Автор Тема: Ремонт руля (шлицы)  (Прочитано 20756 раз)
« Ответ #25 : 10 Февраля 2014, 17:59:25 »
Красиво получилось. Я только спрошу одно: винты на резьбовой герметик поставил?
Рекомендуем почитать по теме Ремонт руля (шлицы)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #26 : 11 Февраля 2014, 09:16:59 »
Хм, что то автор молчит. Походу идея плохая
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #27 : 11 Февраля 2014, 11:57:57 »
чур тебя!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #28 : 11 Февраля 2014, 13:49:12 »
чур тебя!
Да это то понятно
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #29 : 18 Февраля 2014, 15:11:47 »
привет всем всё получилось ок винты да на герметик сажал хотя я считаю это лишнее всё дело в том когда затягиваешь руль гайкой с шайбой шайба перекрывает все винты если кто будет делать как я или другим путём (способом) мой совет не торопится пару раз (а то и 5 раз) не поленится набить руль на р.колонку с молотка (не сильно ) при этом затягивать гайку (я забивал длинной головкой через удлинитель с набора после этой  процедуры на втулке остаются направления шлицов ну а тут пилить или как я полотном или надфилем каму как нравится вот чертёж честно не помню добовлял я пару десяток на размер шлица .Я размер снимал с колонки а втулка должна быть меньше по диаметру на высоту шлица (зуба) так не помню надо руль снимать (не хочу) так что померейте свою колонку в самом узком месте и в широком и минус  высота  зуба (по моему 0.6мм)
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #30 : 18 Февраля 2014, 17:53:11 »
Жесть всё правильно 0.5 мм вычитал на чертеже видно в формуле  видно
  • E 30 1.8i 1984
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #31 : 21 Февраля 2014, 14:02:58 »
Молодцом!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #32 : 06 Марта 2015, 23:33:20 »
У самого есть халявный мтех1 с сорванными шлицами. долго думал как восстановить! Кроме втулки ничего не придумал!) И тут наткнулся на эту тему! Супер. тоже так буду делать! Как всё получится,- отпишусь!
  • BMW E30, 318, M40B16, 1989
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #33 : 07 Марта 2015, 07:48:37 »
Диаметр отверстия. (конуса ) можно увеличить меньше шлицы резать необязательно на всю глубину пропиливать
  • E 30 1.8i 1984
« Ответ #34 : 07 Марта 2015, 22:45:54 »
Привет! Подскажи пожалуйста, руль как протачивал? Как зажимал, какие резцы использовал! Я сегодня своему токарю на пальцах объяснял, а он говорит что очень сложно. бред какой-то несёт!(( >:(
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #35 : 07 Марта 2015, 23:13:44 »
Мне растачивал токарь-расточник это кардинатчик. Редкость
  • E 30 1.8i 1984
« Ответ #36 : 08 Марта 2015, 00:16:29 »
Понял, спасибо!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #37 : 30 Января 2018, 21:31:39 »
Апну
Какой метал использовать для втулки ?
Есть руль мтех 1 на 375мм -щлицы в хлам, может смогу отремонтировать
СПС.
