Автор Тема: M20B20 L-Jet, нестабильные холостые  (Прочитано 3196 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Саратов
« : 27 Декабря 2013, 09:35:02 »
Доброго дня всем!
Устал воевать с Джетроником в одиночку, прошу помощи коллективного разума! :)
Конфиг:
М20В20, Л-Джет, вариант без регулятора ХХ, с пусковой форсункой и Н-клапаном.
Н-клапан новые, проверен, работает штатно и перекрывается полностью при прогреве.
Расходомер - новый, родной.
Гофра расходомера новая.
Свечи, крышка распределителя, бегунок - новые, свечные провода без проблем.
Зажигание отрегулировано "моторным" способом и близко к оптимальному, может самую малость раннее, под хороший бензин.
Клапан 2/3 пути в наличии, функционирует, но ранее его кто то крутил - есть следы отвертки.
Выключатель на дроссельной заслонке отрегулирован, работает корректно.
Клапана отрегулированы корректно.
Вакуумные шланги все многократно проверены, часть абсолютно новые, часть старые, но без косяков.
В шланге вентиляции картера от крышки ГРМ до дросселя штатно стоит тройник, соединен с впускным коллектором (как на М20В23)
В чем проблема: мотор стартует без проблем, устойчиво работает на всех режимах, штатно прогревается с постепенным падением оборотов. Тащит хорошо. После прогрева выставляю "мануальные" 850об ХХ винтом на клапане воздуха что на впускном коллекторе, все работает ровно и без проблем. Но стоит погазовать (на стоячей машине), как обороты ХХ подрастают до 1200-1300 и могут держаться так 5 минут и более. Если регулирую обороты ХХ после "прогазовки", то спустя 30-40 секунд обороты ХХ падают до 500 и менее, может даже заглохнуть.
По логике, чтобы были лишние обороты, должен быть лишний воздух. Но я убил столько сил и времени на контроль всех шлангов воздушных, что на 146% уверен, что подсосов нет.
Единственный вариант, который родился у меня в голове - это картерные газы. Мотор подуставший уже, при прогазовке вполне может накачивать себе в картер, а после выгода на ХХ все это хозяйство поступает на впуск  ::)
Есть у кого идеи, кто сталкивался с подобным?
  • BMW E30, 320i, M20B20, седан, 1984
Рекомендуем почитать по теме M20B20 L-Jet, нестабильные холостые
  • Пропали холостые обороты, после зимнего простоя на M21D24
    Всем привет!
    Прошу подсказать, если кто сталкивался с подобным: осенью в силу обстоятельс...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Высокие холостые M40
    Поменял голый столб (блок + голова) на M40, менялись прокладки впускного и выпускного коллектора. Те...
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 27 Декабря 2013, 10:49:47 »
А дроссель тупо не заедает? Ещё для проверки вакуумный усилитель тормозов отключи и заглуши шланг - может там подсос... Так-же колечки форсунок и прокладки коллектора. Всё что идёт до дросселя подсосом будет сказываться только падением оборотов.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 10:52:11 от Victor I
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #2 : 27 Декабря 2013, 12:45:11 »
Дроссель не заедает точно - перебирался, мылся, мазался, все с ним хорошо.
Про вакуумник я тоже думал, сегодня попробую отцепить его и посмотреть что и как. Но на нажатие педали тормоза мотор не реагирует никак.
Странно само поводение мотора - стабильные холостые, которые могут стоять хоть час, по ощущениям, после прогазовки вдруг вырастают. Херня какая то непонятная...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 27 Декабря 2013, 19:26:59 »
эта хрень регулируется винтом качества смеси х.х... который на расходомере стоит... под шестигранник... надо регулировать по прибору СО....
  • Локация: Moscow
« Ответ #4 : 08 Июля 2014, 13:32:18 »
Та же самая проблема, на холостных двигатель постоянно "перегазовывает". M20B20 L-джетроник
Сначала грешил на расходомер.
Потом заглушил воздушный шланг (правый) у клапана дополнительной подачи воздуха и все нормализовалось, только при разогреве нужно держать газ чтобы прогреться.
Снял КДПВ и засунул его в кипяток, воздушное отверстие немного призакрылось, но не полностью, зазор остался 4-5 мм.
(правда у меня еще с вакуумными шлангами беда, поэтому подскажите, если заглушить воздушный патрубок у КДПВ, то это однозначно сдох этот клапан или могут быть варианты?)
Есть несколько вопросов, если кто знает, подскажите:
1. На elcats не нашел шланга который идет от тройника в крышку двигателя, кто нибудь подскажет номер?
2. Есть ли альтернатива 11 53 1 287 303 екзисту за 7 тысяч?
3. Чем можно воспользоваться чтобы выявить нет ли проблем в вакуумной системе двигателя, (или мыльной воды достаточно?)
4. На elcats все шланги по отдельности, есть ли возможность купить все шланги для вакуумной системы двигателя набором? (может номер кто знает?) и стоит ли покупать оригинал или есть варианты.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 13:52:01 от Alexandr123
  • BMW E30
  • Локация: Moscow
« Ответ #5 : 13 Июля 2014, 13:39:01 »
Нашел косяк в вакуумной системе. Трубка болтается.
Кто нибудь может подсказать как исправить?
Возможно ли на герметик посадить или нельзя?
Что делать?
  • BMW E30
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #6 : 13 Июля 2014, 14:34:29 »
олег по прибору херня получается ездил ставил по прибору не едет не хрена.
зделал так до упора по часовой и 3.5 оборота на против все гуд тянет как паравоз..и расход умеренный..
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 13 Июля 2014, 20:21:47 »
согласен по поводу ц.о. на наших вёдрах... :) я всегда регулировал так же по своему вкусу... на слух, на запах... ;) просто сказал как положено...
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #8 : 16 Июля 2014, 15:56:04 »
Трубку на Поксипол или холодную сварку посадить. Предварительно обезжирить.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #9 : 16 Июля 2014, 16:36:59 »
а лучше на фиксатор резьбы
  • Репутация +48/-2
« Ответ #10 : 16 Июля 2014, 17:10:00 »
Также хороший, если не лучший, вариант.
