Автор Тема: Тормозные трубки: медь или сталь?  (Прочитано 18706 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 24 Декабря 2013, 23:23:26 »
Хочу поменять всю систему тормозную.
Оригинальные трубки стоят докуя и ждать их долго.
Можно поставить неоригинал, только нужно определиться: медь или сталь?
В инете нашел кучу срача на эту тему, но к единому выводу не пришел.
Пишут, что медь мягче, и держит меньше давление.  Еще пишут что медные трубки темнят тормозуху (0-о)
Рекомендуем почитать по теме Тормозные трубки: медь или сталь?
« Ответ #1 : 24 Декабря 2013, 23:31:10 »
как понять держит меньше давление?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 25 Декабря 2013, 09:30:48 »
Медь держала и держит нормально в роли тормозных трубок. Про чернит ничего не слышал, не видел. Плюс медных трубок в том, что их укладывать легче и меньше вероятность поломать. Я брал польские трубки уже готовые, могу сайт конторы подкинуть, как до компа доберусь.
« Ответ #3 : 25 Декабря 2013, 09:44:34 »
вспомни самопал - стальные трубки разрывало, а медные держали... в системе давление достигает 180 бар при максимальном нажатии... медь справляется отлично...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 25 Декабря 2013, 09:51:46 »
Медь более эластичная, сталь часто рвет на изломах. Лучше всего конечно оригинал поставить, но дорого и сроки доставки.
п.с. А оригинал идет сразу правильно изогнутый или просто скрученный/прямой? ???
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #5 : 25 Декабря 2013, 10:16:42 »
Когда заказывал себе оригинальные трубки на задние тормоза (одна, которая идет из-под капота назад и две от тройника до шлангов), то длинная пришла прямая и просто сложенная пополам, а короткие совсем прямые (ну плюс-минус помятые экзистом при доставке)
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #6 : 25 Декабря 2013, 10:21:57 »
Да, такая же фигня была когда заказывал оригинальные трубки на e46. Чтобы правильно их уложить и изогнуть нужны специальные клещи трубогибы.
Тогда не будет изломов на изгибах.
316 без i
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #7 : 25 Декабря 2013, 11:41:10 »
трубогиб стоит 300р. медь нельзя ставить к гидроблоку абс ибо алюминий+медь=эл. хим. коррозия.  я себе делал на заказ трубки из цинкового сплава.  пластичные как медь и с алюминием нормально. но это в москве
  • Мою машину зовут Франкенштейн
« Ответ #8 : 25 Декабря 2013, 13:05:21 »
Куета это всё, спокойно ставил медь и никаких признаков коррозии на стыке. Да и он вообще неоднородный, из многих частей. Кстати медные уплотнительные шайбы ставятся на силуминовые поддоны и масляные стаканы и железной пробкой и им тоже ничего не делается. И ещё во многих местах медь с алюминиевыми сплавами контачит и ничего.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #9 : 25 Декабря 2013, 13:30:55 »
про медь-алюминий и химию забавно))))
лет 10 уже на все свои машины ставлю медь, НИРАЗУ ниче нигде ацким давлением не порвало, гнется идеально, стоит меньше, в эксплуатации практичнее.
« Ответ #10 : 25 Декабря 2013, 13:58:16 »
Та медь, которая продается в магазинах, не проходит по ГОСТУ для тормозных трубок. Однако же прекрасно выполняет свои задачи. Желательно приобрести вальцовочный агрегат, чтобы грамотно установить наконечники.
В Москве я бы посоветовал съездить тебе в Южный порт, чтобы прямо там сделать трубки нужной длины и уже с наконечниками. Как у вас в Киеве - не в курсе, но наверняка тоже все можно сделать.
« Ответ #11 : 25 Декабря 2013, 14:21:37 »
паетому резьбовой штуцер не медный!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #12 : 25 Декабря 2013, 15:20:48 »
Вот здесь находим нужную деталь и покупаем в экзисте или автодоке за копейки. На этом сайте можно и по модели авто подобрать.
« Ответ #13 : 25 Декабря 2013, 19:27:29 »
спасибо за ссылку
у нас на Перова (авторынок) вроде тоже режут, завальцовывают/развальцовывают как хочешь
думал купить инструмент, но нормальный стоит денег. А так как часто в нем не нуждаюсь, то решил не покупать
  • Репутация +481/-159
« Ответ #14 : 25 Декабря 2013, 20:00:26 »
Метюха светило знаний в етом царстве тьмы)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +116/-8
« Ответ #15 : 25 Декабря 2013, 20:27:48 »
спасибо за ссылку
Цены очень приемлемые. Трубки на перед - короткая меньше 100 руб, длинная что-то около 200. Подобрал себе даже трубку с резьбой на концевиках М12*1 на М10*1, на придется использовать отдельный переходник.
« Ответ #16 : 25 Декабря 2013, 20:50:53 »
можно самому сделать под любой штуцер... набор для развальцовки от 1тр стоит
« Ответ #17 : 25 Декабря 2013, 20:59:47 »
как я понял, то трубки эти уже идут со штуцерами вместе?
набор на всю машину (без абс) стоит 42$ - ништяк цены))
  • Репутация +17/-0
« Ответ #18 : 25 Декабря 2013, 21:34:08 »
А развальцованный кусок трубки у штуцера, тоже не медный?!
Ты хоть один сделал?! Им еще нужно уметь пользоваться. А то таких трубок понаделаешь
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #19 : 26 Декабря 2013, 07:27:25 »
кстати.инструмент для   вольцовки есть у установшиков кондиционеров. если есть у тебя знакомый, можешь спросить.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Локация: Миасс
« Ответ #20 : 26 Декабря 2013, 12:52:02 »
у кондиционерщиков в работе есть трубки такого диаметра?
  • Репутация +17/-0
« Ответ #21 : 26 Декабря 2013, 13:35:44 »
у кондиционерщиков трубки немного не те
  • Репутация +12/-0
« Ответ #22 : 26 Декабря 2013, 16:47:22 »
трубки от кондиционера не подойдут. все-таки они не для тормозухи расчитаны. а вот вольцовочный инструмент использовать можно. проверено лично, правда на тойоте.
« Ответ #23 : 26 Декабря 2013, 16:59:27 »
А развальцованный кусок трубки у штуцера... Ты хоть один сделал?! Им еще нужно уметь пользоваться. А то таких трубок понаделаешь
Да хорош кошмарить парня. Все у него получится. Никаких там чудо-умений не требуется. Один раз испортит - отрежет небольшой кусок трубки и выбросит. Со второго раза точно получится.
« Ответ #24 : 26 Декабря 2013, 17:00:49 »
Я б туда и обратился. Главное - правильную длину трубок выбрать, чтобы не было ни недостатка, ни избытка.
