Автор Тема: ржавчина в цилиндрах  (Прочитано 14002 раз)
  • Репутация +31/-7
« : 16 Января 2014, 19:33:31 »
в цилиндры попала вода через свечные колодцы и так там была недели три, когда скинул поддон то увидел на цилиндрах налет ржавчины. это смертельно?
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
Рекомендуем почитать по теме ржавчина в цилиндрах
« Ответ #1 : 16 Января 2014, 20:36:17 »
смотря на скоко всё запущено...
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #2 : 16 Января 2014, 20:43:50 »
попробуй тряпкой смоченой в бензине протереть. если ржавчина не сильная, должно помочь.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 16 Января 2014, 20:55:18 »
Это минимум надо иметь в руках голый блок и смотреть, а ты говоришь что мотор в сборе.
Можно наждачкой очистить. Можно кислотой вытравить. Можно электролизом.
А может блок будет нецелесообразно восстанавливать, износ, трещины и проч.
А можно ли завести мотор так? Ржавчина подерет поршневую, так как она тверже чугуна и аллюминия. Низя...   ты же это хотел услышать?  :)
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +31/-7
« Ответ #4 : 17 Января 2014, 07:33:49 »
значит надо вскрывать..
« Ответ #5 : 17 Января 2014, 07:54:02 »
хоть покажи фото, что увидел... мож его и вскрывать не нада, а сразу отвозить и менять, либо денег обратно забирать...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 17 Января 2014, 07:57:02 »
мягкой металлической стружкой для мытья сковородок смоченной в масле
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 17 Января 2014, 07:59:04 »
это только от лёгкого налета
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #8 : 17 Января 2014, 07:59:30 »
Вот как раз "наждачкой" нельзя шкурить стенки цилиндров ни в коем случае!Убирать ржавчину только острым инструментом типа скальпеля,лезвия для бумаги.Вскрывать двигатель однозначно,осматривать масштабы бедствия,вытаскивать поршня(от воды быстро "закисают"кольца),очищать цилиндры и визуально оценивать глубину рытвин.Если не глобально,-собирать и заводить.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 17 Января 2014, 11:05:59 »
Мне кажется надо протереть тряпочкой смоченной в отработке, если налёт стирается без усилия, то можно просто всё там промаслить и покрутив колено вручную заводить, если сразу не стирается то уже разбирать и смотреть его степень. А вообще фотки в студию.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 17 Января 2014, 11:15:37 »
Чтобы потереть тряпочкой надо ГБЦ открутить сначала.
А так я бы скочбрайтом прошелся если налет небольшой...   И смочить его не маслом а керосином.
Наждачкой можно, просто надо вымывать потом абразив тщательно...
Помнится тут на сайте проскакивала ссылка на буржуйский фотоотчет по сборке М10В20, и там ставят блок пришедший из расточки на стол, под него кладут лист белой бумаги, и ВДшкой из баллончика промывают стенки цилиндров. Грязь была, немного но все же. По сути остатки абразива от расточки.
« Ответ #11 : 17 Января 2014, 11:29:42 »
Протереть можно со стороны поддона. Протирать на проверку а не на чистую. Если стирается сразу, то ничего страшного нету. А разбирать - так ржа всё равно будет стираться кольцами и поршнями при вытаскивании их из блока. По этому если стирается легко, то смазав всё маслом, что-бы не портить поршни и кольца, прокрутить всё сотрётся и пофиг, а если не стирается то разбирать, но там кольца уже сразу на помойку, да и поршни скорее всего тоже.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #12 : 17 Января 2014, 12:58:25 »
Во первых,абразив от наждачки не вымоешь,он въедается в поверхность стенки цилиндра!Ибо чугун пористый..Это любой грамотный моторист скажет.Низя!
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 13:37:34 от m30
  • Репутация +93/-7
« Ответ #13 : 17 Января 2014, 13:59:18 »
А от расточки не вьедается? Там абразивные бруски, они изнашиваются со временем, значит часть абразива остается на стенке.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #14 : 17 Января 2014, 15:19:37 »
Нет,не въедается..И потом,вы кажется путаете расточку с хонингованием,при котором действительно используются абразивные бруски.Но и соблюдение технологии хонингования позволяет избегать этого..http://www.mehanika.ru/forums/column/hon/
  • Репутация +31/-7
« Ответ #15 : 17 Января 2014, 18:30:09 »
вд40 побрызгал - покрутил колено и из цилиндров вытекло немного грязи, но блеска нету, видны матовые пятна. говорят продавцы - заводи, если компрессия будет плохая то столбик поменяем. мотор м52б28ту
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #16 : 17 Января 2014, 19:37:35 »
Не знаю,я бы этого не делал..Если вода в цилиндрах по вине продавцов и если они в твоем городе,-пусть меняют сразу!Косяк очевиден,а поставить двиг,все собрать,а потом разбирать-снимать это ведь тоже денег стоит.Компрессия сама по себе еще не показатель,ржавчина может позже о себе дать знать..
  • Репутация +93/-7
« Ответ #17 : 17 Января 2014, 22:41:15 »
Скорее я неудачно выразился, имея ввиду обработку брусками (хонингование) как финишный этап расточки в целом...
Автор, если мотор продали в таком виде , то проще вернуть, вас с ним ничего не связывает, и это не эксклюзив, найдется и другой, который не попал под дождь, снег, землетрясение, артобстрел и олимпиаду.
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 22:45:52 от алекс338
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #18 : 18 Января 2014, 15:11:59 »
если мотор взят за дорого и много сомнений, то наверное лучше вернуть.
А так - я бы, например, попробовал. В свое время менял блок, который простоял в неотапливаемом гараже. Вода в цилиндрах не стояла, но следы конденсата остались. Протер тряпкой в масле, даже кольца не менял, и сейчас этот мотор бегает аж бегом. Ни течет, не жрет и т.п.
Единственное смущает "...мотор м52б28ту" - этож стенки цилиндров покрыты алюсилом - последствия коррозии????. Такие блоки не растачиваются и в случае повреждения цилиндра тока на выброс или гильзуются, что не так дешево.
Но...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #19 : 18 Января 2014, 22:14:33 »
сам написал - налет ржавчины. обычно налет ржавчины убирается тряпочкой смоченной маслом. ничего страшного нет и паниковать незачем на мой взгляд.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #20 : 20 Января 2014, 11:12:09 »
ТУшные моторы имеют гильзовку чугунными гильзами. Никасил (может конечно и алюсил) это на М52 не ТУшных.
