Автор Тема: [минск ]давление топливного насоса  (Прочитано 2423 раз)
« : 09 Января 2014, 16:06:14 »
Подскажите какое давление должен создавать топливный насос дв m40b18
  • BMW E 30 316i седан1990
Рекомендуем почитать по теме [минск ]давление топливного насоса
« Ответ #1 : 09 Января 2014, 16:37:45 »
6 атмосфер. Чтобы ехало, хотя бы две-три.
« Ответ #2 : 09 Января 2014, 18:22:50 »
спосибо
« Ответ #3 : 09 Января 2014, 18:42:34 »
давление он должен создавать то, которое написано на регуляторе....
« Ответ #4 : 09 Января 2014, 19:02:37 »
Ну, насос должен создавать давление не меньше, чем на регуляторе. Регулятор его ограничивает.
Я про давление, которое насос создает, если выход из него заткнуть манометром.
« Ответ #5 : 09 Января 2014, 21:15:50 »
9 бар... 6 это из разряда мертвых насосов...
« Ответ #6 : 10 Января 2014, 09:13:28 »
Не согласен. Новый vdo выдавал 6, и по книжке 6.
« Ответ #7 : 10 Января 2014, 09:41:44 »
а б.у. оригинал выдавал 9 бар... вот и судите
« Ответ #8 : 10 Января 2014, 12:55:32 »
Мнения разделились :)
Кстати, экзист предлагает всякие неоригинальные погружные бензонасосы, у которых у всех в характеристиках давление 3 бар. Как это так, я пока не понял.
« Ответ #9 : 10 Января 2014, 14:21:31 »
Это условность. В каталоге тоже написано 3 бара, но реально он должен давить больше. По моему 6 должно хватать на все М20, М4* и М5*. Вообще главное не давление, оно должно давить хотя-бы чуть больше 3х при регуляторе на 3, а главное производительность, которая на 30точных насосах должна быть порядка 2х литров в минуту.
« Ответ #10 : 10 Января 2014, 16:46:15 »
я так и писал выше, насос должен давить то, что пишет регулятор.. а тупо пережимать обратку и смотреть сколько давит, для меня ни смысл ни толк этой процедуры не понятен...
