Автор Тема: Замена втягивающего реле на стартере М10  (Прочитано 3381 раз)
EPS
« : 05 Декабря 2007, 01:55:17 »
Можно снять втягивающее на м10 не снимая самого стартера?
Рекомендуем почитать по теме Замена втягивающего реле на стартере М10
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 05 Декабря 2007, 18:50:29 »
Если никто туда до тебя не лазил,то нет.Там три винтика под шлицевую отвертку,мало того они еще стоят на фиксаторе резьбы.Их на снятом стартере открутить проблематично(фиксатор...блин).
Pugnator
« Ответ #2 : 28 Февраля 2008, 15:28:12 »
А стартер сам снять-то можно не разбирая впуск?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #3 : 28 Февраля 2008, 15:30:15 »
имхо нет. А что там снимать? один хомут и две гайги...
Pugnator
« Ответ #4 : 28 Февраля 2008, 15:38:07 »
Да просто я хз куда лезть. Крутишь стартером если долго (секунды 3) то бендикс либо начинает пробуксовывать, либо втягивающее глчит - стартер выходит из зацепления с маховиком и продолжает в холостую крутиться... а в такую погоду лезть н хочется, вот и думаю, втягивающее ил глючит, или бендисксу хана, а то и маховику
Шурег
« Ответ #5 : 28 Февраля 2008, 19:25:43 »
скорее всего бендикс
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 02 Марта 2008, 00:01:24 »
я стартер поставил с новым втягивающем - бывает, что заводишь и бендикс пробуксовывает.
BMW Z3 1998 г.в.
