Автор Тема: Джетрон M20B20  (Прочитано 5408 раз)
  • Локация: Белгородская обл. Старый Оскол
« : 14 Января 2014, 02:30:12 »
[/font]ребята помогите разабраться как определить что за система у меня стоит мотрон или джетрон? двиг м20б20 и в краце кто что скажет про мотрон и джетрон..  Спасибо тем кто откликнулся.. так же ищю расходомер на джетрон
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 18:27:44 от DGO
Рекомендуем почитать по теме Джетрон M20B20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
« Ответ #1 : 14 Января 2014, 02:32:42 »
скажу в кратце ... "ГДЕ ПЛЯТЬ ФОТО???"
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #2 : 14 Января 2014, 09:51:12 »
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
« Ответ #3 : 14 Января 2014, 12:11:06 »
Угадаем систему впрыска и степень уколхоженности по фотографиям моторного отсека с обеих сторон.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #4 : 14 Января 2014, 19:14:45 »
Тока с глушака не фоткай - оттуда бензобак не видно...  :D
А ваащето мне кажется у него Карбюратор... Ну вон же, смотрите, сковородка с крышкой и гаечка-барашек сверху  :D :D :D
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #5 : 14 Января 2014, 19:17:01 »
я ему вконтакте уже ответил
« Ответ #6 : 15 Января 2014, 02:55:07 »
Спасибо что помог..
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 02:56:45 от DGO
« Ответ #7 : 15 Января 2014, 02:58:15 »
Остряк.. :D хорошие шутки у тебя ;D
« Ответ #8 : 15 Января 2014, 03:02:06 »
интересует расходомер на джетрон
  • Репутация +31/-7
« Ответ #9 : 19 Января 2014, 11:03:29 »
скоро будет снят готовый свап комплект мотрона с моего мотора и продавацца
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +46/-10
« Ответ #10 : 19 Января 2014, 11:35:49 »
Так чё у тебя за система ты разобрался? не до комплект что-ли?
« Ответ #11 : 19 Января 2014, 12:02:17 »
У меня джетрон
  • Репутация +46/-10
« Ответ #12 : 19 Января 2014, 13:27:53 »
Ну и как, работает или чего-то не хватает?
« Ответ #13 : 19 Января 2014, 13:45:37 »
обороты плавают.. тог глохнет то бешаные обороты, то норм еде,то троит и приходится крутить расходомер((
с чем связано это,и что менять?грешу на расходомер.. а так ещё много же чего может быть
  • Репутация +46/-10
« Ответ #14 : 19 Января 2014, 14:28:26 »
Ну да, всякое может быть - и подсосы воздуха, может гофра треснула, и клапан хх, и т.д. и т.п.
А расходомер то зачем так уж крутить когда троит??? может ВВ провода или свечи, или бегунок и крышка? а трамблёр крутил чтоб зажигание выставлять?
Сложно так не видя пациента ))) Но проблем всегда две - либо питание, либо зажигание...
« Ответ #15 : 19 Января 2014, 15:55:06 »
бывает расходомер покрутишь и не троит,только обороты плавают дальше.. трамблёр не крутил
  • Репутация +46/-10
« Ответ #16 : 19 Января 2014, 19:03:39 »
Я правильно понимаю что у тебя Расходомер вскрытый и ты шестерню крутишь туда - сюда? А то может ты другое имеешь ввиду? или ты про шестигранный винт на расходомере? - он качество смеси меняет...
Ты сначала зажигание выставь трамблёром (от середины, на - чуть позже). и поисчи подсосы воздуха (гофра, шланги...).
« Ответ #17 : 22 Января 2014, 00:48:02 »
да рсаходомер вскрытый и походу с мотрона..подскажите номер расходомера для джетрона?подсосов не обнаружил.. винт качества смеси ни как не реагирует,когда его крутишь.. по поводу зажигания как рпвельно ра заведённом двигле выстовлять?порядок расскажите..
  • Репутация +46/-10
« Ответ #18 : 22 Января 2014, 11:54:39 »
Так и хочется сказать - приезжай ко мне, настрою... тока далековато  :) Вообщето шестерню просто так не крутят, у расходомеров мотроник и джет вроде бы разная распиновка в разъеме. Сегодня номерок гляну у себя... винт качества не реагирует потому что шестерней настроил непойми что. Чтоб трамблер вращать надо под ним где он в блок входит ослабить винт удерживающий пластину полукруглую, там шляпка на 13, ослабь и на заведеном вращай весь корпус трамблера по немногу по часовой и против часовой туда сюда и найди в каком положении обороты мотора стану выше всего и от этого места чуть по часовой крутнуть и пока так оставить и винт прижимной подтянуть обратно. Убавь обороты винтом на впускном коллекторе до 1000. А вот уж потом шестеренкой тоже найти среднее положение когда ообороты выше и работает ровно и закрутить ее по часовой где то на интервал от одних цифр 030 до других ближайших. Но это все ориентировочно, сложно сказать сколько чего и куда необходимо крутит, сложно понять что сейчас у тебя там накручено...
« Ответ #19 : 22 Января 2014, 13:07:24 »
попробую что отписал сделать.. только завелась бы сегодня :)
  • Репутация +46/-10
« Ответ #20 : 22 Января 2014, 13:14:56 »
Попробуй, запомни что куда крутил и какие были эффекты, потом отпишешь что и как себя ведет.
« Ответ #21 : 22 Января 2014, 13:20:11 »
ок..
« Ответ #22 : 22 Января 2014, 18:27:28 »
незнаю даже что с ней :-\ завелась с трудом после замены свечей и приоткрытом дроселе..дымит и троит страшно как будто переливает её.. что делать подскажите????
  • Репутация +46/-10
« Ответ #23 : 22 Января 2014, 19:08:58 »
Так ты чего нибудь крутил? Трамблёр крутил???
Воздушный фильтр в каком состоянии?
Похоже что смесь богатая - На расходомере вывинти шестигранный винт полностью до верха.
« Ответ #24 : 23 Января 2014, 16:37:07 »
трамблёр крутил особых изменений не заметил,так как троила и обороты держала при открытом газе, фильтр новый, позже заметил что если снять шланг на впускном коллекторе там где хх регулируется обороты начинает набирать сама но высокие и работать ровно.. вот думаю может виной тому Н-образный клапан..
