Автор Тема: Ремонт руля (шлицы)  (Прочитано 18399 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« : 24 Декабря 2013, 17:59:23 »
Привет всем очень давно у меня валялся руль он гораздо интересней моего НО сорваны шлицы и решил его сделать объяснять не охота тут из фоток всё видать может кому-то будет полезно поту что тем я почти не нашёл
  • E 30 1.8i 1984
Рекомендуем почитать по теме Ремонт руля (шлицы)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #1 : 24 Декабря 2013, 18:00:34 »
Вот как было
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #2 : 24 Декабря 2013, 18:00:36 »
Где фотки?
Все, нашел
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #3 : 24 Декабря 2013, 18:01:29 »
вот как стало
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #4 : 24 Декабря 2013, 18:04:30 »
ВСТАВКА завтра буду собирать прессовать в баранку чертёж будет позже
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 24 Декабря 2013, 21:17:37 »
Интересный способ. То есть для фиксации от проворота у тебя будут болты? Ну кроме того что втулка впрессована будет. А щлицы на втулке где? Или будешь набивать на вал? :)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #6 : 24 Декабря 2013, 22:44:24 »
Втулка в руль будет очень сильно запрессована путём разности температур плюс три винта с резьбой м4 может быть чуть сварки будет ещё не знаю  а шлицы  попробую набить потом сниму и посмотрю что получилось если не достаточно то буду припиливать заточенным палатном от нажёвки  это руль халтура не прокатит я понимаю что проще купить но это халява только свой труд и фантазия благо возможность есть это всё воплотить я уверен что есть дохера классных боранок которые от частого кочевания с машины на машину пришли в негодность а подкладывать кусок тонкой жести не мой случай
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #7 : 24 Декабря 2013, 22:52:56 »
да кстати если делительная головка на работе даст поделить на число зубьев  то может и нарежу
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 24 Декабря 2013, 23:24:43 »
А от чего на рулях шлицы слизываются?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #9 : 24 Декабря 2013, 23:31:15 »
От того что их закручивают плохо и много рулят при этом. Или от неправильной установки(как попало молотком забили)
« Ответ #10 : 25 Декабря 2013, 00:01:42 »
Я так понимаю, вставка толще, чем было отверстие в руле, т.к. на ней присутствует бортик с отверстиями под винты? С какой стороны будет бортик? Снизу он не даст рулю встать на место, сверху не даст завернуть гайку до конца резьбы. Мне кажется, запрессовка с разностью температур абсолютно достаточна, чтобы оно не провернулось, винты - это лишнее. Кстати, у вала шлицевая часть, кажется, немного конусная, да?
« Ответ #11 : 25 Декабря 2013, 00:27:14 »
Ещё если надевать или снимать не аккуратно, у меня пару раз прошлись шлицы по резьбе вала - остались нехорошие следы.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #12 : 25 Декабря 2013, 06:51:43 »
да конус есть я его считал по валу
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #13 : 25 Декабря 2013, 21:23:38 »
Сегодня запрессовал втулку руль грел феном а втулку ложил в снег всё прошло легко с первого раза пробовал насодить руль сел только на половину пришлось снять и припилить полотном от нажёвки геморой великий завтра буду мерить да по поводу конуса (угла) размеры можно было увеличить на пару десяток а вот фото
  • E 30 1.8i 1984
« Ответ #14 : 26 Декабря 2013, 16:53:12 »
Отлично же!
Только нужен токарный станок и умение им пользоваться, либо человек с тем и другим.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #15 : 26 Декабря 2013, 17:25:00 »
Ну да, в принципе при наличии сломанного руля, прямых рук и станка
« Ответ #16 : 26 Декабря 2013, 18:01:39 »
Мне кажется что очень неплохо выполнено. Я бы конечно перестраховался, прикрутил и затянул бы руль, а потом интенсивно на месте покрутил бы, если сразу не сорвёт, то будет жить долго и счастливо.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17 : 26 Декабря 2013, 18:06:35 »
я думаю что 3 болта не сорвет
« Ответ #18 : 26 Декабря 2013, 18:08:31 »
Конечно не сорвет, хренли ему будет. У меня вот сервисмены сорвали шлицы и просто затянули гайку покрепче, типа так и было. Я потом на стоянке на месте рулил-разворачивался, а руль чпок - и легко стал крутиться на 360 градусов. Кое-как вырулил, чтобы не мешаться, запихнул между валом и теперь уже совсем гладким алюминием пару проволочек, затянул гайку до дури, так и катался. Потом сделал апгрейд, вместо проволочек свернул конусом листок алюминия и тоже покрепче затянул. Потом снова потребовалось снять руль - чуть не кувалдой по нему лупил, чтобы снялся.
« Ответ #19 : 26 Декабря 2013, 18:18:51 »
Сорвать может в случае сильнейшего удара колесом в бордюр или посторонним предметом в колесо. Но в этом случае срыв нам на руку, в прямом смысле - пальцы останутся на руке. Нет смысла делать соединение прочнее, чем пальцы :)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #20 : 26 Декабря 2013, 18:45:05 »
Прям народная мудрость получается)))))))
« Ответ #21 : 26 Декабря 2013, 19:51:17 »
Я не про болты а про шлицы и возможность правильно затянуть гайку... По теории ничего не будет, но проверить не мешает.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #22 : 26 Декабря 2013, 20:32:26 »
на выходных буду ставить фотки будут
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #23 : 26 Декабря 2013, 20:34:13 »
а сейчас перетягиваю кожей фотки не выложу потому что инфы в инете тьма тьмущая
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #24 : 10 Февраля 2014, 08:32:27 »
а есть чертеж втулки? или размеры шлицов? чтоб можно было заказать у  токаря?
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
