Автор Тема: Перестал работать тахометр и эконометр  (Прочитано 2628 раз)
  • Локация: Краснодарский край
« : 14 Января 2014, 23:07:29 »
У меня двигатель M50b20 перестал работать тахометр и эконометр. Подскажите где смотреть ???
  • E30 Кабриолет
Рекомендуем почитать по теме Перестал работать тахометр и эконометр
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 14 Января 2014, 23:21:57 »
Проверь предохранители (№21)
« Ответ #2 : 15 Января 2014, 19:05:32 »
Еще вчера перебрав все предохранители.... И ничего не заработало! Так что причина в другом. И вопрос в чем????
  • E30 Кабриолет
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 15 Января 2014, 20:18:09 »
В моем случае это и была причина неработы тахо и эконометра. Суть твоего "И вопрос в чем????" вообще не понял.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 20:20:17 от FenixPK
« Ответ #4 : 15 Января 2014, 23:50:37 »
Я первым делом проверил предохранителти, и все целые! Проверил синий разъем на панели приборки все контакты есть.... А дальше я просто не зная где смотреть! Вот и спрашиваю, в чем может быть причина отказа тахометра и эконометра??? Далеко лезть и где смотреть???
  • E30 Кабриолет
« Ответ #5 : 15 Февраля 2014, 21:08:02 »
 :( эх..те же проблемы но на м 10...пропал тах. и эконом.+ разом пропадает питание на реле поворотов,и бензонасоса...все разъемы проверил,может где еще не долез...может знает кто?а!еще при повороте ключа зажигания стрелки дергаются и на тахе и экономе.!потом замирают..
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 21:09:43 от kent-e30
