом.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #81 : 18 Декабря 2014, 00:00:00 »
Для удобства работы с мотором была куплена вот такая штука. Очень удобная вещь!!!
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #82 : 18 Декабря 2014, 00:15:31 »
Разбираю голову 731. Вынул распредвал и выкинул его, очень большой износ кулачков. Распредвал не болтался, но в постели задиры. Кто подскажет насколько все плохо?
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #83 : 18 Декабря 2014, 00:16:42 »
Прошу прощения за качество фото - сделано на телефон.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #84 : 18 Декабря 2014, 00:19:38 »
Попутно дома привожу в порядок задние фонари. Хочу покрыть красным лаком. Очень эффектно смотрится.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #85 : 18 Декабря 2014, 01:29:59 »
...Круто) ато я думал ты её дербанить начал...
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #86 : 05 Апреля 2015, 12:57:47 »
Итак, всем привет. Надо бы обновить тему, а то что-то руки до компа не доходили давно. С утра на работу, с работы в гараж, а с гаража домой и спать... Вот такой распорядок дня был последнее время.
Автомобиль почти полностью разобран, стоит подвеска, да висят 3 двери. Занимаюсь полами. Удалил в салоне всю родную шумовиброизоляцию. Под ней был более менее живой металл, что порадовало, потому как там и так дел полно.
Вот НЕтехнологические отверстия:
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #87 : 05 Апреля 2015, 13:06:43 »
Вот еще немного:
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #88 : 05 Апреля 2015, 13:10:53 »
Начал с пола. Выпилил гниль, вот так:
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 13:28:43 от lexuuz
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #89 : 05 Апреля 2015, 13:15:57 »
Лонжерон внутри был как клумба. Все вычистил, собрал пылесосом. Потом залью что-нибудь антикоррозийного. Потом начал наращивать металл заплатками. Металл взял от заднего крыла купе, очень хороший и достаточно толстый. Все-таки оригинал рулит.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #90 : 05 Апреля 2015, 13:26:50 »
Нарастил угол и кусок внутреннего порога. За качество швов сильно не ругайтесь, к полуавтомату надо привыкнуть, да еще напряжение в гаражах скачет.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #91 : 05 Апреля 2015, 13:42:44 »
После накрыл все это заплаткой. Заварил отверстие в лонжерон и приварил шпильку, которая держит экран на днище. Старая отломилась, едва я тронул.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #92 : 05 Апреля 2015, 13:50:24 »
Вычистил железо в ногах задних пассажиров. Там был жирный слой какого-то герметика, замучился греть феном и счищать. Но благодаря герметику, полы не сгнили. Что хорошо.  :)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #93 : 05 Апреля 2015, 13:59:46 »
Снял и притащил домой проводку. И мотроновскую тоже. Снял кучу старой изоленты, хорошо что моя девушка мне помогала.  :) Потом все добро замочил в химии для Керхера.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #94 : 05 Апреля 2015, 14:14:55 »
В итоге получилось как-то так. Работать с проводкой теперь приятнее. Надо заменить некоторые жгуты и почистить клеммы. Для этого будет использоваться проводка от 34-го кузова. Там проводов целый неподъемный мешок! Как раз достаточно, чтобы сделать мою проводку по фен-шую.
Также был приобретен "+" провод от 5-ки в 34-ом кузове для переноса АКБ в багажник.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #95 : 05 Апреля 2015, 14:18:46 »
вымывай всю проводку шампунем для головы от химии керхеровской,так как это щёлочь и она начнёт жрать проводку позже, контакты мажь силиконовым маслом или техническим вазелином
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 14:20:26 от Владислав
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #96 : 05 Апреля 2015, 14:28:17 »
Для ремонта проводки был приобретен такой вот полезный набор.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #97 : 05 Апреля 2015, 14:31:19 »
Химия будет жрать , даже если я промыл тремя ваннами воды? Для контактов приобретен специальный спрей BMW.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Липецк
« Ответ #98 : 05 Апреля 2015, 14:36:30 »
Еще купил гофру разных диаметров и изоленту TESA для подкапотной изоляции проводки
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #99 : 05 Апреля 2015, 14:56:19 »
я смотрю основательно взялся за проводку))
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
