Автор Тема: Не набирает рабочую температуру М42  (Прочитано 2206 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Уральск, Казахстан
« : 05 Января 2014, 15:31:45 »
После замены термостат (wahler) и антифриза, двс стал долго прогреваться. А сегодня -12, так вообще еле из синей зоны вышла и все. Печка тепло дует при этом.
Что может быть?
  • BMW E30 318is coupe brillantrot 1989
Рекомендуем почитать по теме Не набирает рабочую температуру М42
« Ответ #1 : 05 Января 2014, 15:34:44 »
термостат
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 05 Января 2014, 15:37:41 »
термостат
так он новый, не китай.
« Ответ #3 : 05 Января 2014, 15:39:39 »
ты молодого мертвого не китайца видел ?
« Ответ #4 : 05 Января 2014, 15:50:02 »
элементарный пример, когда машина недогревается - попрбуй радиатор - если теплый значит фигачит по большому кругу, значит термостат... вариантов нету больше
  • Репутация +5/-0
« Ответ #5 : 05 Января 2014, 16:32:25 »
спасибо. буду проверять
до этого тоже по большому кругу гонял
« Ответ #6 : 09 Января 2014, 16:21:06 »
Если гоняет по большому кругу, то посмотри на предмет проеденных дыр в ГБЦ внутри, там где термостат. Честно не помню как на М42 в этом месте, но на М40 там втулка, которая затыкается маленькой частью термостата, и она может быть съедена коррозией.
  • Репутация +21/-7
« Ответ #7 : 09 Января 2014, 16:29:05 »
на большом круге температура должна быть 80?
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
  • Репутация +5/-0
« Ответ #8 : 10 Января 2014, 22:07:08 »
Заклинила муфта. Вот и не грелась.
