Автор Тема: [Ваш Город] кулиса снятие установка  (Прочитано 4916 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« : 25 Декабря 2013, 13:48:28 »
Нужна помощь, сломалась кулиса в месте сварки чуть ниже шара, вопрос можно ли достать кулису не снимая опорного кронштейна и кардана. тоесть достать ее через верх.  обычно шар фиксируется стопорным кольцом который расположен вверху как на е30 -???
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] кулиса снятие установка
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
« Ответ #1 : 25 Декабря 2013, 13:54:26 »
Не очень понял, что такое опорный кронштейно. Но вообще - абсолютно реально снять кулису именно не снимая кардана. Прям целиком.
ТО есть отстыковать рычаг от коробки и снять резинку, которой она держится за кузов.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #2 : 25 Декабря 2013, 14:19:48 »
кулису держит опорный кронштейн(он же площадка кулисы) который крепится на МКПП (его я не мону снять )
рычаг от коробки я так понимаю это тяга - ее я снял.
стопорное кольцо сверху или снизу?
« Ответ #3 : 25 Декабря 2013, 15:59:41 »
На 1 переходе, где площадка плоская, насколько я помню, стопорное кольцо доступно сверху, оно такое пружинистое с двумя ушками, которые надо сжать. На 2 переходе площадка типа "лыжа", там стопорное кольцо пластиковое, стоит сверху, но выковыривал я его, поджимая защелки с боков площадки. Где-то писали, что можно пластиковый стопор повернуть, и он вынется. Повернуть можно и сверху, а вот поджимать с боков сверху будет ну очень неудобно.
А кардан не мешает ее снимать и снизу. Ну то есть закрывает обзор и руки вокруг него выгибать приходится - это да, а так вообще кулиса снимается без снятия кардана.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 16:01:14 от Abra
« Ответ #4 : 26 Декабря 2013, 17:09:39 »
Вот смотри, как я делал:
1) Расстыковываешь узел 11-12-13
2) Откручиваешь гайку 5 и снимаешь кронштейн 4
3) расстыковываешь узел 2-3
4) Резинку 8 продавливаешь из салона вниз под пол.
После этого можно всю кулису снять вниз и корежить ее в свое удовольствие.
Если рычаг 11 мешает - расстыкуй узел 17-16-15-14
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #5 : 26 Декабря 2013, 19:52:12 »
Все сделал всем спасибо. разбирается сверху
