Автор Тема: Как сделать двери тише... (комплексный подход)  (Прочитано 10376 раз)
Sniper-073
« : 04 Декабря 2007, 04:50:29 »
Машинка 1-й переход. За дверьми никто не ухаживал, петельки немного расшатались, резинки задубели (наверно) за такое время. Сам замок и ответный штырь на кузове не покрыты пластиком, как на 32-х кузовах. Внутрення обивка - пластик.
Расскажите, кто пытался сделать закрывание дверей тише. Хочется добится тихого хлопка, как на дорогих авто.
Вот какие мысли:
1. Поставить петли новые
2. Резиновые уплотнители дверей обработать чем-то для их размягчения
3. замок двери поменять на тихий (собачка и штырь покрыты пластиком)
4. Наклеить шумопоглатитель на внутреннюю поверхность двери
5. И обшить пластиковую панель кожей или велюром.
Рекомендуем почитать по теме Как сделать двери тише... (комплексный подход)
« Ответ #1 : 04 Декабря 2007, 09:04:21 »
купе или седан?
на всех даже самых убитых седанах звук закрывания-приглушенный хлопок
а на купе-закрывается с тазовским звуком почему-то
wildzay
« Ответ #2 : 04 Декабря 2007, 09:58:51 »
а у меня их с силой хлопать надо а то закрывется ток на первую защёлку.... как лечится? регулировкой замка?
Tiggra
« Ответ #3 : 04 Декабря 2007, 10:01:43 »
почему штырь? вроде у всех ушко стоит
почему все без пластика?
мож я чего не знаю - просветите!
или сдесь колхозом попахивает?
2 Sniper-073
покажи ка фотку замка и ответной части
2 Carlsson
полагаю это из-за большей площади двери, она начинает вибрировать
2 wildzay
замок не регулируется, регулируется ушко на стойке (при малых отклонениях) или сама дверь (при больших)
« Ответ #4 : 04 Декабря 2007, 10:10:18 »
на купе с тазовским звуком, патамшта калитка здоровенная, с большой площадью панелей, вот эти панели и резонируют. + общая длинна уплтнителей, которые надо прижать, ну уж очень здоровая. вот и приходится бухать дверью.
« Ответ #5 : 04 Декабря 2007, 11:07:09 »
два варианта:
1. купить аэрозольный балон с силиконовой смазкой  "антискрип" для дверей, он же и размягчает и смазывает резиновые уплотнители и контакт уплотнения. стоит около 5-6 у.е., хватит на 1,5-2 раза обработать все уплотнители машины (двери). по времени хватает в зависимости от условий эксплуатации, гдето от 0,5 до 2 мес. потом - высыхает\вытирается\смывается.
2. купить в аптеке пузырек глицерина. есть для внутреннего применения, есть для рук. лучше для рук. стоит до смешного дешево. пузырек для внутр. - около 10мл - 0,1-0,2 у.е. метод применения - отмываем уплотнители от грязи, берем маленькую тряпочку, смачиваем ее глицерином и протираем уплотнители. одного пузырька хватает на все уплотнители, и на одно колесо )))) (чтоб черное было)
уплотнители после этого становятся мягкими, чистыми, нескрипучими. кроме того, советую протирать глицерином резиновые и им подобные подвесы дифузоров динамических головок акустических систем.
« Ответ #6 : 04 Декабря 2007, 11:15:43 »
не рекомендовал бы полипропиленовые верхние подвесы диффузоров протирать глицерином... конфуз может выйти...
more...
« Ответ #7 : 04 Декабря 2007, 11:27:11 »
Что б не гремела дверь могу предложить такой вариант из серии проф. шумизо.: Проверенно лично мной на 2109 там ситуация сложнее, кто ездил на ТАЗах, знает.
Бесшумный замок +ушко(можно просто намотать не много изоленты эфект одинаков) На внутреннюю сторону двери как можно больший лист виброизоляции, но не очень толстой, а то дверь просядет со свременем, я клал "Гермаст" 2,3мм. То что целиком не приклеишь, кусочками. Дверь заранее очистить от всяких мовилей и т.д. Этот материал основан на резино-каучуке, при плотном прилегании один из лучших атикорозийных материалов! Обязательно раскатать от пузырей! Желательно слегка погреть феном.
Снаружной стороны лист "Изолона", произволитель тот же. Клеить целиком, без отверстий и технологических дырок. Можно использовать других производителей, просто я выбрал этого.
« Ответ #8 : 04 Декабря 2007, 11:27:54 »
я про резину
Tiggra
« Ответ #9 : 04 Декабря 2007, 12:08:14 »
дополню
лучше использовать Изолон - ППЭ, нежели НПЭ
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 04 Декабря 2007, 12:19:44 »
Посмотри на ушко замка - если там есть выбоины с норужной стороны то менять ушко, или (так как оно дорогое) можно просто перевернуть... У меня такая проблема, всё сделать не могу - надо болты высверливать (неоткручиваются, сорваны)!
« Ответ #11 : 04 Декабря 2007, 13:10:21 »
ударная отвёртка рулит
Sniper-073
« Ответ #12 : 04 Декабря 2007, 15:05:25 »
У меня седан, 4 двери.
Ну да, я просто не так назвал. Там ушко металлическое на стойке, только с торца пластиковая нашлепка, явно предназначена для гашения звука удара собачки замка при закрытии.
Тот же баг и у меня, на первую защелку закрывается, а чтобы до второй закрылось, надо с размаху закрывать. )
А можно ли поставить запирающий механизм от других кузовов, у которых и собачка и ушко покрыты пластиком? Может на 2-й переход ставили более тихие замки, чем на 1-й.
Кстати внутри самой двери механизмы стеклоподьемника и замка двери тоже могут вибрировать и болтаться при закрытии?
Tiggra
« Ответ #13 : 04 Декабря 2007, 15:55:25 »
петли сначала проверь на износ
« Ответ #14 : 04 Декабря 2007, 16:31:57 »
Там сорваные в храм Torx`ы так что непоможет, надо высверливать!
Я уже написал, или менять или если жаба душит то перевернуть ушки! Там пластиковая фигня со временем изнашивается, а с другой стороны она нормальная (они симметричные)! У меня задние двери нормальные - закрываются с приятным глухим хлопком, их видать редко использовали!
« Ответ #15 : 04 Декабря 2007, 16:51:05 »
там внутренний  Torx, у него на бортах тонким (1-2мм) сверлом диаметрально противоположно высверливаются два пазика, и обычной плоской отверткой все откручивается. При этом (отвертка то 10мм минимум) неплохо откручивается, конечно не забывать про ВД и обстукивание.
« Ответ #16 : 04 Декабря 2007, 21:44:05 »
Можно конечно попробывать, но: 1) там торкс превращён в внутренний шестигранник а потом сорван, 2) единственный на передних дверях "живой" торкс не откручивается торксовой отвёрткой с вдшником и обстукиванием!
Bradis
« Ответ #17 : 04 Декабря 2007, 22:08:00 »
так что зами со временем не умирают???
У меня фодительская дверь тоже только с размаха хакрывается... :(
Надо попробывать поменять, а с замком не нужно поработать?
Патаму шо на 8 у меня таже пролема была, поставил шумопониженые замки, так лучше стало.
« Ответ #18 : 04 Декабря 2007, 22:14:35 »
  У меня водительская дверь ваобще не с первого раза закрывается, даже с хлопанием там в ушке дырку пробило... а замки они металические - страдают значительно меньше... Я дырку как-то раз заклеил куском банки алюминевой - хватило на неделю, но закрывалось нормально!
  Кстати замок можно смазать и петли ещё надо смазывать, тогда совсем хорошо будет!
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2007, 22:16:10 от Victor I
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #19 : 05 Декабря 2007, 10:12:47 »
во во
на жигулятах ставят бесшумные замки и двери можно одним пальцем захлопывать
интересно, можно ли это на тридцатку приколхозить
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #20 : 05 Декабря 2007, 10:29:31 »
во во
А на куя если штатные нормально работают, если не изношены?! Проще просто заменить на новое, но штатное...
« Ответ #21 : 05 Декабря 2007, 10:35:46 »
во во
у меня все двери работают боле мене
единственно проблема надо очень сильно хлопнуть передней пассажирской дверью, чтобы закрыть, а другие двери просто громко захлопываются
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #22 : 05 Декабря 2007, 11:11:25 »
Если двери отрегуллированы закрываются нормально, имейте ввиду что надо подгонять дверные обивки чтоб они не цеплячли тогда закрываться будет легко.
« Ответ #23 : 05 Декабря 2007, 11:28:24 »
Незнаю, у меня задние двери закрываются с тихим, глухим хлопком! Без всяких проблем!
more...
« Ответ #24 : 05 Декабря 2007, 13:50:12 »
Вчера поменял заднюю дверь. Закрыватся тихо, но с силой. Регулировать замучился, потом понял, что это резинки слишком жёсткие при открытии дверь как будто приклеянная. Как резинки смягчить не подскажите?
