Автор Тема: Плавают обороты m50 на холодную.  (Прочитано 3573 раз)
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« : 17 Января 2014, 01:15:06 »
Доброго времени суток. Суть в том что на холодную запускаю двигатель, обороты 1500 и иногда начинают плавать с 1500 до 2000. постояв так минут 5 мотор немного прогреваеться и если перезапустить то обороты будут чуть меньше чем 1500  и обороты плавать перестают. Но стоит чуть поднять выше чем 1500 и опять начинаеться. Причем такое только на холодную. Мотор m50b25 non vanos. 1500 это нормальные прогревочные обороты ? 1000 Это как я понял на прогретом рабочие обороты ? или это не так ? просто видел у некоторых обороты холостые в раёне 800 обычно... тоже интересует этот вопрос. За ранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Плавают обороты m50 на холодную.
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #1 : 22 Января 2014, 11:46:07 »
У меня обороты прогревочные около 1000...почему хз.
На этих моторах (м50 м52 и т.д.) диагностика - верный способ узнать в чем беда. У меня обороты плавали, поменял лямбду - все прошло. А так причин может быть уйма - от банального подсоса воздуха, до датчиков. Заедь к диагносту, покажет в чем беда)
  • m50b25 coupe
  • Репутация +18/-4
« Ответ #2 : 27 Января 2014, 12:56:00 »
Уже разобрались в чем причина :) Масло во впускном коллекторе... колпачки маслосъемные под замену...
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #3 : 27 Января 2014, 18:23:34 »
холостой 650 у м50
